⚠ Actualidad en Telecentro
nr1979
Re: Actualidad en Telecentro
#211
Mensaje por nr1979 »
En el dia de hoy telecentro reemplazó la señal de max hd ubicada en el 1051 por la de max prime hd.
nr1979
#212
Hoy vino nuevamente el tecnico de servitec al servicio de telecentro y me cambio un deco hd comun cisco por un dvr modelo: PDS 2144 que era el modelo que me correspondia tener por el viejo dvr de motorola que me retiraron.
Todo muy bien y excelente predisposicion del tecnico tambien. Les dejo capturas, saludos.
[imageredimen]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/ ... 141397.jpg[/imageredimen]
[imageredimen]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/ ... 984511.jpg[/imageredimen]
windlux01
#213
Mensaje por windlux01 »
Que tal? Les consulto que tal funciona telecentro hd en capital federal? Estoy en gral Mitre paternal e internet me anda 11 puntos y quisiera tener el hd también. Gracias y perdón las molestias. Buen finde
m3930
#214
Mensaje por m3930 »
windlux01 escribió:Que tal? Les consulto que tal funciona telecentro hd en capital federal? Estoy en gral Mitre paternal e internet me anda 11 puntos y quisiera tener el hd también. Gracias y perdón las molestias. Buen finde
Tienen dos sistemas diferentes, uno de Motorola y el otro de Cisco, en realidad cada uno tiene un sistema de compresión diferente. Yo te puedo hablar del Motorola, que es el que tengo yo: la verdad es bastante malo, excepto C26HD y TVP HD, el resto se ve de mal para abajo, cuando hay un movimiento rápido en la imagen, se llena la pantalla de cuadrados de compresión (píxeles) y hay algunos canales que son peor que ver Youtube, como por ejemplo "MTV LIVE HD". Con los canales SD pasa lo mismo, algunos están demasiado comprimidos y se ven demasiado cuadriculados, en especial los que son PAL (625@50).
Por lo que comentan los usuarios de Cisco, esto no pasaría en este servicio, pero mejor que lo comenten ellos.
Saludos,
windlux01
#215
Saludos,
Gracias por responder. El decó lo da la empresa o se puede pedir uno u otro? O es en función de la zona? Gracias.
pitu40
#216
Mensaje por pitu40 »
Saludos,[/quote]
Gracias por responder. El decó lo da la empresa o se puede pedir uno u otro? O es en función de la zona? Gracias.[/quote]
Te lo dan Ellos, y estan dando cisco a las zonas que tienen triple play.
nr1979
#217
Hola algún otro usuario que tenga el deco cisco dvr de telecentro y tenga algun problema con el mismo???
En mi caso estuve probrando de grabar algunas cosas y he detectado que luego que grabo una pelicula o cualquier segamento para probar, cuando lo voy a ver me anula el sonido dolby y me lo tira en pcm.
Alguno mas le sucede esto??? Se corregirá a futuro con actualizaciones esto???
#218
Mis primos tienen telecentro en Berazetgui Este, les voy a preguntar cuando vaya por allá o por face a ver que onda, ya que tienen el mismo deco Cisco.
danielxb
#219
Mensaje por danielxb »
nr1979 escribió:Hola algún otro usuario que tenga el deco cisco dvr de telecentro y tenga algun problema con el mismo???
Recuerdo haber habilitado el dolby cuando recien me trajeron ese deco, y algun problema con el audio habia, no recuerdo si era en algun cambio de canal o al reproducir algo grabado, igualmente me parece el menor de los problemas que tiene... y no me ilusiono con una actualizacion decente que corrija todo esto.
nr1979
#220
Que tal danielxb si exactamente lo que sucede es que al reproducir algo grabado te cancela el sonido dolby digital 5.1 y tenes que si o si ponerlo en sonido lpcm que es el comun, si volves a intentarlo para ponerlo en dolby se queda en mudo. No se que sera eso, pero bueno me quedo tranqui ya que no soy en unico al que le sucede esto. En el dia de ayer se actualizaron los decos, ¿que mejoras hubo?, ni idea.
Vos a la hora de grabar algo desde donde lo elegis o lo haces?? ya que se puede realizar grabacion directa desde el boton rojo(rec) o bien con el cursor del control remoto donde te da a elegir ver el info, ver ahora o grabar.
danielxb
#221
La actualización fue solo de la guía. Actualización del software hace rato que no hay ninguna. Pongo a grabar de cualquier lado. Solo falla si queres grabar dos programas consecutivos
  • ✔ Actualidad Directv LatAm
    1317 Respuestas
    829237 Vistas
    jarabito
  • Actualidad Antina
    431 Respuestas
    311251 Vistas
    42557 Vistas
    432 Respuestas
    349664 Vistas
    Marsoff
  • Actualidad InTv
    124 Respuestas
    138700 Vistas
    leor91
