EDT (antena de) Paraná ER (Consultas, Reportes y Novedades)
Re: EDT (antena de) Paraná ER (Consultas, Reportes y Novedad
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 07:31, editado 1 vez en total.
#22
diego30 escribió: Buenas, volví...
Paso a comentarles el resultado de mis cambios...
Cambié el cable "fino" que trajo la antena por uno RG6 con fichas de compresión, sin modificar la altura. La potencia de la señal cambió de 80% a 95% y la calidad de imagen de 40% a 77% aproximadamente.
Hasta acá todo bien y de día, por la noche la pantalla sigue quedando negra, cae la calidad de imagen a 25% aproximadamente no así la potencia que se mantiene en los mismos niveles.
Lo que si modifiqué levemente es la orientación de la antena, en ves de apuntar hacia la dirección donde se encuentra la EDT Paraná le agregué unos grados más hacia el este. El resultado de esto fue que mientras los 16 canales del paquete nacional quedan sin imagen, haciendo un escaneo manual de canales encuentro en el MUX 32 Canal 3 HD de Rosario, con imagen por momentos, y en el MUX 38 Canal 5 de Rosario en sus tres señales HD, SD y Portable, pero sin imagen en ninguna de sus opciones.
Esto confirma que por la noche mi antena toma señal de otras EDT alejadas, en este caso Rosario o Galvez, no se muy bien desde donde transmiten el 5 y el 3.
Lo que si no encontré usuarios de TDA en mi barrio, todavía no le dan mucha bola al tema, por lo que no puedo saber si es un tema geográfico o que es lo que hace que se pierda la señal por la noche.
Comparto mi experiencia, ahora escucho sus conclusiones...
Saludos, Gente!
Lo que te puedo agregar es que el lunes viajé a Victoria y ví tres antenas de panel plano en distintos parajes sobre la ruta pasando bastante más lejos de Diamante, todas apuntando a Paraná y a altura usual (a media asta en la típica torre vieja de TV analógica), ó sea, está clarisimo que te sobra cobertura. En aras de experimentar un poco, yo iría por probar a darla vuelta del todo y ver si con esa "flecha" no tenes al menos cobertura móvil desde Rosario, dado que apuntando invertida (nor-este) tenés señal, supongo que apuntando al sur-oeste, deberías ver algo todo el tiempo a esa hora. Aparte, aunque capaz hay menos potencia, la torre común de 3-5 tiene 202 metros, suponiendo paneles UHF puestos algo más abajo, igual supera en 50 m. a la de TDA, de ahí puede ser que el DX no sea tan excepcional y símplemente estés en área de cobertura ultramarginal por la altura de tu ciudad, pero falto de potencia (que se optimiza a la noche por la menor absorción de la atmósfera), porque en TV analógica, 3-5 llegan incluso hasta Paraná con una altura de antena media, solo que ya nadie los aprovecha. Siempre hubo una "flor" de condición topográfica y climática, que llevó a las señales desde Rosario bien adentro de la provincia de Entre Ríos, hasta lugares tan lejanos como Rosario del Tala y con visión constante durante gran parte del día a poca altura, claro, en frecuencias mucho más bajas y con decenas de Kilowatts.
Por supuesto, que las frecuencias digitales en uso son otras, así que la interferencia sobre TDA -si lo es- puede partir de Rosario, pero de la EDT TDA Rosario, no de la torre 3-5. No sé que potencia tendrán 3-5 en prueba, capaz 500 vatios, pero si esas señales "suben", con más razón lo harán las de TDA Rosario que operan a frecuencias más bajas y con más potencia (madura la teoría Driver) y podría ser que te estén interfiriendo feo.
También está que, aunque nunca quedó claro si es que Santo Tomé (SF) y Paraná intentan formar una red de frecuencia única (porque no tienen enlace por fibra), igual algo de sincronización tienen dado que los problemas de anulación han atenuado bastante. En cambio, sí es seguro que no hay nada parecido a una SFN entre Paraná y Rosario, y así es muy probable que se anulen una a la otra.
¿Que hacer?, eso que dice Driver, bajarla un poco y ver si seguís teniendo a Paraná y queda enmascarada contra Rosario, ó capaz cambiarla por una que tenga otro tipo de reflector que anule mejor las incidencias de señales desde la retaguardia.
Reporto "desaparecido en acción" desde las 00 de hoy al Tecnopolis del 23.02, en su lugar TV-Pública HD y el 23.01 con pantalla negra, potencia usual. Tanto el móvil 23.31 como el Tecnópolis del 22.05 normales. ¿Llegará algún cambio? :shock:
#23
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 11:10, editado 1 vez en total.
diego30
#24
Mensaje por diego30 »
Saludos, Gente!
Gracias UHF, voy a seguir probando a ver que onda.
Esa de girar totalmente la antena, hacia el sur oeste (Rosario) ya la tenía en mente. El dato de DRIVER de bajar aún más la antena ese no lo tenía en cuenta, todo puede ser...
Sigo intentando y después les comento.
Gracias Gente! Abrazos.
#25
Bueno, ya tenemos aca TV-Pública SD en el 23.02 (ó quizás el HD dos veces), la verdad que las señales son iguales en todo, logos y demás. No serìa extraño, quizás ni se porte en SD al interior ¿el Feed está en le satélite? :?
#26
Por aca durante todo el dìa, 23.01 negro, 23.02 barras, única TV-Pública en Móvil normal, ConstruirTV ahora con logo y sin programas, de RussiaToday x ahora ni rastro. Mejor no re-escanear hasta cambios definitivos :|
#27
#28
Driver 1 escribió:Lo de Construir Tv es para todos por lo que veo...
Por acá ya todo más normal, excepto por la falta de TV-Pública (al menos hasta las 5 que ví x última vez.) ConstruirTV en 23.02 y RT en 25.05, pero justo con placa animada de "operaciones de mantenimiento programadas" 17 a 03 hora de Buenos Aires, llegó y se fue. Apropósito, lindas cronistas :mrgreen:
#29
UHF35 escribió: Apropósito, lindas cronistas :mrgreen:
De Rusia con amor :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
diego30
#30
Buen día!
Se actualizó la grilla pero no los EPG, en el 23.02 pusieron CONSTRUIR TV con los EPG de TVP SD MOVIL, además tiene un retraso la imagen de unos 5 segundos aproximados. La TVP HD pantalla negra todo el día. RT ESpañol en el 25.05 con los EPG de Construir TV.
No se si es un problema de mi deco o todavía no se actualizó.
diego30 escribió:Buen día!
No, no es tu stb, está así desde ayer. El retraso de los móviles es común porque se codifican aparte, incluso vas a ver que para generar TV-Pública Portable se usa una señal digital 4:3, igual a la que convertida va al emisor analógico, el logo no contiene "HD."
De los EPG, olvidate. No son prioridad ni en condiciones normales de funcionamiento, menos van a serlo cuando andan "de movida." Paciencia... :)
  • NOVEDADES
    » » en Noticias del foro
    42 Respuestas
    67584 Vistas
  • Cómo instalar LNB y Antena TDT Tutorial Antenista
    » » en ▷ Antenas y LNB's
    13614 Vistas
  • TDT Paraná
    » » en Canales
    9769 Vistas
  • que antena me recomiendan?
    cuticula13
    3 Respuestas
    10699 Vistas
    cuticula13
  • Novedades MUX 24 de TDA
    azurlo
    3 Respuestas
    10857 Vistas
    manliba
