⬜ C5N
Re: C5N
#241
Podrían probar un ratito el HD aprovechando la emisión del balotaje.
Recuerdo esas primeras épocas de C5N que prendía el transmisor para transmitir rivar-boca...
Re: C5N
#242
Hay dos posibilidades: llegaron a un acuerdo con Hadad y C5N se quedará en sus actuales estudios de la calle Fitz Roy (ex Aries Cinematografica) o bien harán como Telefe: renuevan todo el TOM (control central) y estudios para HD hasta tanto esté listo su nuevo edificio. La intención de Indalo era cubrir las elecciones en HD y hasta ahora no se pudo. El 27.1 lo están desperdiciando.
JJJ
Re: C5N
#243
Mensaje por JJJ »
Habría mudanza en enero. C5N y todas las radios a Ideas del Sur y el año que viene Showmatch saldría desde La Corte.
Re: C5N
#244
JJJ escribió:Habría mudanza en enero. C5N y todas las radios a Ideas del Sur y el año que viene Showmatch saldría desde La Corte.
¿Seguro? ¿Cuál es la fuente? No creo que Marcelo lo permita, porque si gana la presidencia de la AFA no lo conducirá, pero él sigue siendo uno de los gerentes de Ideas del Sur. Hablé con Alejandro Ripoll, director del programa, y me dijo que todo lo que Paco Mármol comentó en una entrevista sobre la mudanza a ese edificio era falso. En la productora lo único que hicieron fueron las elecciones y Mundo Casella. Y hoy a la medianoche Moranzoni dijo que están cambiando cosas en el estudio 1 de C5N para cubrir las elecciones.
Para mi, en realidad se podrian mudar a La Corte. La mayoría de los programas de Canal 26 se fueron a otro estudio, y sólo queda ahí Plan M. Te das cuenta por la calidad de imagen y por el videograph. Es más, hasta el programa de Chiche se mudó de Estudio Niceto.
JJJ
Re: C5N
#245
Mensaje por JJJ »
Lo dijo Bremer. No sé si será cierto o no. No conozco los estudios de La Corte pero por lo que se ve por televisión no son muy grandes. Creo que el más grande es del programa de Paoloski y no parece tanto más grande que el D de canal 13.
A todo esto, hoy transmisión "austera" del balotaje desde Fitz Roy con la vuelta de la pantalla gigante.
Re: C5N
#246
Es cierto, La Corte no es muy grande pero para hacer un noticiero alcanza y sobra. Hay un tema, que también me comentó Ripoll, y es que usan los estudios de Ideas no porque sean mejores sino solamente porque les pertenece, porque Cristóbal López, De Souza y Paco Marmol quisieron, para tener la pantalla del piso y los LED de fondo. El desarmado de las pistas de aquadance es muy costoso pero a ellos no les importó. Hoy no sé si están transmitiendo desde Fitz Roy para no volver a desarmar todo, o porque no quieren que se filtre el audio por un error del sonidista como le pasó a Roberto Navarro (que fue un papelón).
Al día de hoy no se sabe cuándo se mudarán, a donde, ni cómo ni por qué, ya que Hadad no les puso una orden de desalojo ni algo similar. Para mi lo mejor es que se queden donde están.
JJJ
Re: C5N
#247
Mensaje por JJJ »
jmah escribió: Es cierto, La Corte no es muy grande pero para hacer un noticiero alcanza y sobra. Hay un tema, que también me comentó Ripoll, y es que usan los estudios de Ideas no porque sean mejores sino solamente porque les pertenece, porque Cristóbal López, De Souza y Paco Marmol quisieron, para tener la pantalla del piso y los LED de fondo. El desarmado de las pistas de aquadance es muy costoso pero a ellos no les importó. Hoy no sé si están transmitiendo desde Fitz Roy para no volver a desarmar todo, o porque no quieren que se filtre el audio por un error del sonidista como le pasó a Roberto Navarro (que fue un papelón).
Técnicamente era medio complicado la transmisión desde Ideas del Sur. No era que llegaba la señal a C5N como cuando cualquier programa se hace desde un estudio externo (es decir, sólo para poner la hora y temperatura en pantalla) sino que desde Ideas generaban una señal sólo con las imágenes de estudios. El picture in picture (no sé si técnicamente se llama así), los graphs y toda la artística como el "primero en C5N" la ponían en el canal. Donde hubiera un problema técnico se complicaba todo.
gabi92
Re: C5N
#248
Mensaje por gabi92 »
¿Saben si C5N cambió definitivamente a 16:9?
Re: C5N
#249
gabi92 escribió:¿Saben si C5N cambió definitivamente a 16:9?
C5N cambio a 16:9 definitivamente, y no va a emitir mas en 4:3.
Re: C5N
#250
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 08:13, editado 1 vez en total.
Re: C5N
#251
En Directv ya lo suben en 16:9, y en la TDT en el mux propio se ve mucho mejor que en el mux rta (cosa que antes no lo había notado).
