usb kworld ub-430af/driversysoft
pali2013
Mensaje por pali2013 »
Estimados
Les adjunto la ultima version de los drivers y el totalmedia con el serial que me lo habia pasado kworld.
saludos
Totalmedia
https://mega.co.nz/#!k44l1TjL!LhX7LY6il ... oy4gbzkoKg
Driver
https://mega.co.nz/#!E8AFiLiQ!Mfep_dXbS ... DXGuEthoX0
Re: usb kworld ub-430af/driversysoft
pali2013 escribió:Estimados
saludos
Totalmedia
Driver
Muchas gracias por el importante aporte que le es dr mucha utilidad a la comunidad
pali2013
si estoy mas participativo en este foro ajjaja .Lo otro que iba a poner es lo de la lista de canales que creo que lo tengo en alguna parte pero creo que tendrias que hacer algun tema aparte para poner todo lo referido a lista de canales como habia en el otro.
saludos
todox2pesos
Mensaje por todox2pesos »
Amiguetes , ayer estuve con el Kworld que hace rato no usaba y no pude sintonizar la TV Publica ni Tecnopolis usando DVBViewer, cosa rara porque DeportV y demas los captaba muy bien. Le puse la ultima lista de driver y nada. Cuando pare la lluvia voy a probar en la terraza pero se me hace que cambio algo en la transmisión. Les informo que tengo linea de vista con el Gasómetro de Martelli y con un cable pelado capto con cualquier TV.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 06:32, editado 1 vez en total.
todox2pesos
Asi es otra de las víctimas l p q l p !! Espero que lo arreglen pronto
stebanus
Mensaje por stebanus »
Acá hay otra víctima, en la tv recibo perfecto pero hoy quise grabar tv publica en la pc con este dongle y veo que no sintoniza, ni detecta el mux. Qué es lo que está mal, la configuración del mux 23 o el dongle? Cómo es que son incompatibles?
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 06:33, editado 1 vez en total.
stebanus
Driver 1 escribió:Parece que cuando están presentes todas las capas de transmisión en uso (Algo como exclusivo de esta norma en el momento de fabricación de estos dongles), no pueden detectar los servicios ni guardarlos siquiera, solo muestran que hay señal.
Creo que esos chips funcionaron de buenas a primeras, por el simple hecho que acá nunca se había usado completamente todas las capacidades de la norma.
Igual no hay confirmación oficial de parte de alguien que la tenga clara en sistemas de transmisión-recepción.
Slds.
Estás seguro? Si mal no recuerdo en un momento el mux de canal 9 por ejemplo tenía los tres streams: HD, SD y 1-seg y con este mismo dongle podía ver todo bien.
Puede ser que hayan puesto algún parámetro que sea incompatible con estos dongles pero que no sea esencial para la tranmisión?
No sería la primera vez que desde ARSAT se mandan algún moquito con los parámetros.
