2 antenas para 2 estaciones?
Ferpelado
Hola soy Fernando de Mendoza, quería consultar porque en mi zona tengo dos estaciones de televisión digital ubicadas en forma opuesta, una al este (más lejos) y otra al oeste (más cerca) y ocurre que con una antena parrilla, si la oriento hacia la estación que está más lejos al este veo todos los canales digitales, pero los canales que son de aire de baja potencia no los veo, hay alguna antena para estos casos para no tener que poner dos antenas. Espero que se entienda.
Desde ya muchas gracias.
Última edición por Ferpelado el 10 Sep 2014, 23:34, editado 1 vez en total.
Re: 2 antenas para 2 estaciones
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 10:50, editado 1 vez en total.
Ferpelado
Son canales analógicos que transmiten con baja potencia, se ven con lluvia, por ejemplo en el 27 está CM canal de la música.
Re: 2 antenas para 2 estaciones?
Si estás a solo unos pocos kilómetros de las emisoras potentes y son justo opuestas a las otras, podés probar volándole el reflector (el cañito de atrás del dipolo) a una de estas, el lado con elementos va hacia las emisoras de baja potencia, que lo otro debería entrar igual de bien con la no-ganancia del dipolo. Ó podés improvisar algún engendro bi-direccional. Claro, la supresión de ruido no va a ser tan buena y puede aparecer algún que otro pixelito.
Ferpelado
Veo que no se entendió, a ver si puedo aclarar, al oeste a 20 km en el cerro arco están todos las estaciones de canales digitales y analógicos, al este a 40 km aproximados esta una estación de un canal digital 40.02 y es el que tengo inconvenientes para receptar con mi antena tipo parrilla, si oriento la antena al oeste no veo el canal 40.02 y si la oriento al este lo veo al canal 40.02 pero los canales de baja potencia no los veo bien.
Una solución práctica y simple es conectar dos antenas con una llave como ésta, que se puede conseguir en cualquier casa de electrónica o en ML:
De este modo utilizás una antena para un grupo de canales y otra para el canal 40.02. Con una sola antena es imposible captar bien todos los canales porque la antena es direccional.
Sino tenés que utilizar un dispositivo rotador de antena, pero para el uso que un usuario de TV le va a dar y en función de que es TV gratuita mejor olvidate, porque los que venden estos dispositivos en Argentina son unos flor de chorros por los precios que piden.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 10:51, editado 1 vez en total.
Creo que te referís a la antena transmisora de Canal 3 de San Martín, Mendoza. Te debe estar quedando a espaldas de lo que es la EDT de Cerro Arco, que está hacia el Oeste. En este caso, pienso que lo más sencillo es colocar dos antenas, colocando una llave como la que describió LeonidasFerpelado escribió:Veo que no se entendió, a ver si puedo aclarar, al oeste a 20 km en el cerro arco están todos las estaciones de canales digitales y analógicos, al este a 40 km aproximados esta una estación de un canal digital 40.02 y es el que tengo inconvenientes para receptar con mi antena tipo parrilla, si oriento la antena al oeste no veo el canal 40.02 y si la oriento al este lo veo al canal 40.02 pero los canales de baja potencia no los veo bien.
La solución definitiva, no está en tus manos. Lo que tendría que hacer la emisora, es instalar un enlace terrestre hasta la EDT de Cerro Arco, para unificar el punto de transmisiòn de las señales de la tv digital Abierta. Si no me equivoco, creo que algo así hicieron en Trenque Lauquen o en algun otro lado. No recuerdo bien...
Claro que hay que invertir para eso ...
por» » en ✅ Tipos de Antenas / Accesorios
leonidas83glx - 90 Respuestas
- 113248 Vistas
