MUX 55, Canal 55 HD y otros. Avellaneda Bs As.
Re: MUX 55, Canal 55 HD y otros. Avellaneda Bs As.
#131
off topic
No entiendo por que un canal "chico" compra dos o tres encoder para transmitir; o acaso asi los arma y vende dyxa?
#132
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 09:04, editado 1 vez en total.
#133
A ver, tengo la siguiente pregunta: en el caso de los Muxes de TV Clip y Canal 55, hay algunos receptores que directamente NO TOMAN NADA de la señal. Por ejemplo puedo ver TV Clip (con fuerte recepción) y Canal 55 (baja recepción, apenas) con mi LED Sony Bravia, pero si pruebo con el Coradir DTV2000 y con el Kanji WITV directamente no se recepciona nada (en el medidor de recepción no aparece ni una sola rayita). Parecen dos canales fantasmas :mrgreen:
Y no hablo de que tengan una configuración incorrecta o algún parámetro faltante, porque de ser así lo que debería ocurrir es que ambos receptores no graben los servicios, pero sí debería mostrar que hay algo ahí (en el medidor de señal), cosa que hoy no ocurre.
#134
#135
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 09:06, editado 1 vez en total.
#136
Hmm más que problemas de vertical eso me parece problemas de sincronización horizontal. Es el tipico desgarro horizontal por diferencias temporales en la señal de video de distintos equipos.
Un TBC para estos muchachos por favor :lol: .
#137
#138
Era al revés! y me acuerdo bien porque tuve uno (un Westfield valvular chassis Wells Gardner) y jodía todo el tiempo con los controles del V y H.
Desincronización vertical (ejemplos):
En ambos casos se ve la barra que corresponde al borrado vertical desplazandose lentamente de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba en función de si la diferencia de fase (o frecuencia) del oscilador vertical del TV con respecto al pulso de sincronismo es en más o en menos.
Lo que vos decís es un corrimiento de fase del horizontal que muestra esas barras inclinadas antes de perder completamente el sincronismo. Este es un caso que combina perdida de sincronismo H (barras inclinadas) y V (barra gruesa desplazandose en sentido vertical):
Otro caso de desincronización horizontal, pero en este caso fue hecho a propósito, lo hice conectando la salida de Luminancia de la conexión YPbPr (Video Componentes) de mi receptor Az America S900 a la entrada de Video compuesto de mi TV y seteando el receptor satelital para que trabaje en modo HD, al hacer esto se modifica la frecuencia del sincronismo horizontal de la salida de componentes y el TV al no poder enganchar con este valor de sincronismo muestra una imagen doble con una barra vertical desplazandose de izquierda a derecha, el brillo del tubo lo llevé al máximo y por eso se ve el pulso de sincronismo H -el más negro y angosto- dentro del pulso de borrado H -gris y más ancho- (en un TV muy viejo mostraria la clasica imagen "serruchada"):
[imageredimen]http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/ ... 456372.jpg[/imageredimen]
Que flor de OT me mandé, estamos en TV DIGITAL MARCELO y hablo de señales analógicas :roll: :? :mrgreen: .
#139
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 09:05, editado 1 vez en total.
#140
#141
tenemos espacio para hacer "el canal del foro" :D :D
    443582 Vistas
    436936 Vistas
    797939 Vistas
    328741 Vistas
    344421 Vistas
