Telemax no participó de ningún concurso, por eso en algún momento de va a cortar ya que el MUX definitivo no está conformado así.HURACAN escribió:no entiendo, mcuhos dicen que telemax se va, pero el grupo telecentro cuando gano, su concurso era por 2 canales, al menos asi se informo..ariel escribió:Respecto a la última pregunta, Perfil no tiene nada qu e ver con el 26; a ellos se les asignó el 27.2 en SD y el 36.2 en HD720p. ConstruirTV ys tenía asignado el 26.2 como licenciatario.jmah escribió:¿Se va Telemax para siempre? ¿O suman una nueva señal? ¿No iban Perfil TV y el canal del SATSAID en el MUX 26?
ahora resulta q solo gano para canal 26?
@Jmah además de lo que dijo Mixba, no solo por los concursos sabíamos que Construir Tv iba al 26 sino por propias palabras del canal. http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 3&start=70 y por eso ARSAT nada que ver con esto. Siguiendo con ARSAT esta empresa y RTA cuando traslada un canal a préstamo en los MUX 22, 23, 24 y 25 nacionales no puede hacerlo por fuera de su cobertura original y por eso ahora tiene que salir Construir del MUX 23.
Aviso que nuevamente va haber problemas de sonido en el MUX 26 en algunos receptores, me pasa lo mismo que con el MUX del Trece que el 1 seg tiene sonido y los otros no y con algún truco como ir a un canal vacío logro lo contrario, en este caso no tiene sonido Construir Tv y los otros si, incluso cambiando a otros privados y RTA.
