⬜ Canal 10 HD / Canal U HD Córdoba
Re: Canal 10 / Cba24N Córdoba
#271
Mensaje por teopetiso »
Por ahora tenemos Canal U próximo a salir al aire. Desde las 11:00 de hoy
Enviado desde mi Moto G (5) mediante Tapatalk
jr2009
#272
Mensaje por jr2009 »
Así arrancó el canal esta mañana
#273
Mensaje por rubenrosales »
Hola a todos, hace un rato he visto un poco de la transmision del canal. Transmite en 16:9 (Al fin, formato "cine" permanente en los SRT). Tiene buena calidad de imagen al pesar que está en SD. no pude probar el Streaming, Capaz salga en HD en éste medio. Por otro lado, respecto a canal 10, Transmite en en 480, calidad analógico, se ve pésimo, inferior a 576i. sabiendo que las subidas de youtube, no permite aumentar la definición, solo permite hasta 480, y todos en 4:3, excepto quealgunos spots están en 1080 16:9. está todavía lejos del HD, pero hay tiempo para el mundial. según Manuel San Pedro (presidente del directorio de los SRT), está llegando el equipamiento para el HD, vamos a poder "ver el mundial en HD por canal 10" dijo.
nahuel97
#274
Mensaje por nahuel97 »
Se ve horrible en 4:3 SD Imagen
Última edición por nahuel97 el 12 Abr 2018, 04:02, editado 1 vez en total.
#275
Si, se ve orrible, y en Streaming peor.
Según Manuel San Pedro vamos ver el mundial en HD, no creo, porque ni siquiera transmiten en 576i 16:9. siguen en 480 4:3, incluyendo en las subidas en youtube. en conclusión siguen con la calidad en analógico. 😭😭😭
G4T0
#276
Mensaje por G4T0 »
¡Bien por canal U! No lo he visto demasiado aún pero creo que puede ser un buen canal .
Al menos ya no tendremos los enlatados de cba24n, que ya me tenían cansado.
Y espero que pronto mejoren la calidad de imagen como dijeron más arriba.
PD. Cuando miré canal U noté unos pequeños micro cortes, con pantallas negras. ¿A alguien más le pasó?
#277
G4T0 escribió:¡Bien por canal U! No lo he visto demasiado aún pero creo que puede ser un buen canal .
Los microcortes se producen el el mux 31, intenten ver desde el 30 (Solo algunos TVs lo pueden sintonizar).
Enviado desde mi celular TCL F5000 (5145A) 4G LTE mediante Tapatalk
#278
Hola a todos, Falta 48 d{ias para el mundial. Del HD propuesto, Nada!. Ni siquiera en 16:9, siguen en 4:3 y los contenidos emitidos en 16:9 los adaptan al 4:3 con las barras negras arriba y abajo. 😢 😢 😢
Por Streaming mejoraron un poco equiparando a la transmisión de TDT.
CANAL 10 desde Streaming (16:9 de la TVP comprimido a 4:3 - adaptado a la pantalla de la pc 16:9):
CANAL U desde Streaming (16:9 adaptado en 4:3 - adaptado a la pantalla de la pc 16:9):
Saludos.
nahuel97
#279
Canal 10. Es la única señal local que tiene los derechos para televisar los encuentros (los 32 de la TV Pública). En principio trasmitirá el juego inaugural, los de Argentina, las semifinales y la final, siempre con una previa local y con un nuevo sistema de alta definición (HD). Mateo Ferrer y Osvaldo Wehbe serán los enviados, y podría sumarse Fabián Torres. Habrá fuerte presencia futbolera en los horarios centrales, en las “Crónica” y especialmente en los habituales segmentos deportivos. De 19 a 19.30, al término de “Córdoba Deportiva”, Mariano Marchini y Ximena Salkind conducirán un resumen de la jornada mundialista.
Segun en perfil diario
#280
nahuel97 escribió: ↑05 May 2018, 21:19 Canal 10. Es la única señal local que tiene los derechos para televisar los encuentros (los 32 de la TV Pública). En principio trasmitirá el juego inaugural, los de Argentina, las semifinales y la final, siempre con una previa local y con un nuevo sistema de alta definición (HD). Mateo Ferrer y Osvaldo Wehbe serán los enviados, y podría sumarse Fabián Torres. Habrá fuerte presencia futbolera en los horarios centrales, en las “Crónica” y especialmente en los habituales segmentos deportivos. De 19 a 19.30, al término de “Córdoba Deportiva”, Mariano Marchini y Ximena Salkind conducirán un resumen de la jornada mundialista.
Buena, o sea que posiblemente para el mes que viene ya este en HD en TDA.
#281
Hola, este es el post publicitario del Multimedio SRT
Ojalá que emitan en HD por TDT en serio. Según el Sr. Manuel San Pedro (Presidente del multimedio SRT) y que han reiterado varias veces, VAN A TRANSMITIRLO en FULL HD.
Al menos Transmiten en 16:9 por el momento por TDA
MediaInfo del TS grabado del Deco CORADIR 2200
Format : MPEG-TS
File size : 47.4 MiB
Duration : 1 min 48 s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 3 589 kb/s
Video
Menu ID : 30560 (0x7760)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L3
Format settings : CABAC / 2 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Codec ID : 27
Duration : 2 min 28 s
Bit rate mode : Variable
Maximum bit rate : 12.0 Mb/s (TS preparado para full HD!!!)
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 FPS
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan type, store method : Separated fields
Scan order : Top Field First
Color range : Limited
Color primaries : BT.601 PAL
Transfer characteristics : BT.470 System B, BT.470 System G
Matrix coefficients : BT.470 System B, BT.470 System G
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : HE-AACv2 / HE-AAC / LC
Format settings : NBC
Muxing mode : LATM
Codec ID : 17-5
Channel(s) : 2 channels / 1 channel / 1 channel
Channel positions : Front: L R / Front: C / Front: C
Sampling rate : 48.0 kHz / 48.0 kHz / 24.0 kHz
Frame rate : 23.438 FPS (1024 SPF)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -440 ms
Menu
List : 258 (0x102) (AVC) / 259 (0x103) (AAC)
Editado, actualizado 31/05/18
Última edición por rubenrosales el 31 May 2018, 17:54, editado 2 veces en total.
    443459 Vistas
    436799 Vistas
    797693 Vistas
    328612 Vistas
    344354 Vistas
