moebiuszero
Re: Actualidad Cablevisión
#111
Mensaje por moebiuszero »
GuilleBA escribió:Entonces cuál es el beneficio de migrar a NTSC, si dijeron que esto no permite optimizar en MHz consumidos por canal, ni simplificar equipamiento al no tener que hacer más una transcodificación de una norma a otra? :s
En realidad si se simplifica equipamiento, de esta manera utilizan una sola norma (NTSC) tanto para su sistema analógico y digital, cuando antes debían mantener dos plataformas distintas para su sistema analógico: PAL-N en algunas zonas y NTSC en otras. De esta manera queda todo unificado.
#112
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 11:53, editado 1 vez en total.
mixba
#113
Mensaje por mixba »
Para mi esta movida la hacen para el que tiene una tv vieja se actualice con una nueva para cuando muera el analógico y pase todo a digital. El analógico no le veo mucho futuro e incluso si aún no migraron todo a digital es porque muchas veces hay problemas para importar los set top boxes que reemplacen a los sintonizadores analógicos de todas las tvs. El analógico para las cableras tiene múltiples desventajas entre ellas el robo de señal aparte de sacrificar espectro para meter mas canales... Para mi también tiene algo que ver con lo que dicen de DirecTV... ellos van a ver en peligro su nicho de mercado con su competencia mas cercana en HD.
#114
Más que un peligro de perder clientes con DirecTV, el otro jugador importante a nivel nacional, creo que se debe a una cuestión de costos, como señala Driver. Sí realmente les importara sumar más señales, se calentarían más en buscar la forma de invertir y digitalizar la propia red. El porcentaje de abonados analógicos y digitales no varió mucho en los últimos años, a pesar de disputarse dos mundiales donde se suma clientes para el HD.
mixba
#115
Mensaje por mixba »
Eso te digo, el costo es el equipamiento que tienen que ponerle al abonado (una cajita por tv).... si apagan el analógico liberan espacio para poner mas digitales HD, SD e incluso para otros servicios... se entiende el punto?
Audaz
#116
Mensaje por Audaz »
Restriccion a las importaciones? Antina trajo 90 mil STB solo en 2013. http://www.sicex.com/importers-exporter ... ENTINA+SA/
La inversion en la digitalizacion desde siempre la hizo el usuario pagando un adicional por el digital!!! La gente pasa compulsivamente al digital financiando la inversion de la empresa y se mantiene el anticuado servicio analogico, solo en este pais.
mixba
#117
Mensaje por mixba »
El analógico no es negocio, por eso lo cobran una fortuna ese servicio solo. El analógico en algun momento lo van a sacar. O se piensan que cambian de norma por que un día se les ocurrió?
Audaz
#118
Mensaje por Audaz »
El analogico es tan negocio como el digital, solo que no lo apagan porque no tienen a quien venderle los servicios entrantes. Harian una inversion gigante para ver resultados paulatinos.
Lo que hay que hacer es expropiarles la ultima milla, obligarlos a digitalizar y repartir las frecuencias dentro del coaxil entre 4 o mas empresas.
mixba
#119
Mensaje por mixba »
no es negocio en el sentido que es un despilfarro de ancho de banda, son 6megas por canal!! a eso me refiero... que es negocio?... siempre y cuando cobren una fortuna por ese ancho de banda... en digital ganás y mucho tecnicamente. Vos te centrás en otro aspecto. Técnicamente NO rinde. Comercialmente, tampoco... el cambio se va a dar al mediano o largo plazo.
Audaz
#120
Mensaje por Audaz »
mixba escribió:no es negocio en el sentido que es un despilfarro de ancho de banda, son 6megas por canal!! a eso me refiero... que es negocio?... siempre y cuando cobren una fortuna por ese ancho de banda... en digital ganás y mucho tecnicamente. Vos te centrás en otro aspecto. Técnicamente NO rinde. Comercialmente, tampoco... el cambio se va a dar al mediano o largo plazo.
En lo ultimo que se piensa es en la tecnica. Comercialmente no sirve de nada invertir una fortuna y no poder venderle a nadie el ancho de banda. Hoy el servicio TOP es CV HD y 12 megas, vale 643 pesos por mes, cuantos abonados estan dispuestos a pagar mas? Cuantos pagan eso actualmente? 10% de los abonados? 15%?
EL ancho de banda dentro del coaxil alcanza para varias empresas, pensa que hay un pelo de fibra cada 4 manzanas, el resto es RF.
#121
  • ✔ Actualidad Directv LatAm
    1317 Respuestas
    828680 Vistas
    jarabito
  • Actualidad Antina
    431 Respuestas
    311018 Vistas
    42555 Vistas
  • ⚠ Actualidad en Telecentro
    pali2013
    951 Respuestas
    564315 Vistas
    makyto
    5672 Vistas
    makyto
