#181
SantaFeCapital escribió:Por 5RTV no te hagas problema la antena esta en la provincia de Santa Fe así que será retransmitido por la antena de Frontera al igual que Litus.
Un derroche interesante, teniendo en cuenta que tres de las antenas están en zonas limítrofes. La de Gálvez, escupe buena parte de su señal sobre zona de islas en Entre Ríos, la de Santo Tomé tiene plena cobertura sobre buena parte del departamento Paraná y la de Frontera sobre el Dto. San Justo, y que hay zonas al norte donde no llegan ni siquiera los canales analógicos. 5R va a tener bastante audiencia fuera de la provincia.
#182
SantaFeCapital
#183
Mensaje por SantaFeCapital »
UHF35 escribió: Un derroche interesante, teniendo en cuenta que tres de las antenas están en zonas limítrofes. La de Gálvez, escupe buena parte de su señal sobre zona de islas en Entre Ríos, la de Santo Tomé tiene plena cobertura sobre buena parte del departamento Paraná y la de Frontera sobre el Dto. San Justo, y que hay zonas al norte donde no llegan ni siquiera los canales analógicos. 5R va a tener bastante audiencia fuera de la provincia.
Hay un problema de ubicación en el mapa y sin ofender.
No hay antena en ninguno de los 2 Gálvez y San Justo queda al norte de La Capital. En realidad Frontera queda en el departamento Castellanos cuya cabecera del departamento es la ciudad de Rafaela y la antena se puso en Frontera dado que hubo una disputa con De La Sota por las antenas que termino colocandola en territorio Santafesino a metros del limite con Córdoba.
Lo de Santa Fe y Paraná no se entiende, sobre todo lo de Paraná porque con una antena mas alta desde Santa Fe se puede cubrir.
La antena tiene que estar en Santa Fe porque es el lugar donde hay mas ciudades grandes, para mi la antena debería haberse ubicado en Recreo y con mas potencia para llegar a las 2 ciudades y zona costera de Entre Ríos, pero bueno, nosotros no planificamos.
Mientras sobran las antenas, el aglomerado Reconquista-Avellaneda no tiene TDA y es un aglomerado de mas de 100.000 habitantes.
SantaFeCapital
#184
Las 6 antenas en territorio Santafesino (verde) y otras antenas que influyen (rojo)
Es ilustrativo, no es exacto.
matiasgoiran
#185
Mensaje por matiasgoiran »
matiasgoiran escribió:Tengo una db4 panel plano, y el problema q tiene en estas situaciones es que recibe señal de todos lados, de frente de atrás y algo de costado.. y uno a veces no puede identificar la procedencia de la señal... Ya dejó descartado que 33 y 35 no es de Santo Tomé, mañana pruebo a ver Rafaela q pasa... X ahora y con la antena mal orientada entra en el 61 analógico tv pública
Estas a 120km de la antena de Santo Tome, a 70km de Rafaela y a 200km de la antena de canal 3 y 5 de Rosario. tu antena debe tener una altura considerable y casi ningún obstáculo.
Estoy en una zona privilegiada que el.amigo UHF35 sabrá explicar mejor que yo..acá llega todo.. anoche había señal de Litus, de canal 10 cba24n uniteve de Villa.maria y la repetidora analógica de tv pública Rafaela.. x eso.insisto que en noches así y con una db4 uno no puede identificar el.origen de señales extrañas como las del 33 35 y 36.
Con respecto a la ubicación concuerdo la mala ubicación de algunas plantas y la faltas de otras sobre todo en el norte y centro norte de la provincia. Y adhiero al comentario anterior de como esté canal rompe con los esquemas de los privados y poca información a nivel provincial.. en muchos lugares si uno quiere informase las únicas opciones son la radio.
#186
:lol: Nop, ningún problema de ubicacion de mi parte. Hay que leer mejor. La antena de EDT "Rosario" está en realidad en Villa Gobernador Gálvez (al sur de la Ciudad de Rosario, no la Gálvez del departamento San Jerónimo), y cuando hablo de "San Justo", pongo bien "Dto." refiriéndome al departamento San Justo, Provincia de Córdoba, del cual es cabecera San Francisco, lindante con Frontera en el Dto. Castellanos; y no a la ciudad santafesina cabecera del departamento homónimo.
El estudio de ubicación de la EDT Paraná se basó en la topografía, y dado que es imposible la cobertura digital urbana apropiada de esta orilla con una antena en Santa Fe por el relieve de lomadas y canalones, se opto por ubicar una antena de altitud standard (150), y reforzar con otra más baja en Santo Tomé, dado que aquella zona no presenta problemas de desniveles apreciables entre las distintas barriadas, distritos y parajes.
Paraná no se cubre, ó se cubre mal en línea de visión desde Santa Fe, prácticamente para cualquier servicio del que estemos hablando por encima de las HF's. Practicamente todas las emisiones de radio VHF y TV originadas en Santa Fe, arriban aquí con importantes dificultades, a pesar de cargar muchas de ellas con altísimas potencias. Y lo que se observó para la TDT, desde el tiempo mismo del inicio de emisiones, fue que desde esta orilla la cobertura de Santa Fe estaba casi asegurada, debido a los 77 metros de diferencia de altitud y lo casi plano del relieve central Santafesino. Incluso, Santa Fe tuvo servicio durante mucho tiempo desde aquí, hasta que por fin se inauguró EDT Santo Tomé. Dada la topografía de esta provincia, con una sola gran emisora en Recreo no tenés gran progresión hacia el interior de Entre Ríos, y a mayor frecuencia cada vez menos. Canal 13 es la prueba cabal de ello, mientras que del lado santafesino con una torre mediana se puede recibir hasta más allá de Rafaela, la misma pretensión saliendo del Gran Paraná hacia el este requiere de alturas de mástil mucho más significativas, y que se acercan al imposible llegando a Villa General Ramírez, el punto equidistante hacia el este en ER.
Concuerdo en que otra EDT hubiera sido necesaria en Reconquista, pero en lugar de ello recibió las migajas de la repetidora analógica de TV-pública que se quitó de la capital santafesina.
Y sí, está claro que esos mapas con círculos de cobertura quedan muy lindos, pero no son más que declaraciones de intenciones. La cobertura real es rara vez radial, y se ve afectada por factores ajenos a la simple distancia, como la absorción y difracción del medio por el cual se mueven las ondas.
matiasgoiran escribió:Estoy en una zona privilegiada que el.amigo UHF35 sabrá explicar mejor que yo..acá llega todo.. anoche había señal de Litus, de canal 10 cba24n uniteve de Villa.maria y la repetidora analógica de tv pública Rafaela.. x eso.insisto que en noches así y con una db4 uno no puede identificar el.origen de señales extrañas como las del 33 35 y 36.
Sí, San Francisco tiene eso respecto de las señales. Es una zona muy apropiada para cualquier DX. Cualquier pedazo de metal más ó menos elaborado a cierta altura, termina dándote sorpresas tarde ó temprano.
Lo otro puede ser cualquier cosa ó hasta no ser nada. Algún tipo de señal de otra naturaleza, de TV analógica ó hasta espuria de otro servicio, que hasta puede ser local y enloquecer al sintonizador. El lóbulo de captación de la DB4 no es muy "largo", así que hace DX por que está en una buena zona y las señales obtienen propagación troposférica excepcional, es como si las condiciones atmosféricas le "arrimasen" las señales a la antena, por decir, y no por condiciones especiales de la propia antena. Lo que quiero decir con esto es que, es muy propensa a reaccionar a ruido local no direccional. Acá a mi me pasa con un antena y un TV iguales, que parece como que se detiene en "algo" y mide señal, y después en la vista analógica UHF con un TV con sintonía fina, hay un par de rayas aleatorias que ni configuran emisión de TV y que podrían ser cualquier barullo local. Si no hay algún parámetro registrable, lo más probable es que no haya nada ahí que sea TV.
Última edición por UHF35 el 11 Sep 2016, 16:30, editado 1 vez en total.
SantaFeCapital
#187
citaron al foro en una nota sobre 5RTV
http://www.radio.unr.edu.ar/nota/1784/5 ... l-arranque
Eliminaron el video de you tube con la prueba, les dejo un fragmento.
Ver el video
SantaFeCapital
#188
no fue oficializado pero sera la señal 30 de la TDA, porque se habla de frecuencia ya asignada, y la asignada fue la 30. y ahora se traslado la fecha de inicio del 15 al 21 de septiembre.
SantaFeCapital
#189
En la Resolución 36/2015 se le asigno la 29.2 es decir que el 29.1 corresponde a canal 13 de Santa Fe, a menos que sea posible irían 2 full HD en ese mux y no habría lugar para los SD y otros servicios, así que es probable que se le asigne otra frecuencia, las pruebas fueron en el 30, 35 y 36 en la antena de Sano Tome en julio de este año, la numero 30 llegó a tener una pantalla gris y 4 muxes de prueba así que será esa la frecuencia la 35 y 36 también están libres ¿canal 13 Santa Fe aprovechará para salir en digital? por ahora la televisión mas vista es análoga y a 3 años del apagón no hay avances en el interior del país.
#190
SantaFeCapital escribió:En la Resolución 36/2015 se le asigno la 29.2 es decir que el 29.1 corresponde a canal 13 de Santa Fe, a menos que sea posible irían 2 full HD en ese mux y no habría lugar para los SD y otros servicios, así que es probable que se le asigne otra frecuencia, las pruebas fueron en el 30, 35 y 36 en la antena de Sano Tome en julio de este año, la numero 30 llegó a tener una pantalla gris y 4 muxes de prueba así que será esa la frecuencia la 35 y 36 también están libres ¿canal 13 Santa Fe aprovechará para salir en digital? por ahora la televisión mas vista es análoga y a 3 años del apagón no hay avances en el interior del país.
No solo es posible sino que ya está en uso dos señales en 1080. Además el canal de la gobernación tiene asignado un canal en 720p y no hay asignados otros canales SD en ese MUX en el plan técnico de Santa Fe.
La lógica indica que cuando comience a transmitir el canal 13 de Santa Fe el equipamiento transmisor si es propiedad de la gobernación ira para la ciudad de Rosario.
Condiciones de la licencia hasta el momento:
Canal 13 LT 82 Licenciatario operador, 1080p, red SFN, restricción E(025-150)°
Gobierno de Santa Fe 720p, licenciatario, 720p.
Ambos con categoría C
SantaFeCapital
#191
Canal 13 de Santa Fe es el portador de 5Rtv en la ciudad de Santa Fe que transmitirá en UHF 29.02 aunque es probable que sea Litus el portador hasta que el canal del grupo TELEFE realice el postergado cambio tecnológico.
Puede que se usen la antena de Santo Tome para llevar la señal digital de Canal 13 junto a 5Rtv, de manera provisoria hasta que este se haga de los equipos para portar ambas señales, pero es soñar demasiado, Canal 13 de Santa Fe no recibirá inversión hasta que se decida que será de TELEFE del cual Telefónica analiza desprenderse.
La ultima información sobre TELEFE, es que el relevamiento de su estado da varios millones por debajo del valor que pretende Telefonica.
    13795 Vistas
    » » en Argentina
    35 Respuestas
    70091 Vistas
    » » en Argentina
    47 Respuestas
    80605 Vistas
    rogerio24
    12693 Vistas
    rogerio24
    » » en ▷ Antenas y LNB's
    27 Respuestas
    70047 Vistas
    digitalsantafe
