☀ Canal 13 HD Bs As
SebaTDT
Re: Canal 13 Bs As
#301
Mensaje por SebaTDT »
SebaTDT escribió:Hola, ayer haciendo zapping me di cuenta que el 13 está transmitiendo en HD. Y hoy continua asi.
Se ve lindo, bueno, como el resto de canales que ya llevan tiempo saliendo en HD por TDA.
Que onda? son pruebas o se queda? se sabe algo?
Solo sabemos lo que está a la vista, que son las pruebas más extensas y que nunca habían transmitido una semana entera así.
Despues de que postee, me puse a leer paginas atrás y veo que esto viene desde el 1ero de septiembre si no entendi mal.
Increible que no lo haya notado en 15 dias! Que poca Tele que estoy viendo! jajajaja
Lo que estoy notando desde hace maso media hora, es que por momentos se corta el audio. Se soluciona cambiando de canal y volviendo.
Me pasa solo a mi? Estoy con un LCD LG de 32 con sinto TDA integrado.
Por cierto, recien me fije en mi Celu Motorola D1 y tambien levantó el 13. Que antes no lo agarraba.
Parece que configuraron todo bastante bien.
Ojalá se quede.
Re: Canal 13 Bs As
#302
Entonces pasando en limpio, los problemas en el audio se da en los tv con sinto, o tambien hay algunos que tengan stb y presenten problemas de audio?
Con respecto a la señal movil, lo importante es saber como se ve en 16.9: lo ven bien o no logra verse algo como los titulos?
Re: Canal 13 Bs As
#303
Driver 1 escribió:Esteee heee …no.
Va, por lo menos en mis equipos.
No lo ves en el video?
Re: Canal 13 Bs As
#304
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 11:00, editado 2 veces en total.
carsanDICTADOR
BANEADO
Re: Canal 13 Bs As
#305
Mensaje por carsanDICTADOR »
Les cuento el 1 seg en mi razr d1 se ve perfecto en su pantalla 3.5 ahora en mi tablet galaxy gt1000l de samsung de 7 pulgadas se ve horrible pixelado como si estubiera en muy baja resolucion y es como que cambiaron la frecuencia ya que tuve que escanearlo porque con la antigua sintonizacion donde se veian las barras de ajuste no lo tomaba
Re: Canal 13 Bs As
#306
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 11:00, editado 1 vez en total.
Re: Canal 13 Bs As
#307
Ojalá se quede.
Yo tengo un LG42 PULGADAS y me pasa lo mismo con Canal 13. Cuando lo sintonizas hace entrecortes de menos de 1 segundo, pero a los 30 segundos o menos se empieza a escuchar bien (a veces no hace ningun entrecorte cuando lo sintonizas y cuando estaba el servicio SD tampoco) y tambien me pasa con Telefe (antes no me pasaba), con el resto de los canales no me pasa. Lo raro es que tengo un Samsung 24pulg y se escucha barbaro y sin ningun entrecorte.
Re: Canal 13 Bs As
#308
Re: Canal 13 Bs As
#309
Traduccion? para mejor o para peor?
Re: Canal 13 Bs As
#310
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 11:02, editado 1 vez en total.
Re: Canal 13 Bs As
#311
Elleoeste escribió:Traduccion? para mejor o para peor?
En mi exclusivísimo caso para mejor, por soft al ser sonido LATM no tengo que pasar primero por un MUX vacío o servicio Mpeg para obtener sonido del servicio del Trece.
Lo que se toco entonces en la señal hd es solo el sonido
    443715 Vistas
    437059 Vistas
    328824 Vistas
    344443 Vistas
    366 Respuestas
    362351 Vistas
    chinihd2025
