Newtronic DV-5306
dequis
Newtronic DV-5306
Mensaje por dequis »
Abro este thread para temas relacionados con el decodificador Newtronic DV-5306.
Aprovecho este primer post para poner en un solo lugar la información mas importante.
Versiones de firmware: (click para agrandar)
Imagen Imagen
Firmware nuevo para actualizar (nota: no hay vuelta atrás por ahora! Según mucha gente, es el firmware nuevo es peor)
Dibcom (si no dice nada, es dibcom)
Toshiba (dice toshiba como en la imagen de arriba)
Instructivo
Mirror
Especificaciones técnicas:
  • Procesador Celestial semiconductor CSM1201 basado en ARM926EJ-S, ARMv5 220mhz
  • RAM: 256mb DDR2 (64mb para el sistema operativo)
  • 8mb de memoria flash, 64mb de memoria NAND
  • Puerto USB 2.0 host
  • Puerto ethernet 100mbit
  • Conector TTL para consola serial
  • Dos sintonizadores diferentes dependiendo del modelo:
    • DIBCOM DIB8096GPA
    • Toshiba TC90517FC
  • Linux 2.6.12.5, U-Boot 1.2.0
  • Zapper nuevo basado en ZaMBA, zapper viejo desconocido
Conector TTL 3.3v (no es JTAG, no es RS232)
Para entrar a la consola de linux.
Lado: conector antena
| * | Pin 1 - RX
| * | Pin 2 - TX
| * | Pin 3 - GRD
| * | Pin 4 - VCC
Lado: frente receptor
Otros links
Primera página del thread de "JTAG" del foro anterior (lo guardé en ese archive por las dudas, pero no me avivé de guardar todo...)
Información general en el wiki de ginga.ar
Mi sitio con notas sobre el newtronic
(yo me habia registrado en el foro anterior para hablar del newtronic, pero tuve mala suerte y me cerraron el foro antes que pudiera decir mucho - asp95, si estas por ahi, hola!)
Re: Newtronic DV-5306
El problema es que el "fabricante" de este STB desapareció, y por lo tanto es un equip sin soporte ya, un muerto en vida.
dequis
leonidas83glx escribió:El problema es que el "fabricante" de este STB desapareció, y por lo tanto es un equip sin soporte ya, un muerto en vida.
Newtronic habrá muerto, pero yo no diría que está sin soporte. Que este thread sea el nuevo soporte! No puedo arreglar fallas de hardware, pero tenemos acceso a una consola con linux, se puede hacer cualquier cosa ahi.
Concretamente: logré hacer un downgrade al firmware viejo y recuperar canal 26, que era lo que mas me jodía.
chivo987 había posteado una imagen de las particiones jffs2 (depositfiles, mi server), y después de investigar bastante decidí simplemente reemplazar el sistema de archivos existente con su versión, y... funcionó perfectamente!
Con el dibcom, por lo menos. El otro newtronic que tengo es toshiba y no sintoniza, asi que quedó pendiente ver cuales son las diferencias de ambas versiones y adaptar el firmware viejo para que use toshiba. Digamos que, ehm, todavía lo tengo acá al newtronic toshiba en mi escritorio juntando polvo.
Ya cumplí mi objetivo original de recuperar canal 26, asi que un poco desapareció el interés. Pero se puede hacer mucho con este aparato - tenemos código fuente disponible de muchas cosas. Asi que este thread va como para ver si puedo recuperar ese interés :P
Ixbick
Mensaje por Ixbick »
Yo tengo un Newtronic con el firmware actualizado que desde ahce 5 meses directamente no enciende, es decir prende pero se congela en la barra de progreso "Un momento, por favor..." Y desde ahí no hace más nada. Probé reinstalar el firmware 2 veces, iniciarlo con cable HDMI y cable de video, iniciarlo con pendrive o sin pendrive, y nada, No responde. Quería saber si se puede arreglarlo porque yo lo quisiera para ponerle TDA a un LCD que no tiene sintonizador
dequis
Ixbick escribió:Yo tengo un Newtronic con el firmware actualizado que desde ahce 5 meses directamente no enciende, es decir prende pero se congela en la barra de progreso "Un momento, por favor..." Y desde ahí no hace más nada. Probé reinstalar el firmware 2 veces, iniciarlo con cable HDMI y cable de video, iniciarlo con pendrive o sin pendrive, y nada, No responde. Quería saber si se puede arreglarlo porque yo lo quisiera para ponerle TDA a un LCD que no tiene sintonizador
Ah, empezó jodido esto de pretender ser el soporte técnico de newtronic. Si resulta ser un problema de hardware, en el foro anterior habían mencionado un soporte técnico de terceros que hacían reemplazos de placa (porque no tenian idea como pasar al firmware anterior). Ni idea de eso yo, si alguien sabe posteenlo por favor.
Pero primero tratemos de descartar todo lo demas:
  1. Es dibcom o toshiba? Si no sabés, por ahi le mandaste el firmware equivocado.
  2. Cable de antena bien conectado? Hay señal? Confirmá con algun televisor analógico.
  3. Que dicen los leds frontales mientras prende? Acá es "boot" -> "----" -> "-02-" -> "2503" (el ultimo es el canal)
  4. Los botones de cambiar canales no hacen nada?
  5. Tenés un cable de red a mano para conectar a la pc? Como te ves tirandole comandos por telnet? Por ahi puedo armar un archivo de update con telnet activado y de ahi sacamos mas detalles
En "Direcciones útiles donde comprar y reclamar" en este mismo foro, figura lo siguiente:
Newtronic
Albox Ingenieria SRL
Calle 91 (ex San Lorenzo) 2276
esquina Pueyrredón y Matheu- San Martín
Pcia de Buenos Aires
Horario de Atención: de Lunes a Viernes de 09:00 a 12:30 y de 14:00 a 19:00
Mesa de Ayuda
Tel: 0800.122.6277 / Tel: 0810.12.27696
La dirección es correcta; los teléfonos están mal porque ahí si llamás te sacan corriendo... :(
El teléfono que corresponde es: 4755-5999. Yo llamé hace como seis meses atrás y me dijeron que tenían de todo lo necesario para el Newtronic. Por ejemplo, yo pregunté por el control remoto y sí tenían para venderme. Habría que llamar para ver si todavía está vigente, como para no irse hasta San Martín al pepe... ;)
Slds.
leorca
Mensaje por leorca »
Refloto el tema, para una consulta.
Tengo este deco que me cayo porque no lo necesitaban en otro lugar. Esta recalentando la fuente, probe haciendoló funcionar sin tapa y el aparato elevado asi respira más pero igual se sigue reiniciando y calentando bastante. Fui a buscar para arreglar y me piden $250 para el arreglo que en principio sería la fuente. Y uno nuevo de otra marca por acá me piden $350. No hay mucha diferencia entre el nuevo y arreglar el viejo. Pero es una pena mandarlo al muere al newtronic, esta impecable.
Es más en el mismo service que dejaron acá en San Martín también me piden $250.
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 09:48, editado 1 vez en total.
deramos1974
Mensaje por deramos1974 »
Hola! Tuve el mismo problema, se reiniciaba el decodificador Newtronics DV-5306 y calentaba mucho la fuente especificamente el circuito integrado DM0265R que estaba a unos 120 grados Centigrados, le incorpore provisoriamente un disipador y dejo de reiniciarse pero aun asi el capacitor CP2 que esta pegado a este circuito integrado estaba hinchado (gordito), reemplace ese capacitor de 22uf (microfaradios) 400V (volts) y el problema se soluciono, el capacitor estaba fuera de valor. Para mejorar un poco mas la disipacion del integrado le agregue un zocalo del tipo 8DIP y ahora el integrado trabaja a 60 grados centigrados sin disipador. Si queres mas datos y especificaciones avisame.
Hoja de datos del integrado
http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... 0265RN.pdf
martinisecoporfavor
Que serían las particiones? (en el caso de este aparato) Solo con cable JTAG? contame como hiciste para volver al firmware viejo
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarGoogle [Bot] y 1 invitado
