SantaFeCapital
#191
Mensaje por SantaFeCapital »
Canal 13 de Santa Fe es el portador de 5Rtv en la ciudad de Santa Fe que transmitirá en UHF 29.02 aunque es probable que sea Litus el portador hasta que el canal del grupo TELEFE realice el postergado cambio tecnológico.
Puede que se usen la antena de Santo Tome para llevar la señal digital de Canal 13 junto a 5Rtv, de manera provisoria hasta que este se haga de los equipos para portar ambas señales, pero es soñar demasiado, Canal 13 de Santa Fe no recibirá inversión hasta que se decida que será de TELEFE del cual Telefónica analiza desprenderse.
La ultima información sobre TELEFE, es que el relevamiento de su estado da varios millones por debajo del valor que pretende Telefonica.
gabi92
#192
Mensaje por gabi92 »
Si 5R va a estar en toda la provincia de Santa Fé usando la frecuencia digital acompañada con Canal 13 de Santa fé. ¿Cómo puede ser SFN si en Rosario tienen a Canal 5 (del mismo grupo de canal 13)?
#193
gabi92 escribió:Si 5R va a estar en toda la provincia de Santa Fé usando la frecuencia digital acompañada con Canal 13 de Santa fé. ¿Cómo puede ser SFN si en Rosario tienen a Canal 5 (del mismo grupo de canal 13)?
No, el acomañamiento sería en Santa Fe ciudad con LT82 como operador técnico y 5R solo como generador de señal portado. En Rosario seguraente el portador para 5R será otro. Creo que nadie plantea SFN a toda la provincia. Cobertura en todas las EDT no implica SFN. De hecho, Santo Tomé es SFN con Paraná y Litus solo se emite desde allá, por una cuestión de jurisdicción, pero también porque no es necesario que todos los multiplex de una planta formen SFN. Tampoco creo que se implementen SFN's a nivel local por fuera de los muxes que comprenden al paquete central controlado por ARSAT desde Benavidez.
En las notas hablan mucho de fibra óptica acá... fibra óptica allá... pero... permítanme ser esceptico. A la gestión actual no le importa la red abierta y usará la fibra para desarrollar la red de datos y de TV, por vínculo físico pago, y no a la TDA. Así que no imaginen más plantas porque no creo que avancen demasiado en eso. Y en el caso particular de Santa Fe, el Gobierno local no habla de cubrir la provincia sin referirse en cada oportunidad y casi inmediátamente a la necesidad de "estar en todos los cables", como si todo el mundo en la provinia tuviera necesariamente que tener cable. Con una mentalidad de base así, poco futuro hay para la TV abierta en la provincia, tanto para la avanzada estatal-universitaria como para el incentivo al privado.
SantaFeCapital
#194
matiasgoiran escribió:Se sabe en que frecuencia va a transmitir y potencia?? Si desde san francisco pude captar el 31 (cba24n y canal 10 cba) el 32 (tres de rosario) y el 38 (canal 5), de seguro alguna noche voy a captar esta señal santafesina
En San Francisco se va a ver sin problemas, se va a usar la antena de Frontera. la fecha es dentro de unos 8 días.
Canal 5 de rosario debe mudarse del 38 al 33 y la portara la señal de la iglesia católica en el 33.02... la portadora para el gobierno de Santa Fe en rosario es canal 3.
para rosario y paraná http://servicios.infoleg.gob.ar/infoleg ... /norma.htm
para santa fe capital http://servicios.infoleg.gob.ar/infoleg ... /norma.htm
Pero es probable que se cambien los planes de asignación de frecuencias.
La portadora para el Gobierno de Entre Ríos es Canal 9 Litoral en el 35.02 pero la provincia vecina no tiene planes para desarrollar televisión publica.
SantaFeCapital
#195
UHF35 escribió:Creo que nadie plantea SFN a toda la provincia. Cobertura en todas las EDT no implica SFN. De hecho, Santo Tomé es SFN con Paraná y Litus solo se emite desde allá, por una cuestión de jurisdicción, pero también porque no es necesario que todos los multiplex de una planta formen SFN. Tampoco creo que se implementen SFN's a nivel local por fuera de los muxes.
todo lo contrario pienso que Arsat dejaria de lado la idea de los portadores y establecer una red entre las antenas. desconozco si se hizo en otras provincias.
SantaFeCapital
#196
El canal de la provincia esta emitiendo por you tube (solo placa) y ya fue bloqueado por infringir derechos de autor :shock:
https://www.youtube.com/channel/UCCvR_N ... -7zbGV2Ckg
por ahora nada en la TDA.
SantaFeCapital
#197
fotos que comparten los trabajadores de 5Rtv en las redes sociales.
https://www.instagram.com/p/BKi8HBEjeQ5/
todo esta envuelto en un aire de secretismo impensado para un canal que es publico.
#198
SantaFeCapital escribió:.............
todo esta envuelto en un aire de secretismo impensado para un canal que es publico...............
Secretismo son las reuniones de directorio del enacom que sabemos que existen y no las publican...
Cuando se estaba la digitalizando la TVP nos enterábamos por el foro de Rosario y no había redes sociales que valgan y si no era el foro era alguna página oculta que pocos accedían.
SantaFeCapital
#200
tiene un problema de sincronía. Dieron un dibujo animado brasilero.
SantaFeCapital
#201
Primer programa en directo 5R Deportes. aun no transmite por la TDA. solo por you tube.
    13795 Vistas
    » » en Argentina
    35 Respuestas
    70091 Vistas
    » » en Argentina
    47 Respuestas
    80605 Vistas
    rogerio24
    12693 Vistas
    rogerio24
    » » en ▷ Antenas y LNB's
    27 Respuestas
    70047 Vistas
    digitalsantafe
