Re: Recibir todas las señales
emamilac
Buen día.
Estoy ubicado en Belgrano y 9 de Julio, CABA, apuntando con una antena (panel plano, 4 dipolos tipo bigote, reflector de 16 elementos y 14dB de Ganancia,) en el techo (piso 2), conectores de compresión, TV SMART Samsung UNF y capto:
-) Con señal excelente y un SNR mayor 30dB los MUX 22,23,24,25.
-) El Mux 26 no capto nada. Excepto que haga un reajuste de la antena hacia Villa Soldati.
-) Los MUX 27,33,35 y 36 los capto con señal de calidad intermedia y un SNR mayor a 22dB.
-) El Mux 34, con muy muy mala señal, casi nula y un SNR mayor a 15dB. Lo mismo me sucede, y para peor, con un CORADIR DTV2200, antena típica de este.
La conclusión que saco en principio es que no todos los Mux están ubicados en la planta transmisora MOP. Por lo tanto, no estoy logrando, por un tema de orientación, que con una única antena plana, capte todos los MUX.
PD: También tengo una antena de direccional de 19 elementos con la que estoy haciendo pruebas.
Podrán indicarme si la conclusión a la que llego es correcta y por lo tanto, cómo es en la actualidad el mapa de ubicación de plantas transmisoras con su correspondiente mux y en todo caso cómo podría hacer para captar de manera completa estando en una muy buena ubicación todos los MUX de la grilla de CABA?
Aguardo sus comentarios y/o correcciones.
PD: También estoy probando con una antena
1. No va en esta zona tu consulta. Tendrías que crear un nuevo tema aquí http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 1&start=20emamilac escribió:Buen día.
De cualquier manera, te respondo:
Los canales que emiten desde el MOP son los de los mux de RTA (22, 23, 24 y 25). Es la plataforma estatal.
Los demás se emiten desde diferente lugar (26 desde Soldati, 27 desde San Martín al 300, El Trece, Telefe y America desde Alas, finalmente Canal 9 Avenida Corrientes y Esmeralda)
Tenes que ubicar la antena pensando en estos canales, y no en los de la plataforma estatal. Saludos!
emamilac
Buen día.
emamilac
Ahí cree el nuevo tema. Gracias.
Respecto a los lugares de emisión, recién llamé al TOM de TELEFE y me comentaron que su señal se emite del ALAS (con baja potencia) y por la SFN de ARSAT. Como las señales de este MUX, el 34 las recibo muy pobres de señal, entiendo que entonces, la señal de Telefé por la SFN de ARSAT o no se está transmitiendo o es deficiente.
Volviendo a mi pregunta inicial y en todo caso para continuarlo en el otro tema, cómo podría hacer para captar de manera completa estando en una muy buena ubicación todos los MUX de la grilla de CABA? Esto lo consulto debido a que las ubicaciones de transmisión que me planteas están unas a un lado y otras al otro. Al menos desde donde estoy. Se les ocurre manera por ejemplo de combinar antenas?
Gracias
Gracias
Asi es: no todos los canales estan en el MOP. El 13, telefe y America/a24 (o sea, el 33,34,36) salen desde Alem y Av Cordoba en Retiro, canal 9 (35) y C5n (27) desde microcentro y Canal 26 (26) desde el Pqe de la Ciudad. Estas cerca y deberias recibirlos sin problema.
Primero el cable es rg6?, cuantos mts de largo?; la antena presenta algun obstaculo a su alrededor, como edificios, tanques de agua, etc, que la tape?.
Podrias orientarla hacia el Pqe de la ciudad ya que esta mas alejado y quizas llegue menos señal de canal 26 respecto de los otros.
MrMix
Que raro que estando tan cerca tengas problemas, probaste con una antenita telescópica interior?
Enviado desde mi XT1068
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 12:34, editado 1 vez en total.
A mi también me da la impresión de que hay algo mal en la conexión, pero también puede ser algo mas tonto.
Pregunta tonta ¿En tu casa tenes algo que puede hacer interferencia cerca del televisor? Teléfono inalámbrico o algo por el estilo?
Una vez a mi me paso con un modem wifi, estaba al lado de la tv y me bloqueaba la señal de la tdt (si, todo muy raro
). La cuestión es que lo aleje y empezó a tener excelente señal y no toque nada de la conexión.
emamilac
Muchas muchas gracias por todos los comentarios.
Aunque podría pasar más detalle y tal vez lo haga con mayor completud y fotos, etc (ni hablar de que estoy usando cable RG6, conectores con compresión, Televisor Samsung y Philips ambos Smart, un DTV2200 (con antena telescópica interior) y por supuesto que hay obstáculos, tengo 40m de cable, no tengo linea de vista al Mux 26, tampoco al Alas (33,34 y 36), tampoco al 27 y al 35 ) lo que más me llama la atención es que por la ubicación en la que estoy (Belgrano y 9 de Julio lado sur) es evidente que se me complica para capturar todas las señales de la TDA ya que estas provienen de sitios remotos. Fíjense que no podría captar el mux 26 y el mux 33,34 y 36 al mismo tiempo.
Por lo tanto, tengo dos consultas:
La primera es porqué es que capto con tan pero tan mala señal, el Mux 34 a diferencia de los demás (probado con los 3 Sintonizadores que tengo)
La segunda es si saben cómo podría hacer para que al momento de resolver captar correctamente el mux 34 (de alguna manera que aún no encuentro pero será cuestión de empezar a modificar todos los parámetros de recepción) sumar esta señal a la de los demás en RF u/o de otra manera.
Gracias
Gracias
por» » en Tipos de Antenas / Accesorios
leonidas83glx - 90 Respuestas
- 115190 Vistas
