ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
#1501
Elleoeste escribió:...Que mandaran en el 34 y 35??
Como dije mas arriba y basandome en la tabla de la resolución 10090/16: Telefe y Canal 9 deberán transitar canales universitarios según Art. 10 de DEC. 2456/14. y hasta tanto se habiliten las señales de la reserva, deberán emitir las señales que ordene el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
Alejorip
Re: Noticias TDA.
#1502
Mensaje por Alejorip »
En el 32.1 de La Plata me parece una buena apuesta QM TV, el canal Digo Tv que hace rato esta off ya se habia tornado pesado siempre los mismos videos de la misma gente.
Re: Noticias TDA.
#1503
Otra cosa que si mal no entedí. El artículo 3 de las resolución 10090/16 establece que los actuales liecnciatarios deberán hacer uso (luego del apagón) de las frecuencias VHF que actualmente utilizan para analógico. ¿es posible? o sea que el 33, 34, 35 y 36 siguen siendo señales a prueba y las definitivas serán las de VHF para digital?
ARTÍCULO 3° — Establécese que el dividendo digital que verifique la banda de VHF, una vez concluido el proceso de transición a que refiere el Artículo 4º del Decreto Nº 1.148/09, será destinado a satisfacer y desarrollar requerimientos de nuevas tecnologías de radiodifusión por parte de los actuales titulares de televisión abierta analógica del AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, a cuyo efecto contarán, cada uno de ellos, con un canal radioeléctrico en dicha banda.
Re: Noticias TDA.
#1504
ariel escribió: No tienen guita para pagarles a sus empleados, se van a presentar a un concurso?.. hace rato me parece que C5N tiene perdido el 27 UHF
De que concursos hablas de los cancelados por enacom y que no salió ni un concurso más?
Creo eso es peor y si no te parece raro que justo a un medio opositor lo saquen del aire después de tanto tiempo y habiendo entregado un sistema codificado con varios canales y no pueda usar esos puntos en un concurso para que no perdamos más canales y si todo eso te parece bien, bien por vos...o algo así...
ariel escribió: 3- Perfil y Fontevecchia van en un mismo mux y los bajan de hd720 a SD576
Uno ya era SD.
Adjudicase al señor Jorge Alberto FONTEVECCHIA (D.N.I. N° 11.666.758 - CUIT N° 24-11666758-0), UNA (1) licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de televisión abierta digital en la norma ISDB-T, en el canal digital 27.2 de la banda de UHF, con categoría B, formato de transmisión SD 576 (tasa de transmisión de hasta 3,5 Mbit/s), bajo la modalidad de licenciatario, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
ariel escribió:2- Chau Telemax, A24, ONE TV y ACUA MAYOR (a menos que lo pasen a mux estatal)
Acua no se va del MUX de Canal 9 hasta que una universidad no use esa reserva o sea contenidos públicos puede seguir usando el espacio.
Re: Noticias TDA.
#1505
ariel escribió:Otra cosa que si mal no entedí. El artículo 3 de las resolución 10090/16 establece que los actuales liecnciatarios deberán hacer uso (luego del apagón) de las frecuencias VHF que actualmente utilizan para analógico. ¿es posible? o sea que el 33, 34, 35 y 36 siguen siendo señales a prueba y las definitivas serán las de VHF para digital?
Los que quieran desarrollar 4K y necesiten el espacio para pruebas este ya estaría asegurado y solo para eso, no es que cambiarán de banda con esta ultima resolución, aunque en el futuro no se sabe.
CarlosVs escribió:Concurso Publico Nº73 en el 27.4 que canal es?
Gracias
Hay un salto en las resoluciones AFSCA de aquel entonces con ese número de concurso, seguiré buscando...
Re: Noticias TDA.
#1506
tdaboy2014 escribió:
América dejaria de ser platense y lo coloca a la misma altura que el 9 11 y 13?????? Seguira transmitiendo desde el alas???? Raro que orbe y uba no sean portados por el 11 y el 9.
Lo que decís de América sería lo mismo que los canales de CABA no pudieran estar en la provincia y se les obligara a bajar la potencia para lograrlo vía una resolución, esto en analógico, en digital sería lo mismo que a los canales de CABA no se les permitiera hacer una SFN en provincia para mantener la cobertura, no sé si estás entendiendo bien como funcionan las cosas.
CarlosVs escribió: Buen dia Driver1. Una pregunta: ¿33 y 34 quien transmite desde Uruguay? Gracias.
ariel escribió: Pero el 33 y 34 de Uruguay no son de baja potencia? pregunto porque no se, tengo la duda :?
No, son alta potencia, serían como los nuevos canales privados de CABA y hasta pueden usar redes SFN, por ahora no sería problema salvo algún día que les saquen el polvo a los transmisores y los dejen unos días encendidos como ya ocurrió e interfirió a los canales 33 (El Trece) y 34 (TLF) locales.
Alejorip escribió:En el 32.1 de La Plata me parece una buena apuesta QM TV, el canal Digo Tv que hace rato esta off ya se habia tornado pesado siempre los mismos videos de la misma gente.
QM Noticias solo es un cambio de frecuencia, porque no quieren usar el canal 19 (Frecuencia original).
Si Canal Digo tenía videos repetidos no hacía falta cerrarlo, simplemente meter videos nuevos, se llama producir simplemente...
Última edición por Driver 1 el 05 Ene 2017, 14:30, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
#1507
Gracias por responder...Ahora, a C5N, al margen de que estos que estan ahora son una zarta de inutiles, no le habia bajado el pulgar el ex-afsca? Creo fue cuando le dieron el visto bueno a Canal 26.
Re: Noticias TDA.
#1508
CarlosVs escribió: Gracias por responder...Ahora, a C5N, al margen de que estos que estan ahora son una zarta de inutiles, no le habia bajado el pulgar el ex-afsca? Creo fue cuando le dieron el visto bueno a Canal 26.
No ganó el primer concurso de AFSCA, pero el segundo tuvo que ser cancelado gracias a perfil vía judicial (Hizo eso en vez de participar nuevamente) y enacom no renovó los concursos durante todo el 2016, no sé si se nota como se dice comúnmente "la mala leche", al menos AFSCA te bochaba (En realidad un jurado) pero mantenía abiertos los concursos sabiendo que hay oferentes.
Ahora te cierran las puertas y te quitan del aire como si nada, como si no costara nada que aparezcan nuevas señales al aire.
Re: Noticias TDA.
#1509
Lo que decís de América sería lo mismo que los canales de CABA no pudieran estar en la provincia y se les obligara a bajar la potencia para lograrlo vía una resolución, esto en analógico, en digital sería lo mismo que a los canales de CABA no se les permitiera hacer una SFN en provincia para mantener la cobertura, no sé si estás entendiendo bien como funcionan las ..
Lo decia porque en la resolución de 2015 decia localidad LA PLATA y ahora dice Caba y también las restricciones de radiación de america eran distintas respecto a las señales capitalinas. Además hay una parte de la nueva resolución que habla que se podrian realizar modificaciones en la cuestión técnica de los canales.
Re: Noticias TDA.
#1510
Las resoluciones y concursos hablan del área metropolitana Buenos Aires no sé si te suena..., verdaderamente es algo estéril seguir discutiendo esto sabiendo que la licencia del Canal 2 de La Plata siempre comprendió a la capital federal y por reglamento de radiodifusión está obligada a cubrir ese territorio.
Lo que comentas son ecos de cuando los canales de CABA no querían competencia alguna, un sin sentido, más en estas épocas.
Re: Noticias TDA.
#1511
No es esteril en absoluto porque si canal 2 es de la plata los 71 km se miden desde alli y su cobertura no seria la misma q los canales de caba. Igual todos los que opinamos aca solo hipotetizamos.....asi q lo de esteril esta de mas.
Volver a “Noticias”
