MaximalCrazy10
#141
Mensaje por MaximalCrazy10 »
Desde. las 17hs que estan "caidos", lo que me llama la. atención es que en el canal 25.2. me aparece la hora y la info del programa que se esta emitiendo pero la imagen no aparece.
SantaFeCapital
#142
Mensaje por SantaFeCapital »
cometí el error de búsqueda automática y ya no me aparecen, pero la búsqueda manual no muestra nada. volvemos al principio. ¿habrá que esperar otros 2 meses? :x
SantaFeCapital
#143
Si bien parece haber algo en el canal VHF 21, no recibo señal de Canal Luz como antes, ese desapareció.
Si ves la la hora puede que sea un error en la EDT de Santo Tomé.
MaximalCrazy10
#144
De hecho parece que volvio Canal Luz xq en el vhf 21 tengo un nivel de señal 21% tomado de un tele analógico que tengo y no lo uso. También hay "ondas perdidas" que aparecen en el vhf 25.
#145
MaximalCrazy10 escribió:De hecho parece que volvio Canal Luz xq en el vhf 21 tengo un nivel de señal 21% tomado de un tele analógico que tengo y no lo uso. También hay "ondas perdidas" que aparecen en el vhf 25.
¿Parece? ó tenés efectivamente imágen de Canal Luz de Rosario en el canal 21 UHF con más ó menos certeza de que además es en la frecuencias 512-518 MHz (513,2-517,75)? Te digo porque hay TV's analógicos con mucha sarasa de modos que combinan diferente las bandas entre aire y CATV; y CATV 21 (~162-168 MHz) no tiene nada que ver con el UHF 21 abierto.
Otro tema es que, desde el 21 no debería haber ninguna interacción con UHF25, a menos claro que Canal Luz tenga el emisor filtrando mal alguna espuria.
Si todo eso está comprobado, (y sinó también porque los tipos igualmente no tienen licencia y a lo sumo se equivocan y no son ellos, pero para la ley es lo mismo), viene simple la cuestión, si cero pelota de ARSAT, CNC y AFSCA; empiecen por hablar con el "chancho" Digo, tubo a Rosario explicando la situación de buena manera y las implicancias legales que podría tener el asunto y la lamentable imágen dada a la socieda santafesina, bla.. bla.. bla... etc. Es posible que incluso la emisora satelital no esté directamente vinculada sino a través de una congregación local porque hace rato que los UHF no figuran más en su Web, y capaz desde allá les cortan la cabeza por ustedes.
Si cero bola todavía, campaña en redes sociales "tal institución religiosa esto esto y aquello", un par de notas con alguna radio FM que no tenga nada que hacer, en la "Nueve" y en la LRA puede que estén encantados de poder hablar mal un rato de alguien que molesta a la TDA y llegado el caso, puede que hasta Canal 13 les lleve el apunte, recuerdo el asunto "3 Constituyentes versus Multicanal", claro que ahí LT82 tenía "intereses creados", pero en fin...
El ridículo, el queme, no hay nada más poderoso que poner a la gente que se las manda en ridículo. Mueve montañas :|
MaximalCrazy10
#146
3 Constituyentes también funcionaba sin licencia pero eran otros tiempos, ahi no exisatia TDA en el país. En fin, como lei anteriormente atras en un comentario, resta esperar otros dos meses mas. PD: Mi televisor sigue apareciendo la hora y la info del programa que se está emitiendo PEERO sin imagenes de los mux 25, creo que se debe a que la info de la guilla quedo guardada en la tv dado a que todavia no realize la búsqueda ni lo "desconecte".
SantaFeCapital
#147
Yo no voy a reclamar más, volverá cuando se den cuenta o cuando decidan poner personas o le den uso a la antena que tiene la vieja CNC en el norte de la ciudad.
MaximalCrazy10
#148
Te entiendo, hay claramente una interferencia, hoy probe nuevamente sintonizar el canal 25 a traves de una TV analógica y aparece una pantalla negra, según el televisor el nivel de señal es de 54%. No se ve ningún canal, sólo aparece una pantalla negra.
#149
MaximalCrazy10 escribió:Te entiendo, hay claramente una interferencia, hoy probe nuevamente sintonizar el canal 25 a traves de una TV analógica y aparece una pantalla negra, según el televisor el nivel de señal es de 54%. No se ve ningún canal, sólo aparece una pantalla negra.
Toda RF que no porte video ni tenga el ancho de banda adecuado y las portadoras donde tienen que estar para ser reconocida por el AFT como un "canal", hasta si fuera proveniente de una FM con problemas, se muestra como un telón negro; aunque en esos casos es dificil que sea constante y normalmente también se desgarra en barras al rítmo de la modulación de audio. Por eso, si es negro, parejo, quieto, y silencioso, puede que sea la misma emisora UHF 25 de TDA pero sin presencia de la modulación digital. Aparte, ¿por qué motivo alguien emitiría una portadora vacía? :? No respondan, que ya sé que hay locos en todas partes y para "múltiples usos."
#150
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 07:25, editado 1 vez en total.
MaximalCrazy10
#151
En mi caso, en el mux 25 tengo señal pero la pantalla esta negra pero lo raro es que la info de los programas me aparecen cosa que anteriormente no pasaba, en fin la pantalla negra en el canal 25 (analógico) sigue estando. Yo informe al servicio técnico y me dijeron que lo estaran solucionando "lo pronto posible" (cosa que no les creo). También aclaro que la pantalla negra en la frecuencia analógica no estaba anteriormente.
    frecuenciamax
    » » en Presentaciones
    7079 Vistas
  • TDT Santa Catarina
    » » en Canales
    8299 Vistas
    » » en Canales analógicos
    8033 Vistas
    frecuenciamax
    5479 Vistas
    gabi92
  • Desde argentina, santa fe
    alejo291195
    4023 Vistas
