Estación Cerro Mogote - Córdoba
danis_963
Abro este hilo para que pongamos información de la estación transmisora del Cerro Mogotes.
deme10
Re: Estación Cerro Mogote - Córdoba
Q pasa q se cae dia por medio el canal 25, lpm q bronca.
danis_963
Lo mismo pregunto.. actualmente no lo puedo recibir. Será a nivel nacional o acá en Córdoba nomas???deme10 escribió:Q pasa q se cae dia por medio el canal 25, lpm q bronca.
Seguramente debe ser un problema de la EDT de Cerro Mogote... Yo hace poco llamé directamente a la estación terrena Benavídez de Ar-Sat y les pregunté por qué hacía una semana que no tenía señal en los mux 22 y 24 (yo recibo la señal de la EDT de La Matanza)... El operador que me atendió chequeó los indicadores que tienen ahì, y de golpe apareció la señal!. Y desde ese momento anda todo joya... No estaría de más consultarlos, no?
El teléfono es: 011- 5811 - 2600 (marcar opción 2).
Suerte!
Suerte!
Gus_COR
Anoche me pasó que no anduvo el Mux 25, pero volvió mas tarde. Me pasa también con el 22 que en el tele desaparece, y en el receptor se ve normal hasta que empieza a pixelar y cae o se levanta mas tarde. El 25 directamente se apaga.
Otra cosa que noté es que en el receptor el EPG dentro de todo funciona, muestra el programa actual y siguiente, pero en el tele (un Sony) solo al cambiar de mux y despues desaparece.
dvander
Bueno ... me quedo más tranquilo. A mi hijo en Córdoba capital le pasa lo mismo con los mux estatáles (22,23,24 y 25), pixelaciones y caidas, sobre todo en el mux 23. Esto ocurre desde mas o menos una semana y lo hace tanto en un TV con sintonizador incorporado como también si conectamos un sintonizador externo (Coradir 1000d). En el mux 31 (CBA24N y Canal 10) esto no ocurre. Que puede ser ?Gus_COR escribió:Anoche me pasó que no anduvo el Mux 25, pero volvió mas tarde. Me pasa también con el 22 que en el tele desaparece, y en el receptor se ve normal hasta que empieza a pixelar y cae o se levanta mas tarde. El 25 directamente se apaga.
Según algunos usuarios de Córdoba capital, desde hace varios días el MUX 25 está sin señal... El resto de los canales presenta emisión normal.
Lo que se puede hacer en estos casos, es consultar con Ar-Sat (estación terrena de Benavidez). Yo una vez tuve un problema parecido (en mi caso con la EDT de La Matanza), y se solucionó al toque. Hay que llamar después de las 9 de la mañana preferentemente y el nro de teléfono es: (011) 5811-2600, marcando opción 2.-
cjm0548
Hola a todos
Estoy en la parte alta de Rio Ceballos y sintonzio casi todos los mux sin problemas (el 23, 24, 24, 31) pero el mux 22 directamente no.
Alguien sabe porque puede pasar esto?
NXT
aca en Bº San MArtín desde que tuve que bajar la antena (hasta que arme otro soporte distinto) tengo problemas con el 22 en el coradir, mas baja la señal que los demas, para mi no debe estar a la par que los demas transmisorescjm0548 escribió:Hola a todos
cjm0548
Gracis NXT por el dato.
Hay una sola antena desde donte tx todos los mux? y Cuales son todos los mux que se estàn tx?
