usb kworld ub-430af/driversysoft
stebanus
Re: usb kworld ub-430af/driversysoft
Mensaje por stebanus »
Driver 1 escribió:Parece que cuando están presentes todas las capas de transmisión en uso (Algo como exclusivo de esta norma en el momento de fabricación de estos dongles), no pueden detectar los servicios ni guardarlos siquiera, solo muestran que hay señal.
Creo que esos chips funcionaron de buenas a primeras, por el simple hecho que acá nunca se había usado completamente todas las capacidades de la norma.
Igual no hay confirmación oficial de parte de alguien que la tenga clara en sistemas de transmisión-recepción.
Slds.
Estás seguro? Si mal no recuerdo en un momento el mux de canal 9 por ejemplo tenía los tres streams: HD, SD y 1-seg y con este mismo dongle podía ver todo bien.
Puede ser que hayan puesto algún parámetro que sea incompatible con estos dongles pero que no sea esencial para la tranmisión?
No sería la primera vez que desde ARSAT se mandan algún moquito con los parámetros.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 11:44, editado 1 vez en total.
stebanus
stebanus escribió: Estás seguro? Si mal no recuerdo en un momento el mux de canal 9 por ejemplo tenía los tres streams: HD, SD y 1-seg y con este mismo dongle podía ver todo bien.
El moquito para mí se lo mandaron los fabricantes-ensambladores, por usar chips que son multipropósito, pero no comprobados totalmente en la práctica.
No, lo del 9 son servicios, no tiene nada que ver con modulación y capas de transmisión. Mira la captura de Mixba que queda claro el tema. http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 8252#p8252
Slds.
O sea que los receptores que tienen problema no cumplen con la norma completa, es decir, no funcionan con todos los modos de transmisión?
Lo compré en 2011 este dongle, sino lo iba a devolver. Desde que tengo la TV con sinto casi ni lo uso, solamente si quiero grabar algo en la PC.
Este dongle es híbrido con TV analógica, FM y capturadora de video. FM nunca pude sintonizar, la tv analógica se ve horrible, y la captura de video es pésima...
Lo único con lo que estaba contento era con poder grabar la TDT y ahora eso tampoco voy a poder hacer. Una lástima.
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarBaidu [Spider] y 1 invitado
