jr2009
Re: Teleocho HD
#191
Mensaje por jr2009 »
G4T0 escribió:Hoy vi "Los simpsons" a las 12:00 y se veía bien. Lo raro es que no tenía el logo del canal, pero si la hora y la temperatura.
En las tandas publicitarias, se veía, a veces, unos desfases de imagen (como que se agrandaba y se comprimía) y algún que otro cortesito pero muy chiquito. Por los demás más que bien. No me volví a fijar esta tarde como se veía.
me parece que veias el feed SD, porque en el HD eso no paso. Los Simpsons los ponen en teleocho directamente pero hoy estuvo en directo con telefe, y la señal que baja teleocho tanto para el feed HD y el SD son sin logo de telefe.
mati_p3
Re: Teleocho HD
#192
Mensaje por mati_p3 »
Gente!, necesito su ayuda!.. como les comentaba anteriormente, no recibo la señal de Teleocho HD, me encuentra el canal y todo, pero no veo imagen, por momentos me aparece el cartel de "Sin Señal" y por momentos aparecen colores todo pixelados, pero eco info del canal.. ahora, descubro algo recién que me llama la atención, no tengo intensidad en la señal.. les paso datos como para ser mas claro
TELEOCHO HD
Calidad 100%
Intensidad 0%
CANAL 10 CORDOBA
Calidad: 97%
Intensidad: 94%
C5N BUENOS AIRES
Calidad: 97%
Intensidad: 98%
entonces, pienso que el problema de la recepción del canal es que no tengo intensidad, ahora.. porque no tengo intensidad para ese canal, pero si casi al 100% para los otros? como podría solucionarlo??
Re: Teleocho HD
#193
mati_p3 escribió:Gente!, necesito su ayuda!.. como les comentaba anteriormente, no recibo la señal de Teleocho HD, me encuentra el canal y todo, pero no veo imagen, por momentos me aparece el cartel de "Sin Señal" y por momentos aparecen colores todo pixelados, pero eco info del canal.. ahora, descubro algo recién que me llama la atención, no tengo intensidad en la señal.. les paso datos como para ser mas claro
TELEOCHO HD
Calidad 100%
Intensidad 0%
CANAL 10 CORDOBA
Calidad: 97%
Intensidad: 94%
C5N BUENOS AIRES
Calidad: 97%
Intensidad: 98%
Que televisor tienes?? podemos ver si algun otro usuario tiene el mismo tele que vos le pasa lo mismo!!!
mati_p3
Re: Teleocho HD
#194
TELEOCHO HD
Calidad 100%
Intensidad 0%
CANAL 10 CORDOBA
Calidad: 97%
Intensidad: 94%
C5N BUENOS AIRES
Calidad: 97%
Intensidad: 98%
tengo un SANYO LedTV Modelo: LCE24XH11 con sintonizador incorporado
Re: Teleocho HD
#195
mati_p3 escribió:
TELEOCHO HD
Calidad 100%
Intensidad 0%
CANAL 10 CORDOBA
Calidad: 97%
Intensidad: 94%
C5N BUENOS AIRES
Calidad: 97%
Intensidad: 98%
En que Barrio estas? tu antena apunta hacia el sur de la ciudad?? onda Velez Sarfield y Circunvalacion!! Algun otro usuario que tenga el mismo tele y el mismo problema??
Fijate si estas haciendo bien en escaneo o re-escaneo de canales en el televisor!!!
Re: Teleocho HD
#196
Mensaje por teopetiso »
TELEOCHO HD
Calidad 100%
Intensidad 0%
CANAL 10 CORDOBA
Calidad: 97%
Intensidad: 94%
C5N BUENOS AIRES
Calidad: 97%
Intensidad: 98%
Orientación y tipo de antena? Recordar que teleocho emite desde velez sarsfield por lo que si es muy direccional tal vez no reciba adecuadamente la señal
mati_p3
Re: Teleocho HD
#197
Estoy en Nueva Cordoba, cerca de la UNC, no tan lejos de Teleocho, la antena apunta al cerro mogotes (se escribe así? jaja) escaneos hice como 10 durante la tarde, entre solo escaneo del canal 29 como varios escaneos completos y pasa lo mismo, tendré que mover un poco la antena hacia teleocho? me llama la atención porque las emisiones de prueba y los días que hicieron el mirror del analógico me anduvo perfecto
[EDITO]
tengo una antena exterior en el techo del edificio dirigida hacia el cerro mogotes donde esta la antena del gobierno
NXT
Re: Teleocho HD
#198
Mensaje por NXT »
mati_p3 escribió:Estoy en Nueva Cordoba, cerca de la UNC, no tan lejos de Teleocho, la antena apunta al cerro mogotes (se escribe así? jaja) escaneos hice como 10 durante la tarde, entre solo escaneo del canal 29 como varios escaneos completos y pasa lo mismo, tendré que mover un poco la antena hacia teleocho? me llama la atención porque las emisiones de prueba y los días que hicieron el mirror del analógico me anduvo perfecto
[EDITO]
compartis la antena? y en tu casa hay varios TV conectados a esa misma antena? es tipo parrila o como? subite una foto, y proba moviendola a donde esta el canal Teleocho, guiate por google earth
recien estaba viendo cuando hacia zaping a señores papisy me dio la sensacion de ser un HD 720p escalado a 1080p
jr2009
Re: Teleocho HD
#199
[EDITO]
tengo un sony y algunas veces no basta con actualizar los canales, tenes que realizar nuevamente la autoprogramación para que aparezca el canal, proba eso
Re: Teleocho HD
#200
mati_p3 escribió:que raro, yo sigo sin poder verlo, los demás canales 10 puntos.. cero drama, salvo teleocho, me aparece como un canal, pero todo en negro, y a veces me tira el cartel de sin senial
alguien sabe que puedo hacer? cuando busco senial me dice que es buena, es decir que no habría problema aparente de recepción de la senial del canal.. pero lo raro es que ustedes lo están pudiendo ver y yo no :/
Bo. Panamericano. A mi me pasó lo mismo, tenés que orientar la antena para el lado donde está teleocho.
En mi caso, antes la tenia apuntando al oeste (en donde está la antena de los canales del gobierno) y veía nitidamente "El Doce". lo giré un poquito más para el suroeste para no perder tanta nitidez del "El Doce" que ahora veo un poco, apenas se nota de imágen doble sobre todo en la hora y temperatura. Y buela!!!! Teleocho HD en CORADIR CDR1005D señal 50% en LCD LG 32 y en el otro TV LED SANSEI 32 consinto integrado, sin cortes en imágen ni sonido. Me tira info falsa (creo), intensidad de la señal 100% calidad 0% :?: :?: :?: , pero SE VE TEMBLADO que es molesto :( :( :( . jajaja!!
Gus_COR
Re: Teleocho HD
#201
Mensaje por Gus_COR »
Que antena tienen a quienes no lo pueden agarrar? Yo con la mía, exterior lo tomo muy bien, y un vecino con antena interna no lo agarra o le sale muy pixelado.
  • ☑ Telefe
    739 Respuestas
    400044 Vistas
    366 Respuestas
    362361 Vistas
    chinihd2025
    danis_963
    209 Respuestas
    180944 Vistas
  • Desde Córdoba y Catamarca
    Cuasimodo
    » » en Presentaciones
    5942 Vistas
    rana_caceres
    7151 Vistas
