Canales 26, 33, y 34 caídos
jmortiz77
Mensaje por jmortiz77 »
Hola, qué tal? Quería consultar si en este momento (21/02; 19:00hs) ustedes también tienen dificultades con los canales 26, 33, y 34... Estoy en Beccar, y mi antena (del tipo "yagui") apunta en dirección "Alas-MOP"... En este momento los tengo sin señal, directamente...
Gracias! Saludos!
Re: Canales 26, 33, y 34 caídos
jmortiz77 escribió:Hola, qué tal? Quería consultar si en este momento (21/02; 19:00hs) ustedes también tienen dificultades con los canales 26, 33, y 34... Estoy en Beccar, y mi antena (del tipo "yagui") apunta en dirección "Alas-MOP"... En este momento los tengo sin señal, directamente...
Gracias! Saludos!
el 26 no se, pero el 33 y 34 estan ok. Ojo que salen desde antenas distintas: el 26 edt propia en el pque de la ciudad; 33 desde edt propia en el alas; 34 desde edt de arsat en alas, martelli y la matanza.
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 12:28, editado 2 veces en total.
jmortiz77
Gracias! Saludos!
Muchas gracias por tu pronta respuesta! Si, Sabía que en su momento salían desde esos lugares, peor hace rato que no entro por acá, y no sabía si hubo modificaciones... Gracias por confirmarme los datos!... Nunca tengo problemas con esos canales, por eso me llama la atención... Incluso, recibo algo de señal desde Martelli (que me queda más cerca que el Alas, pero me llega de costado digamos)... La antena está igual que siempre, la instalación es buena (buenos materiales, soportó todas las tormentas fuertes, nunca un problema)... El resto de los canales (22, 23, 24, 25, 27, 35, y 36) están perfecto... Vos desde que antena los estás recibiendo?... es raro entonces lo que me está pasando...
Gracias! Saludos!
jmortiz77
Driver 1 escribió:Canal 26 puede estar "bombardeado" desde Uruguay que se están haciendo pruebas en esa frecuencia y hay DX.
TLF parece desincronizado o baja potencia lo mismo que el Trece, el Trece y TLF también pueden estar "bombardeados" desde Uruguay.
Muchas gracias por tu respuesta! Corte de electricidad (como antaño solía pasar) me confirmas que no es, porque (si mal no recuerdo) recibís desde el Alas... Quizá haya problema de sincro con Martelli, y baja potencia en Alas?... Puede que el 26 también esté con baja potencia?... O que en Uruguay le estén dando con todo a las pruebas, justo en este momento... Nunca se me caen así los canales... Ni estos ni otros... Salvo cuando empezaron a agregar antenas... Pero eso fue al principio, luego siempre estuvo todo bien... Que raro... y que macana... je
Gracias! Saludos!
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 12:28, editado 1 vez en total.
jmortiz77 escribió:
Gracias! Saludos!
Gracias! Saludos!
La antena esta alta y el deco es muy bueno en tema recepcion. Ahora estoy viendo ademas de los canales de acá, canal 10hd y montecarlohd, ambos de uruguay, y no tengo problemas con esos canales que mencionas. A TLF, por como apunto la antena, lo debo tomar del Alas, Martelli, La matanza y no sé si tambien La plata; pero como te digo, el deco, aun haya problemas de sincro entre estas edts, permite que se vea ok.
Ah, agrego: el 33 y 34 en uruguay, si no me equivoco, son para canales de alta potencia, mientras que en area metropolitana de bs as (capital ferderal y gran bsas) esta destinada para baja potencia (el tema que acá aun no se mudaron al canal 35 y 21, respectivamente). El punto es que quizas en uruguay estan probando canales en el 33 y 34 y por eso afecta a estos canales acá
jmortiz77
Driver 1 escribió:Hace la cuenta, veo normal, apunto a Uruguay y no se ven el 26, 33 y 34 y aparecen otros canales de Uruguay además.
Gracias por el dato! Justo acabo de confirmar que estoy recibiendo los canales 29, 30, 31, y 32 de Uruguay, en HD... y justo veo tu mensaje... Se ve que el problema es que desde Uruguay algunas señales los deben estar "pisando"... Quizá lo pueda resolver moviendo la antena... Pero no sé cómo podría afectarme respecto de la recepción de los otros canales... Que macana...
Gracias!
jmortiz77
Elleoeste escribió:La antena esta alta y el deco es muy bueno en tema recepcion. Ahora estoy viendo ademas de los canales de acá, canal 10hd y montecarlohd, ambos de uruguay, y no tengo problemas con esos canales que mencionas. A TLF, por como apunto la antena, lo debo tomar del Alas, Martelli, La matanza y no sé si tambien La plata; pero como te digo, el deco, aun haya problemas de sincro entre estas edts, permite que se vea ok.
Gracias por tu respuesta! Si, el tema viene por Uruguay aparentemente... Me están llegando muy fuerte... Quizá, como decís, también hay señales en el26, 33, y 34, que se están superponiendo... Sino es una cuestión "climática", y persiste, voy atener que reorientar la antena...
Gracias!
jmortiz77
Ah, perdón, recién leo que tenes decos Coradir... yo tengo el DTV 2200, y con ese no estoy pudiendo recibir bien... Los canales de Uruguayos, los sintonicé con el TV (un LG), se me dio por probar con el TV, nada en particular... pero debe ser eso, superposición con señales de Uruguay...
    108 Respuestas
    146543 Vistas
    mortal251
  • Canales de Tv Paga
    124 Respuestas
    121693 Vistas
    » » en ➡ Canales
    15 Respuestas
    28017 Vistas
  • Lista de canales para VLC
    enzomatrix
    » » en Sintonizadores / Televisores / Software de recepción
    17 Respuestas
    38840 Vistas
    53RG10
    20541 Vistas
