Canales 26, 33, y 34 caídos
celio taveira
Re: Canales 26, 33, y 34 caídos
Mensaje por celio taveira »
En este momento llegan a Punta del Este con gran potencia, mas aun que el resto de los canales de Montevideo que también llegan con mucha fuerza.
#32
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 12:29, editado 1 vez en total.
jmortiz77
#33
Mensaje por jmortiz77 »
Driver 1 escribió: Dije no quieren que entren más canales con las medidas o no medidas que toman, tanto que hasta Perfil bocharon.
Donde dice que no se consulta a países limítrofes?
Se hace en las reuniones del Mercosur y por eso por ejemplo de un la del río si una frecuencia se usa en alta potencia de la otra en baja.
El sincronismo no es problema es una solución para aprovechar eficientemente el espectro y potencias de transmisión y en caso de falla en minutos puede estar subsanado como quedó demostrado varias veces el año pasado en el tema MOP.
Si se quiso propagar solo canales afines al gobierno, justamente a esos fue que se les negó la licencia...raro lo que comentás.
Mejor no tomar a España como ejemplo con sus idas y vueltas de frecuencia, también con problemas (Que no lo son ) de SFN (Sincronismo) y canales piratas.
A perfil lo "bochó" el gobierno anterior...
En cuanto a que no se consultó a países limítrofes, está a las claras, con la interferencia de los canales de Uruguay (y lo mío no es un problema de instalación de antena, o receptor... justo empiezan a trasmitir en el 26, 33, y 34, y se me caen esos canales... me pasa en 4 dispositivos distintos - deco Coradir DVT2200, Smart LG, TV Samsung, deco SAT-TDT Onduo Carrera)...
En cuanto a los problemas de sincro, pasó bastante tiempo hasta que pudieron poner las cosas en orden... Martelli fue una gran molestia... No digo que no deba usarse ese sistema, lo que digo es que no lo hicieron bien en sus comienzos...
En cuanto a los canales afines al kirchnerismo, está más que claro... Sobre la plataforma "estatal" están CN23, C5N, 360, (y dejo de lado TeleSur, por la participación que tiene Argentina)... Creo que es evidente...
En cuanto a España, ellos hace rato están digitalizados, y acá estamos con estos problemas... donde Uruguay enciende una frecuencia, acá nos quedamos sin ver...
Pero bueno, la verdad no tengo ganas de discutir... y no nos vamos a poner de acuerdo nunca... Mi idea era abrir este tema, para tratar los problemas de recepción de los canales citados..
Saludos!
#34
Llevo tiempo de pruebas en la region para que una vez tenido el analisis se comience a coordinar el tema frecuencias. Acá el año pasado se estableció que los canales 33,34 sean de baja potencia para que no haya interferencia con uruguay que usara esos canales para emisiones en alta potencia, y eso fue coordinado.
en España y otros paises de europa (Gran bretaña, por ej) fueron prueba y error, y asi fueron aprendiendo y ajustando el sistema de tv digital y aun estan en eso: de hecho en españa se modificaron frecuencias, se sacaron canales, encontraron problemas en zonas riberreñas y debieron modificar antenas, en GB optaron por un sistema y a los años tiraron todo abajo y comenzaron de nuevo con otro sistema, etc. Es decir, paciencia y tiempo.
#35
#36
Mensaje por AriNavv12 V2 »
Y de a poquito se empieza ir el 26 desde acá..
Por momentos el show del píxel..
jmortiz77
#37
AriNavv12 V2 escribió:Y de a poquito se empieza ir el 26 desde acá..
Si, acá van y vienen los tres canales.... Voy a ver si moviendo la antena se soluciona... Consulté a ENACOM, me pasaron a "atención al usuario de espectro radio eléctrico"... de ahí a la web de "ENACOM.gob.ar" que busque el "formulario 57" en la sección "servicios en línea"... en definitiva, jorobarse...
jmortiz77
#38
Bueno, giré un poco la antena hacia el lado contrario al río, y parece que (con lo justo) el 33 y el 34 están bien... Pero el 26 en este momento no se puede ver directamente... Si giro todavía más, empiezo a recibir más señal de Martelli, y empiezan los problemas de sincro con el MOP, en el canal 23 (giré la antena y empezó a pixelar, como me pasaba desde que pusieron esa SFN)... Así estamos...
jmortiz77
#39
Bueno, agrego... parecía que mejoraba la cosa, pero no... Ahora van y vienen los tres canales en cuestión... habrá que probar girar más la antena, y rezar para que el sincro MOP-Martelli canal 23, un día funcione... Otro lugar donde poner la antena no tengo... Sólo puedo girar, o subir y bajar...
#40
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 12:30, editado 1 vez en total.
jmortiz77
#41
Me está llegando "Monte Carlo HD" perfecto, sin un pixel... Tremenda potencia....
Entre MOP y Martelli, si hay problemas (solo) con el canal 23... Por eso tuve (en su momento) que corregir la orientación de la antena, girándola hacia el río... El MOP trasmitía distinto ese canal, respecto de los otros... No podía ver TV Pública con el viejo "Newtronick"; el resto de los canales estatales no tenían problemas... En el viejo foro "TDT-Latinoamérica" se trató el tema... Pensé que estaba corregido, pero evidentemente no... Ni bien giré la antena, recibiendo más señal de Martelli, el único canal estatal que empezó a pixelar, fue el 23... Los otros canales que trasmiten (como debería ser, el 22, 24, y25), se vieron mejorados en potencia y calidad, ya que Martelli me queda mucho más cerca que el MOP... Si los 4 canales estatales salen desde el MOP y desde Martelli, y no hay problemas de sincro, porqué sólo se veía mal el 23 y los demás mejoraba su recepción?... Ahí recordé porqué me pasé al cable HD, porque era imposible ver un partido en paz... MOP y Martelli, tienen problemas con el canal 23 (al menos en mi zona, donde tengo que apuntar a MOP-Alas; a pesar detener Martelli más cerca).
    108 Respuestas
    146556 Vistas
    mortal251
  • Canales de Tv Paga
    124 Respuestas
    121712 Vistas
    » » en ➡ Canales
    15 Respuestas
    28020 Vistas
  • Lista de canales para VLC
    enzomatrix
    » » en Sintonizadores / Televisores / Software de recepción
    17 Respuestas
    38844 Vistas
    53RG10
    20542 Vistas
