y adonde habria que llamar para solucionar el problema??Estación Cerro Mogote - Córdoba
admin Verified
- Site Admin
- 11
- Gender:
- Edad: 43
- Contactar:
Cuasimodo
Re: Estación Cerro Mogote - Córdoba
Justo en esos momentos le estaba haciendo un reseteo total al televisor, para ver si así mejoraba la recepción. Cuando terminé, vi que había vuelto el 25 y pensé que era por el reseteo. Pero veo que fue solo una coincidenciaGus_COR escribió:Ah! Y volvió el 25.
dvander
Yo llamé ayer a un contacto de ARSAT y el mux 25 volvió a los 15 minutos ... Hay que hacer así, avisar cuando se cae porque aparentemente ellos no se dan cuenta.Cuasimodo escribió:Justo en esos momentos le estaba haciendo un reseteo total al televisor, para ver si así mejoraba la recepción. Cuando terminé, vi que había vuelto el 25 y pensé que era por el reseteo. Pero veo que fue solo una coincidenciaGus_COR escribió:Ah! Y volvió el 25.
Y respecto al mal funcionamiento de los otros mux estoy cada vez más convencido de que el problema es la señal de la EDT Rio cuarto. A los que tenemos antenas a gran altura (en mi caso en la terraza de un edificio) se mete la señal en días con un poco más de propagación que lo normal y se interfieren por no estar en sincronía.
Y digo que estoy convencido porque mis problemas empezaron en la misma fecha en la que Rio Cuarto empezó a transmitir y ya hice todos los cambios y pruebas habidos y por haber en mi instalación.
A esto se suma que la señal del mux 31 (canal 10 de Cba. que no se emite en Rio Cuarto) es bastante estable a pesar de tener menor potencia que los mux estatales.
Gus_COR
Tendría que pasar con la de Villa Maria también que está más cerca que Rio Cuarto.
dvander
Tenés razón, pero quizá haya alguna cuestión de potencias o topografía.Gus_COR escribió:Tendría que pasar con la de Villa Maria también que está más cerca que Rio Cuarto.
Según Earth Rio Cuarto está a una elevación sobre el nivel del mar de 436 mts, Córdoba a 463 y Villa María a 204 mts.
Es demasiada casualidad que el inicio del problema coincida con el comienzo de la transmisión y que solo se vean afectados los mux coincidentes en ambas antenas.
admin Verified
- Site Admin
- 11
- Gender:
- Edad: 43
- Contactar:
A mi cuando hago el escaneo ni me lo detecta directamente
*. Solo me lo detecto una vez y todo pixelado!
admin Verified
- Site Admin
- 11
- Gender:
- Edad: 43
- Contactar:
Podriamos ir haciendo reportes desde los distintos sectores de la ciudad acerca del canal 22. Empiezo:
Desde Barrio Patricios funcionan todos los muxes emitidos desde la plataforma estatal menos el mux 22.
Gus_COR
Aquí por Alberdi, zona Jefatura de Policía todo bien excepto el 22, y muy flojo a 0% el 23.
danis_963
Yo estoy en Nueva Córdoba cerca de la terminal, tengo la antena en la terraza del edificio (piso 11), recibo bien canal 12 y todos los muxes nacionales (a veces el 22 se ve feo).admin escribió:Podriamos ir haciendo reportes desde los distintos sectores de la ciudad acerca del canal 22. Empiezo:
El que me está haciendo renegar para recibirlo es Teleocho, calculo que tengo que levantar más a la antena lo cual pienso hacer pronto.
dvander
En Barrio centro a las 22:00 se ven mux 23, 24, 25 y 31 .. El 22 no andaadmin escribió:Podriamos ir haciendo reportes desde los distintos sectores de la ciudad acerca del canal 22. Empiezo:
29 y 40 nunca los pude agarrar.
