Re: Teleocho HD
#221
deme10 escribió:
Si anoche parece q apagaron el transmior, yo tampoco tenia señal, pero despues me fije a las 4 de la mañana y ya estaba up de nuevo(no se si volvio antes de esta hora), tenian la señal de ajuste con la temperatura y la hora, no se que habra pasado, queria ver si la pelicula q daban anoche la pasaban en HD pero me quede con las ganas :roll:
Si, a las 4 de la mañana había señal en digital HD con la pantalla de ajuste (con las franjas de los 8 colores), el logo (8 HD) y la hora con la temperatura y el analógico estaba apagado.
No pude ver la pelicula, mis padres vieron Mirtha Legrand!!
jajaja
juan AGUIRRE
Re: Teleocho HD
#222
Mensaje por juan AGUIRRE »
que paso con teleocho HD EN LA DIGITAL QUE ME DICE QUE NO HAY SEÑAL
Gus_COR
Re: Teleocho HD
#223
Mensaje por Gus_COR »
Parece que volvieron a apagar el transmisor. Acá tampoco tengo señal.
Re: Teleocho HD
#224
Mensaje por teopetiso »
Ya volvio, me parece q se apaga con los cortes de luz, hay q ver si en la zona se corto, esta como al principio de la tda q se cortaba seguido por la lluvia o el viento
diseba
Re: Teleocho HD
#225
Mensaje por diseba »
Hola gente vivo en La Calera y el sabado estuve toda la tarde moviendo, levantando y cambiando antena; apuntando con una yagui hacia la planta de teleocho con mi receptor coradir CDR1000D obtenía 21% de señal si la levantaba mas bajaba la señal. (El año pasado viviendo en cba lo agarraba bien al la señal de prueba HD incluso cuando transmitían en sd lo mismo que la señal analógico.)
Mi receptor en cualquier canal tiene que superar el 35% para que se vea la señal. Esa tarde cuando me di por vencido giré la antena hacia la montaña (mas de 90º de donde apunta hacia la planta del 8) que ahí se ven mejor los analógicos (no se porque). En ese momento cayo a 0% teleocho HD y apareció la imagen, lo que noté (hoy lo voy a confirmar) que cuando se despejó un rato a la noche se fue la señal.
Muy raro como se comporta con 0% tiene imagen y sonido. Lo mismo me pasa conectando esa antena al USB coradir DTV1000 a la compu baja la señal pero tiene imagen y video.
Espero como varios que aumenten la señal asi queda mas estable para los que estamos mas alejados.
Saludos!!
ubnt
Re: Teleocho HD
#226
Mensaje por ubnt »
Hola a 45km al sudeste e cordoba veo teleocho a la noche con 35% de señal apuntando bien. Si tubiera un panel hacia el sur seria mucho mejor la señal.
Gus_COR
Re: Teleocho HD
#227
Para ilustrar el tema, algunas capturas. Esta es de hace casi dos semanas, durante la emisión de Teleocho Noticias:
Y esta es de hoy a la madrugada antes de salir para el laburo, lo prendí solo para ver la temperatura creyendo que iba a encontrarme con la señal de ajuste, y oh! Sorpresa! Estaban emitiendo el programa "Doctores" muy temprano a las 615 hs. aproximadamente
Saludos!
tigre0
Re: Teleocho HD
#228
Mensaje por tigre0 »
En Calera ocurre un efecto que se da por la cantidad de minerales de las lomas , recibiendo la señal directa mas sus reflexiones o rebotes en el suelo ( lo que en tv analógica veíamos como fantasmas ) dando una señal alta pero con baja calidad .
Al apuntar corrido 90º te da señal mas baja (casi 0 ,pero subiendo la calidad ) , tomando un rebote de alguna loma , logrando que se atenúen o eliminando los rebotes o fantasmas .
Por eso te funciona mejor a no la altura máxima de tu mástil .
Otro factor es la atenuación que sufre la señal por el largo del cable ,por eso el deco de coradir con la antena original puesto en el lugar donde tiene tu antena puede darte una señal igual o hasta mejor que tu antena actual con todo el cable ,también es importante la calidad del cable , el balum adaptador de impedancias y conexiones firmes
No se trata de obtener la mejor señal si no la mejor relación señal ruido ( S/R )
Yo estoy a 20 km con una yagi de 7 elementos a 2 metros del techo logrando una buena señal y casi normal calidad dando algún fresseo esporádico solo en canal 8 .
jr2009
Re: Teleocho HD
#229
Mensaje por jr2009 »
Se puede decir que Teleocho es el canal con mas tecnología de Córdoba, desde ayer Teleocho se convirtió en el primer canal de Córdoba en tener unidad satelital HD, los móviles de exteriores salen en HD (el doce todavía no los tiene, solo imágenes 16.9) y desde hoy incorporaron definitivamente (estuvo en pruebas desde el comienzo del HD) el VIZRT, uno de los sistemas mas caros de animación en pantalla.
Vieron al final todo llega y lo bueno se hace esperar.
Re: Teleocho HD
#230
Muy buen aporte jr2009 gracias!!!
hermoso se ve.
A esperar El Doce HD que tienen el transmisor encendido, solo la portadora digital . Es decir, que tengo señal y no encuentra datos. o streaming
digi1130
Edad: 68
Re: Teleocho HD
#231
Mensaje por digi1130 »
Ubnt estas cerca de Río segundo?
  • ☑ Telefe
    739 Respuestas
    400094 Vistas
    366 Respuestas
    362361 Vistas
    chinihd2025
    danis_963
    209 Respuestas
    180944 Vistas
  • Desde Córdoba y Catamarca
    Cuasimodo
    » » en Presentaciones
    5942 Vistas
    rana_caceres
    7151 Vistas
