☀ Canal 13 HD Bs As
Re: Canal 13 Bs As
#311
Elleoeste escribió:Traduccion? para mejor o para peor?
En mi exclusivísimo caso para mejor, por soft al ser sonido LATM no tengo que pasar primero por un MUX vacío o servicio Mpeg para obtener sonido del servicio del Trece.
Lo que se toco entonces en la señal hd es solo el sonido
Re: Canal 13 Bs As
#312
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 11:02, editado 1 vez en total.
Re: Canal 13 Bs As
#313
Driver 1 escribió:Un toque el bitrate, un toque cambió la imagen, etc.
Tira toda la data: a cuanto mbps estan los servicios, audio, video, pids, todo; pero antes... vamos a una tandaaa
camher67
Re: Canal 13 Bs As
#314
Mensaje por camher67 »
Porqué en algunos sintonizadores se sintoniza y en otros no?
Por ejemplo en el deco de directv no figura en la guia despues de escanear y tengo buena señal. En la computadora con una mygica x8507 funciona OK (o funcionaba, no me fijé el último cambio que aquí se esgrime).
rey_xeneise
Re: Canal 13 Bs As
#315
Mensaje por rey_xeneise »
Yo por ejemplo tengo el dvbviewer... noto que si sintonizo el treve viniendo desde otro canal no toma el auidio.. la.unica forma es poniendo el auido "b o "a" segun el caso. Por ejemplo si abro el dvbviewer desee cero habiendolo dejado con el canal trece sintonizado agarra el auido sin problemas.. pero luego al.pasar a otros canales estos no se escuchan. Debe haber un tema de configuracion del auido del canal antes cuando estaba la version sd no pasaba.
Re: Canal 13 Bs As
#316
Re: Canal 13 Bs As
#317
No mas fallas en el video: evidentemente las fallas que mencionaba estaban relacionadas con algun inconveniente del audio; hoy se modifico el audio, y algo mas quizas, pero las fallas desaparecieron
camher67
Re: Canal 13 Bs As
#318
Aunque tengo buena potencia de señal, 45%, salta entre 0% y 100% la calidad y pixelaba. Tengo 45% y no funciona. Desde ayer. En un philips 40pfl7606d. Y en un panasonic 42et60 tengo buena señal, pero menos calidad. Y no tiene imagen. Que le pasa? con canal 26 me pasa algo parecido. y con el deco hd lh26 de directv no sintonizo ninguno de los dos. Todos los demás excepto america bien.
carsanDICTADOR
BANEADO
Re: Canal 13 Bs As
#319
Mensaje por carsanDICTADOR »
Hs 9.06 zona la boca 1 seg no sale transmicion en celular razr d1 digital (pantalla negra) y si sale en analogo correctamente
Re: Canal 13 Bs As
#320
Desde ayer esta sin servicios la señal movil
Re: Canal 13 Bs As
#321
Ahora el sonido no se entrecorta mas en mi LG , por ende el problema está en las transmisiones y no en los decos.
    443715 Vistas
    437059 Vistas
    328824 Vistas
    344443 Vistas
    366 Respuestas
    362351 Vistas
    chinihd2025
