Re: Recibir todas las señales
📶 Informes Técnicos, SFN
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 12:34, editado 1 vez en total.
El dtv2200 te vino con antenita? Proba esa antena sobre algo de chapa a ver que pasa. ;)
En esa zona debería agarrarte todo excepto el 26. Con esa prueba veremos si el problema es los obstáculos o la conexión. Caso raro este. :?
emamilac
Mensaje por emamilac »
Si, tengo la antena y precisamente con esta es que no agarro como bien vos decís el MUX 26, capto con baja señal el mux 27 y 33, pero el MUX 34 es el que recibo señal casi nula. Esto es lo que más me llama la atención. Evidentemente, la gente de Telefé, está transmitiendo con muy baja potencia del Mux 34. Si hay alguien que me lo pueda confirmar o pueda verificarlo, gracias.
emamilac
Voy a revisar de nuevo, pero calculo que más que instalación debería ser interferencia ya que no tiene mucha ciencia la conexión del kit de la TDA o de esta antena a los SmartTVs o incluso de las dos externas que estoy utilizando, tanto la de panel plano como la direccional. De todas maneras, con la mente más descansada uno puede revisar mejor todas las etapas.-
Saludos y gracias.
Me queda pendiente si conocen la manera de sumar dos señales provenientes de dos antenas.
Te tenes que fijar el Transformador (El que va conectado el coaxial). Muchas veces viene fallado ya que casi siempre lo venden de pesima calidad. Fijate en cada uno de los detalles y después contamos. ;)
Este.
emamilac escribió: ... tengo 40m de cable, no tengo linea de vista al Mux 26, tampoco al Alas (33,34 y 36), tampoco al 27 y al 35 ) lo que más me llama la atención es que por la ubicación en la que estoy (Belgrano y 9 de Julio lado sur) es evidente que se me complica para capturar todas las señales de la TDA ya que estas provienen de sitios remotos....
:shock: 40 metros de cable?? No se me ocurre que tipo de instalación necesita esa longitud, aunque se trate de un 2do piso. Lo que se puede probar (de hecho yo lo hice en condiciones mucho más desfavorables) es conectarle una "antena cable pelado" (12.5 cm de filamento de cobre al aire, malla retraída y encintada), con un coaxial RG 6 corto, con lo mínimo necesario hasta que se pueda poner, por ejemplo, en alguna ventana. Lo más probable, por la zona, es que no reciba el canal 26, pero puede servir de parámetro para verificar los muxes 34,35 y 36. El 27, 33 y los RTA seguramente los recibirá sin problemas.
emamilac
#19
Hola. Sí, los 40m de cable fueron en realidad 36 y es porque el tanque es un terreno de esos viejos, largos y en el fondo está un depósito ya en un tercer piso y luego desde ahí había que ir hasta la mitad del terreno.
Al final, les cuento lo que tengo probado por ahora y cómo lo voy a encaminar:
Fui hasta el piso 20 de un edificio de un amigo donde desde un extremo de la terrraza, no se tenía "línea de vista" con el Alas. Dirán, "línea de vista"? Ahora les cuento porqué. Desde ese extremo, instalé el kit Coradir DTV2200 + antena telescópica + hdmi + conversor hdmi-dvi a monitor de escritorio. Más allá de algunos canales mejor y otros peor, el mux 34, lo captaba con cero señal tanto de calidad como de fortaleza. Luego me moví al otro extremo de la terraza con el kit, donde hay línea de vista al edificio Alas y captó el mux 34 con un 65% y 80% de señal el Coradir. Lo que sí, perdí al mux 26.
Esto es lo concreto.
Con el pasar de los días, les comentaré si hay algún cambio respecto de este diagnóstico y esta resolución que como siempre, uno se puede equivocar en algo o estar acertado.
PD: Me queda evaluar en el tiempo, si la señal captada cuando dejo sintonizado el mux 34, en realidad no es que no le llegue señal sino que los momentos de intensidad de señal en realidad con breves. Esto lo digo porque en una de las últimas pruebas que hice en el lugar donde no tengo línea de vista con el ALAS, ví en momentos que el medidor de señal integrado al Coradir, detectaba señal por momentos muy breves y luego desaparecía.
PD2: Alguien en CABA digamos desde la Av. Entre Ríos hacia el bajo, tiene un receptor de señal ubicado y donde me diga que el Mux 34 lo capta tan bien como los demás Muxes? Los que se reciben bien como por ejemplo el mux 22,23 o incluso desde el mismo sitio de transmisión como el mux 33 y 36 ?
#20
Por lo visto es un caso extremadamente raro :shock:
Quiza tengas mas suerte dentro de unos meses, ya que todo va a estar mas solido por estos lares.
    90 Respuestas
    115202 Vistas
  • Procesamiento Digital de Señales
    » » en ➡ LIBROS TÉCNICOS
    7300 Vistas
  • Intensidad de señales al 30%
    ale206
    4 Respuestas
    6391 Vistas
    digitalsantafe
  • Listo el Prototipo beta de decodificador para recibir la TDA
    Siso79
    6591 Vistas
    Siso79
  • ¿Señales Turner a la TDA?
    20 Respuestas
    17379 Vistas
