ℹ Noticias TDA.
stebanus
Re: Noticias TDA.
#1021
Mensaje por stebanus »
Espero que ninguna de las cámaras, senado y diputados deje pasar este DNU miserable. No puede ser todo tan alevosamente a medida del grupo clarín... este país se está yendo al abismo y encima el pueblo no se va a enterar porque clarín va a tapar todo con globitos de colores.
Sólo un milagro nos puede salvar.
GonzaCtes
Re: Noticias TDA.
#1022
Mensaje por GonzaCtes »
Tengo mucha bronca, Personal estaba a punto de lanzar TV, ahora todo se patea a 3 años para esperar a Clarin.
Pregunta, es posible que el DNU determine que la Neutralidad de la Red solo la pueda hacer Cablevision con los demás y no así los demás con Cablevision??
stebanus
Re: Noticias TDA.
#1023
GonzaCtes escribió:Tengo mucha bronca, Personal estaba a punto de lanzar TV, ahora todo se patea a 3 años para esperar a Clarin.
Creo que el DNU no se mete en ese tema. Dice que las prestadoras de servicios públicos están obligadas a facilitar el acceso a los postes en "condiciones de mercado".
Re: Noticias TDA.
#1024
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 08:41, editado 1 vez en total.
stebanus
Re: Noticias TDA.
#1025
Tenés razón driver pero el artículo ese estaba pensado para las grande Telcos, no para las cooperativas, en la ley de Argentina Digital porque estaba morigerado por el artículo 94, que favorecía a los prestadores regionales. El cual fue eliminado, así estaba ese artículo:
ARTÍCULO 94. — Régimen de transición. Plan de implementación. La Autoridad de Aplicación formulará un plan de implementación gradual con el objetivo de establecer las pautas y requisitos que los licenciatarios de TIC deberán cumplir en relación a lo dispuesto en los artículos 9° y 10 de esta ley, resguardando el efectivo cumplimiento de la finalidad de la presente.
El plan de implementación gradual tendrá como finalidad primordial fijar las condiciones necesarias para garantizar la competencia y deberá tener en cuenta los siguientes parámetros:
a) Establecimiento de zonas de promoción por plazos limitados que se determinen en razón del interés público. Dentro de los plazos establecidos los licenciatarios de Servicios de TIC con poder significativo de mercado no podrán prestar servicios de comunicación audiovisual.
b) Fomento y resguardo de las denominadas redes comunitarias, garantizando que las condiciones de su explotación respondan a las necesidades técnicas, económicas y sociales de la comunidad en particular.
c) Establecimiento de incentivos para el despliegue de infraestructura regional y fortalecimiento de actores locales tales como: asignación de fondos del servicio universal, facilidad en el acceso al financiamiento y la inversión, facilidad de acceso a programas de obras públicas, ventajas fiscales, servicio de asesoramiento en materia de tecnología e innovación, entre otros.
d) Establecimiento de asimetrías regulatorias como instrumentos de universalización tendientes al desarrollo de una efectiva competencia, determinando un conjunto de derechos y deberes diferentes para un prestador respecto de otro, aun cuando ambos actúen en el mismo mercado geográfico brindando servicios equivalentes en lo referido, entre otros supuestos, a las condiciones para la entrada de nuevas prestadoras, para el establecimiento de límites a la concentración y a la expansión del área de prestación del servicio.
Lo reemplazaron por esto
Aunque Aguad se la pasó hablando de convergencia ahora la ley es más restrictiva que antes. Volvieron a restringir el acceso de los prestadores de servicios públicos (salvo cooperativos) cosa que era remediada por la ley Argentina Digital. Y a las telefónicas le pusieron el "cepo" por 3 años que quién sabe si no se van a extender mucho más.
Re: Noticias TDA.
#1026
stebanus escribió:
Fernando escribió:Con la derogación por decreto de la ley de Argentina Conecta el gobierno de Macri pospone por su propia decisión por dos años el permiso que había sido otorgado para que las operadoras telefónicas puedan brindar servicio de TV paga a través de fibra óptica, prorrogable por tres años, además se mantiene el impedimento de que puedan brindar servicio de TV satelital, las empresas de cable como CableVisión podrán ofrecer hasta cuadruple play; y por la derogación de la ley de medios a través de un decreto presidencial el gobierno de Macri anuncia que por su propia decición se extenderán por 15 años las licencias a los canales de los medios de comunicación con fines de lucro.
Que serían 4 años desde la ley de Argentina Digital la cual ya permitía a las operadoras telefónicas dar Tv por cable (No satelital). O sea ya se estaban preparando para ofrecer el servicio (Tema licencia única) y ahora le dicen no, con lo cual se le va a sumar otra “querella” al estado.
No voy a decir que me gusta el decreto porque se que no es para proteger a la pymes y cooperativas teniendo en cuenta otros artículos, pero de lo que vengo leyendo es lo que veo rescatable, siempre y cuando los pequeños cableros no terminan vendiendo a la sola empresa que ya compró todo, digamos que los pequeños cables tienen hasta 3 años más para prepararse a competir con los pulpos telefónicos.
Como dato con la ley Argentina Digital ya Cablevisión podía ofrecer telefonía, no sería nada nuevo.
Y nuevamente se extienden o prorrogan las licencias de los canales aire como pasó en el 2005, esta vez en vez de 10 años son 15, tampoco nada nuevo. PD: Pero opcional.
Todo conduce claramente a que a mediano y largo plazo Cablevisión compre todas las otras empresas de cable. Va a quedar Cablevisión y Telefónica/telecom como las únicas opciones principales de conectividad y TV. Además no olvidemos tener en cuenta en el análisis que el poder adquisitivo del salario va a ir a un retroceso por las subas de tarifas y la devaluación, con lo cual la base de usuarios de TV por cable, internet, celulares y otros servicios "prescindibles" por así decirlo se va a reducir. Cuando el mercado se reduce los pequeños se funden y son absorvidos por los grandes.
Las crisis de retracción económica favorecen los procesos de concentración del mercado, como pasó con las grandes cadenas de supermercados en el periodo de 2000-2002.
Ya Claro, que podría ser un 3er competidor fuerte, quedó en posición desfavorable al prohibirle dar TV satelital.
Las telefónicas ahora con el decreto presidencial van a tener que esperar de dos a tres años para poder empezar a ofrecer IPTV
stebanus
Re: Noticias TDA.
#1027
Por eso digo a mediano y largo plazo, porque son las que tienen poder para resistir y pelearle de igual a igual a G Clarín. En el medio nosotros los usuarios nos jodemos
Re: Noticias TDA.
#1028
Re: Noticias TDA.
#1029
Re: Noticias TDA.
#1030
Los dos o tres años debe ser el plazo que se habrá autoimpuesto Clarín para terminar de quedarse con las telefónicas, no hay que ser ingenuos, no digo que lo seas, pero hay quienes lo son; yo tengo cable desde el 93 y se han ido quedando con las empresas a las que me iba pasando; falta que se queden con DirecTV y Antina. Recordemos que Clarín quiso comprar Telecom y de ahí viene la pelea con el kirchnerismo.
Re: Noticias TDA.
#1031
El decreto presidencial que elimina la ley de medios lleva la firma del ministro de ciencia Lino Barañao, heredado de la administración kirchnerista
[tweet][/tweet]
"Notas: (1) siendo un DNU sale por decisión del Presidente en Acuerdo General de Ministros, por lo que el 267/15 tiene la firma del Ministro José Lino Barañao. Una buena pregunta a hacerle si este no era un límite que no debía trasponer. "
http://nestornautas.blogspot.com.ar/201 ... ve-la.html
Volver a “✅ Noticias”
