2 antenas para 2 estaciones?
Re: 2 antenas para 2 estaciones?
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 10:51, editado 1 vez en total.
Muchas gracias por las respuestas, pero que tipo de antena debería poner para el canal 40.02 y con otra antena pierdo señal con la que ya tengo. Saludos a todos.
Creo que con una antena parrilla vas a recibir más que bien. Igual pedí más opiniones, no te quedés sólo con la mía.
Este tipo de switch provocan perdida en la señal, porque yo tambien tengo 2 antenas logoperiodicas en el mismo mastil, una apunto al mop donde canal 13, 9 y america me llegan con lo justo en intensidad. La otra antena la apunto desde ayer a Montevideo pero me capta todo lo de la antena de La Plata y mas que nada la puse porque Tv Publica apuntando al mop no me sintoniza.leonidas83glx escribió:Una solución práctica y simple es conectar dos antenas con una llave como ésta, que se puede conseguir en cualquier casa de electrónica o en ML:
De este modo utilizás una antena para un grupo de canales y otra para el canal 40.02. Con una sola antena es imposible captar bien todos los canales porque la antena es direccional.
Sino tenés que utilizar un dispositivo rotador de antena, pero para el uso que un usuario de TV le va a dar y en función de que es TV gratuita mejor olvidate, porque los que venden estos dispositivos en Argentina son unos flor de chorros por los precios que piden.
capaz q tengas que poner un booster para poder gozar de esa comodidad de cambiar de antena con un dedo, sino la barata es que le pongas un adaptador pin fino al conector del cable RG6 y conectas solo la que vayas a usar en ese momento y sin esa perdida de señal, pero si, es molesto hacerlo cada vez, y sino poner otro sintonizador por HDMI solo para los canales de la otra antenaAlejorip escribió:Este tipo de switch provocan perdida en la señal, porque yo tambien tengo 2 antenas logoperiodicas en el mismo mastil, una apunto al mop donde canal 13, 9 y america me llegan con lo justo en intensidad. La otra antena la apunto desde ayer a Montevideo pero me capta todo lo de la antena de La Plata y mas que nada la puse porque Tv Publica apuntando al mop no me sintoniza.leonidas83glx escribió:Una solución práctica y simple es conectar dos antenas con una llave como ésta, que se puede conseguir en cualquier casa de electrónica o en ML:
Gracias NXT estoy pensando en poner un booster
No quiero poner otra antena porque con la que tengo alimento 3 televisores y si pongo otro divisor voy a perder mucha señal, la tengo orientada al cerro arco donde están todas las transmisoras de tv y el canal 40.02 me queda a espaldas si subo la antena podré captarlo está a unos 35 km de distancia o se le podrá sacar el panel trasero a la antena parrilla para que lo capte? me olvide de contar que a veces de noche lo capto al canal 40 digital por eso pensaba en subir la altura del mástil lo que no se a que altura, tengo un caño de la luz de 3 metros.
No creo que con darle mas altura soluciones este problema.Ferpelado escribió:No quiero poner otra antena porque con la que tengo alimento 3 televisores y si pongo otro divisor voy a perder mucha señal, la tengo orientada al cerro arco donde están todas las transmisoras de tv y el canal 40.02 me queda a espaldas si subo la antena podré captarlo está a unos 35 km de distancia o se le podrá sacar el panel trasero a la antena parrilla para que lo capte? me olvide de contar que a veces de noche lo capto al canal 40 digital por eso pensaba en subir la altura del mástil lo que no se a que altura, tengo un caño de la luz de 3 metros.
Como uno de los canales llega a espaldas de la antena, sacarle la "parrilla" trasera puede ser bueno porque va a captar mucho mas por detrás, pero tené en cuenta que al mismo tiempo va a perder ganancia y directividad, lo cual teniendo el canal a 35 km y repartiendo a 3 TV, puede hacer que te falte señal. Habría que hacer la prueba.
Igual creo que lo mejor son las soluciones que te proponían antes: dos antenas conectadas a un booster como mezclador o bien a una llave coaxil con la que puedas elegir una u otra.
TODAS LAS ANTENAS DEL MERCADO MÁS CARACTERÍSTICAS P/COMPRAR
porleonidas83glx - 90 Respuestas
- 86323 Vistas
Último mensaje por hernan
