Re: Problemas con algunos Mux - Led Samsung 40" 5500
¿Te contactaste con Samsung?
Matuton
A mi me pasa lo mismo con mux 24 y 34 es raro, tengo u newtronic y un az América conectados a la misma antena y esos sintonizan todo de diez.
yo tengo un 32f5500 y cuando hay buena propagación desde Montevideo agarro 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35 y 36 sin problemas el firmware de mi led es el 1118
kraft
Yo compre un TV Led Samsung de 32 UN32F5000 DF y le conecté la antena de "ANTINA" (puse un derivador y cambio desde la TV entre HDMI 1 y TV obviamente desde el control remoto) y agarro todos los canales de la TDA 10 puntos, tenía miedo que no los agarrase ya que se decía que los Samsung tenían problemas, saludos...
Última edición por kraft el 25 Jul 2014, 12:50, editado 1 vez en total.
El problema sucede cuando estos modelos de televisores se usan dentro de una Red de Frecuencia Única, donde en una misma zona las antenas transmisoras de TV Digital operan en la misma frecuencia. Supuéstamente con este sistema se puede brindar una cobertura más eficiente con menos potencia de transmisión y además permite la recepción móvil, pero tiene problemas con el tema de la sincronización de los símbolos emitidos por cada transmisor, y algunos televisores no funcionan bien cuando reciben una señal compuesta de varias ondas que transmiten la misma información.z3r3lk escribió:yo tengo un 32f5500 y cuando hay buena propagación desde Montevideo agarro 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35 y 36 sin problemas el firmware de mi led es el 1118
Aquí hay un firmware
http://www.samsung.com/ar/support/model ... -downloads
coyotesonico
el problema es con Telefe, que lo hagarra y que no lo agarra ... creo que con la antena venida a menos, o sea rotas, sin unos bigotes y un par de elementos, lo capataba bien tiempo atras.
voy a probar con este nuevo firmware que es del 20 de junio del 2014
coyotesonico
hola, no paso naaaaaaaaaada con el firmware ... no se cuales habran sido los cambios.Nahuel escribió:Exacto
Sigue teniendo problemas con algunos canales.
Ahora el tema es Telefe
Avisa como va con este firmware asi nos sumamos todos
Por otro lado, recien ahora estoy volviendo a recpcionar TELEFE, la seña llega inestable y varia entre 18 db y 25 db.
un compañero compro este tv smart, le preste una antena interna "oneforall" y desde un tercer piso en haedo agarro 14 señales y por lo que me a comentado
no tuvo inconveniente con telefé
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 07:16, editado 1 vez en total.
rana_caceres - 39 Respuestas
- 49720 Vistas
Samsung Smart TV 40f5500
coyotesonico - 11 Respuestas
- 28189 Vistas
rodrigo92
