[imageredimen]http://forum.cypheros.de/index.php?acti ... 2388;image[/imageredimen]
Cypheros TS-Doctor está diseñado para transporte de flujo DVB grabado comprueba si hay errores y, si es posible, que sea lo más compatible que puede para reproducirla sin studdering o imagen y sonido de retardo. Editar, cortar y fusionar H264 TS o M2TS stream (AVCHD). Se analizarán y mostrarán los de imagen y sonido streams. No se eliminarán los flujos necesarios. El programa cuenta con una revisión detallada de flujos de vídeo H264 y MPEG2 y AC3 flujos de audio a través de comprobación CRC.
[imageredimen]http://forum.cypheros.de/index.php?acti ... 2406;image[/imageredimen]
Funciones:
- Automaticamente quita los comerciales **
- Corte y Vista previa para las grabaciones de archivos múltiples
- Verificar (mostra errores en streams)
- Limpiar (elimina datos innecesarios)
- Reparación
- Combinar
- Hacer stream incompatible jugable
- Cut (quitar publicidad, etc)
- Eliminar de flujos de audio
- Eliminar de Streams de teletexto
- Editar paquetes TS
- Tramitación de las grabaciones del programa en varios
- Conversión a MKV, DVR, AVCHD, Blu-ray
- Procesamiento por lotes
- demuxing
Normas de transmisión:
HD-TV, SD-TV, DVB-Radio, AVCHD
Formatos de entrada compatibles:
TS, DVR, M2TS, TRP, TS4, REC, TP, etc TP0
Formatos de salida compatibles:
TS, DVR, MKV *, * M2TS, AVCHD *, Bluray *
[imageredimen]http://forum.cypheros.de/index.php?acti ... 2412;image[/imageredimen]
¿Qué hay de nuevo en esta versión:
- Mejorado el soporte de ComSkip
- Número de hilos para ComSkip se puede modificar (edición de donante único)
- Fácil instalación de la edición donante de ComSkip en los ajustes
- FileSource en la vista previa revisado, mejor debería hacer frente a las grabaciones defectuosas
- Bad paquetes ya no se omiten en la vista previa, pero sustituidos por paquetes vacíos
- Error en la vista preliminar fijada, para el cálculo de la posición de archivo máximo en grabaciones con 192 paquetes de bytes
- Procesamiento de teletexto se puede desactivar
- Fijo esporádica colgar al cerrar la ventana de vista previa
- La inversión de la lista de corte fijo (entrada redundante no se ha eliminado)
- Opción de utilizar ComSkip para h264 si se ha instalado una versión h264 habilitado de ComSkip
- Detección de las extensiones de archivo de grabaciones 4TheRecord dividir
- Si ComSkip fue llamado en el menú, los nuevos puntos de corte no se cargaron después del reconocimiento
- Opción para suprimir la eliminación de fotogramas B en el arranque archivo de grabaciones de Das Erste HD, ZDF HD, Arte HD, ya que algunos decodificadores de lo contrario producen artefactos en el principio del archivo
- WDR HD Teletexto Subtítulos fija
- Las filas con errores Paritycheck en los subtítulos de teletexto son ahora ignorados
- TS-Remuxer GUI completamente revisado
- Teletexto apoyo subtítulo para MKVs
- Por defecto flujo de audio y texto por defecto seleccionable stream de MKVs
- Titel Track para MKVs se puede cambiar
- Código de idioma para la transmisión de audio y el texto se puede cambiar en el TS-Remuxer
- Extraer de teletexto de subtítulos en formato SRT
- Se ha añadido un punto final a la extensión de archivo para los archivos SRT (. Película [888] .srt lugar de película [888] .srt)
- TS-Doctor intenta detectar automáticamente el idioma de los subtítulos del teletexto (ger, eng, fre, dut, spa, CZE, dan, pol, ita, swe)
- Extensión de archivo para los archivos SRT ahora disponibles en el formato "[PageNumber] .srt." O ".LanguageCode.srt"
- Tiempo en el subtítulo de teletexto se fijan correctamente ahora al cortar
- Para el decodificador DivX H.264 el "SampleGrabbing rápido" está desactivado de forma automática, ya que es incompatible con este modo
- Si en la línea de comandos de la carpeta de origen y la carpeta de destino son idénticos, "_fixed" se añade al nombre de archivo
- Extracción de subtítulos de teletexto en formato srt
- Extensión de archivo para H264 flujos elementales en demuxer cambió de .h264 a 0.264...
http://fcportables.blogspot.com/2014/08 ... 12131.html
http://www.uploadable.ch/file/xwjc3R47W ... 131CTD.rar
Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Cypheros TS-Doctor 1.2.131 Multilanguage
Ir a
- ✅ Tapatalk habilitado
- ✅ Notificaciones vía Telegram
- ✅ REGLAS DEL FORO
- ✅ PRESENTACIONES
- ✅ NOTICIAS DEL FORO
- ✅ Foro General
- ↳ ➡ LIBROS TÉCNICOS
- ↳ DIY - Hágalo usted mismo.
- ✅ Argentina
- ↳ ✅ Estaciones Transmisoras
- ↳ ✅ Sintonizadores / Televisores / Software de recepción
- ↳ ✅ Tipos de Antenas / Accesorios
- ↳ ▷▷✅ Grilla - Guía Canales
- ↳ Canales analógicos
- ↳ ✅ Noticias
- ↳ ▷✅ Televisión Satelital FTA ◁
- ↳ ▷ Antenas y LNB's
- ↳ ▷ Receptores FTA
- ↳ ▷ Satélites
- ↳ ▷ Feeds Satelitales
- ↳ ▷ Canales de TV Satelital FTA
- ↳ Qué canales se pueden ver por FTA.
- ↳ ▷ Mostremos nuestras estaciones
- ↳ ▷ Noticias Satelitales
- ↳ ▷✅ Programación en TDA y televisión abierta en general.
- ↳ ▷✅ TV Paga
- ↳ ▷✅ Consultas generales de recepción. Problemas de señal.
- ↳ ▷✅ MAPA DE UBICACIÓN DE PLANTAS TRANSMISORAS
- ✅ Bolivia
- ↳ Estaciones Transmisoras
- ↳ Sintonizadores / Televisores
- ↳ Tipos de Antenas
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ Brasil
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ Chile
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ Colombia
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ Costa Rica
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ Cuba
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ Ecuador
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ El Salvador
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ Guatemala
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ Haití
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ Honduras
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ México
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ Nicaragua
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ Panamá
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ Paraguay
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ Perú
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ Puerto Rico
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ República Dominicana
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ Uruguay
- ↳ ➡ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ Venezuela
- ↳ Canales
- ↳ Noticias
- ✅ Otros países
- ✅ AUDIO y VIDEO
- ↳ Audio
- ↳ Video
- ↳ Radio
- ↳ Cine en Casa
- ↳ Cine (películas)
- ↳ Música
- ✅ Informática
- ↳ Hardware
- ↳ Software
- ↳ Programación
- ↳ Redes/Networking
