Re: Problemas con algunos Mux - Led Samsung 40" 5500
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 07:16, editado 1 vez en total.
shaggy77
Buenas noches. desde ayer cuando cambio los canales, al llegar al canal 13 (33) mi tv (Samsung b6000) se apaga y enciende, no permitiendome cambiar de canal.
Al parecer hay algo en esa señal vuelve loca la sintonizadora de la tele. Decidi scanear nuevamente los canales, pero cuando llega al 33 se apaga, por lo cual no puedo llegar a los canales que estan despues del 13.
Saben si canal 13 cambio algo en la emision de la señal ?
Conocen alguna solucion ?
Desde ya muchas gracias
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 07:23, editado 1 vez en total.
HaTcHeR
Tengo el mismo modelo de tv, y el mismo problema, el firmware que tengo instalado si mal no recuerdo es el 1011 del 2010, es el ultimo oficial que encontre, por que con el firmware anterior 1009, es peor. Veo que es un problema del modelo, y solo pasa con el canal 33 (canal 13).shaggy77 escribió:Buenas noches. desde ayer cuando cambio los canales, al llegar al canal 13 (33) mi tv (Samsung b6000) se apaga y enciende, no permitiendome cambiar de canal.
El resto de los canales, sin problema.
Agrego un dato http://www.samsung.com/latin/support/mo ... B6000VMXUG
Hay una actualización masiva que parece tambien incluye a nuestro modelo de TV Samsung led unb6000 cuando llego la voy a probar a ver que pasa. Es mas reciente que el firmware del 2010 ver 1011.
sebaim
Yo tengo un phlips 4908/77 de 42 pulgadas y me dejo de agarrar canal 13, probe con vlc y un mygica s870 y veo que puedo reproducir pero no aparece nada en "Programa", un cdr dtv2000 lo reconoce perfecto. Alguien que tenga esta misma tv y haya dejado grabado el canal 13 desde cuando andaba (esto me pasa por reescanear canales todos los dias) me puede contactar? hay una forma de pasar la configuracion de canales a un usb y restaurarlo desde shi.
Saludos!
Saludos!
abisceglia1976
Debe haber algún cambio en la configuración del MUX porque desde mi philips 42pfl6007g/77 tampoco lo agarra, ahora bien, con Total Media lo agarra pero TELEFE, AMÉRICA Y LA TV PÚBLICA HD NO LOS TOMA.
kraft
Ya lo habia comentado mas arriba, tengo un TV Led Samsung de 32 UN32F5000 DF, y agarra todos los canales perfectos inclusive el trece y telefe, lo único que al reescanear se perdió uno del trece creo que el SD el otro se ve... saludos
moebiuszero
Tu televisor funciona perfecto, en estos momentos Canal 13 tiene un solo servicio disponible:kraft escribió:Ya lo habia comentado mas arriba, tengo un TV Led Samsung de 32 UN32F5000 DF, y agarra todos los canales perfectos inclusive el trece y telefe, lo único que al reescanear se perdió uno del trece creo que el SD el otro se ve... saludos
Canal 13 Prueba
SD: H.264 720X576
Video Pid (785) Audio Pid (786) PCR Pid (787)
coyotesonico
El problema que tenia para sintonizar TELEFE, ya esta solucionado parece. La señal llega despareja por Munro.
mcalvento
Buenos diasshaggy77 escribió:Buenas noches. desde ayer cuando cambio los canales, al llegar al canal 13 (33) mi tv (Samsung b6000) se apaga y enciende, no permitiendome cambiar de canal.
Yo tengo el TV Samsung UN40B7000WM y tengo el mismo problema con el canal 13 (33). Al querer cambiar de canal ó apagar el TV, se queda un rato sin hacer nada, despues se apaga y se enciende volviendo al mismo canal, el 33.1. La unica forma que encontré de salir de ese loop es cambiando de SOURCE, esperando que se apague y se encienda, y una vez ahi, cambiar a otro canal.
Ya instalé el ultimo firmware oficial que encontré en la pagina de Samsung pero es el mismo que ya tenia instalado, y no soluciona nada.
Habrá forma de solucionar ésto? no encuentro otro firmware mas actualizado que lo solucione, y seguramente Canal 13 no va a corregir lo que esté mal porque ya hace varias semanas que me viene pasando ésto. Ahora ya transmite en HD y el problema con éste TV continua.
Muchas gracias
rana_caceres - 39 Respuestas
- 51133 Vistas
Samsung Smart TV 40f5500
coyotesonico - 11 Respuestas
- 28896 Vistas
rodrigo92
