Newtronic DV-5306
martinisecoporfavor
Re: Newtronic DV-5306
dequis escribió:
leonidas83glx escribió:El problema es que el "fabricante" de este STB desapareció, y por lo tanto es un equip sin soporte ya, un muerto en vida.
Newtronic habrá muerto, pero yo no diría que está sin soporte. Que este thread sea el nuevo soporte! No puedo arreglar fallas de hardware, pero tenemos acceso a una consola con linux, se puede hacer cualquier cosa ahi.
Concretamente: logré hacer un downgrade al firmware viejo y recuperar canal 26, que era lo que mas me jodía.
chivo987 había posteado una imagen de las particiones jffs2 (depositfiles, mi server), y después de investigar bastante decidí simplemente reemplazar el sistema de archivos existente con su versión, y... funcionó perfectamente!
Con el dibcom, por lo menos. El otro newtronic que tengo es toshiba y no sintoniza, asi que quedó pendiente ver cuales son las diferencias de ambas versiones y adaptar el firmware viejo para que use toshiba. Digamos que, ehm, todavía lo tengo acá al newtronic toshiba en mi escritorio juntando polvo.
Ya cumplí mi objetivo original de recuperar canal 26, asi que un poco desapareció el interés. Pero se puede hacer mucho con este aparato - tenemos código fuente disponible de muchas cosas. Asi que este thread va como para ver si puedo recuperar ese interés :P
Que serían las particiones? (en el caso de este aparato) Solo con cable JTAG? contame como hiciste para volver al firmware viejo
Gus_COR
Mensaje por Gus_COR »
Que bueno! A mi me interesaría poder revivir el Newtronic que tengo, la verdad es una pena que lo tenga juntando polvillo aquí, pudiendo sacarle provecho. El problema que tiene es que no sintoniza tampoco ningún canal, probé cambiando el firmware y nada, todo igual.
Ojalá se pueda hacer algo sin necesidad de llevarlo a algún técnico, que a mi me va a salir caro por traslados y demás.
dequis
Mensaje por dequis »
Hola! Disculpá que me colgué infinitamente con responder esto. Las particiones, segun dmesg, son:
Creating 5 MTD partitions on "phys_mapped_flash":
0x00000000-0x00070000 : "u-boot"
0x00070000-0x00090000 : "loader1"
0x00090000-0x000b0000 : "loader2"
0x000b0000-0x002b0000 : "kernel"
0x002b0000-0x00800000 : "fs"
Creating 1 MTD partitions on "ORION":
0x00000000-0x04000000 : "Part01"
8mb de nand en 5 particiones, 64mb de flash en una sola particion.
Desde el punto de vista del linux (logs), las particiones nand no se ven, solo hay /dev/root que es la flash, de 64mb
# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                64.0M     42.3M     21.7M  66% /
none                     64.0K         0     64.0K   0% /dev
tmpfs                    30.2M      8.0K     30.1M   0% /tmp
none                     30.2M         0     30.2M   0% /ramdisk
El archivo JFFS2-NE.JFF es un backup de esa partición root solamente, de la flash, asi que... todo lo demás no importa mucho.
No recuerdo exactamente que hice, pero probablemente fue algo como:
nc -l -p 1234 | dd of=/dev/root
Y despues mandar el backup por ethernet desde otra maquina con:
cat JFFS2-NE.JFF | nc 192.168.0.100 1234
Obviamente necesitás acceso al linux del aparato para la primera parte, y linux en otra maquina para la segunda parte.
Una de las ultimas cosas que recuerdo que estaba viendo con esto era de generar imagenes flasheables por pendrive, y por lo que veo conseguí bastante info (si, solo tiene 3 o 4 lineas esa pagina, pero dice mucho), asi que ni idea que es lo que faltaba.
Curiosidad:
En la película "El Fútbol o Yo" el personaje de Julieta Díaz se enoja y tira a la pileta un deco Newtronic. Es un deco de esta marca y no otra porque reconozco su particular diseño. En su momento busqué ese STB por páginas chinas y existía el mismo chipset, pero no con el mismo diseño que se hizo en Argentina.
Ver 0:30
danielsoy
Mensaje por danielsoy »
Con el firm que trae originalmente este deco, se puede navegar x la web.
Conecte el teclado usb, el cable ethernet , pero no se como acceder al navegador, perdi el manual
Para buscar en Google puede ser pero nada más está totalmente desactualizado el navegador desde los primeros días...
danielsoy
Es decir que se puede, o hay que actualizar el firmware ?
Porque conecte todo y no enuentro la forma para conectarme.
Sin actualizar funcionaba, además si actualizas tiene problemas de sintonía.
#19
danielsoy escribió: ↑24 Nov 2017, 10:58 Es decir que se puede, o hay que actualizar el firmware ?
¿Seguro que no pide sí o sí la inserción de ese teclado especial (igual al con que curraba el garca de Corapi para el CDR1000D? Me parece que a mí nunca me salió la opción Internet con la versión primera del soft, solo el Ginga (que en el Coradir así como vino ni andaba, recién a partir de estar actualizado.) Ahí lo tengo guardado al New, lo único que sí me acuerdo es que los remotos andan intercalados sin problemas entre las dos marcas y que el NWT se ve decididamente peor que en el Coradir.
El NWT está ajustado con mayor saturación en blancos (eso conectado por A/V) y el modulador se nota decididamente más berreta, el canal VHF que fabrica tiene los parámetros bastante como el culo, si tu TV no tiene un buen AFT aparece con corrimiento o pequeño zumbido en audio.
danielsoy
#20
Y si actualizo, podre volver a la version original?
Cuando conecto el cable de red, parpadea el led del conector del deco,
pero no encontre ninguna indicacion que me diga que detecta la red, ni para ingresar la clave de la misma.
Si me aparece la opcion Ginga en el menu.
Al menos el CDR 1000D comprado me funcionó con un teclado y mouse USB de ocasión, por supuesto nunca fue actualizado captando tan bien a ver si lo único bueno me lo rompían. Pero no jodamos esos navegadores en los primeros años ya no servían para nada, no me quiero imaginar ahora.
