Canales 26, 33, y 34 caídos
jmortiz77
Re: Canales 26, 33, y 34 caídos
#41
Mensaje por jmortiz77 »
Me está llegando "Monte Carlo HD" perfecto, sin un pixel... Tremenda potencia....
Entre MOP y Martelli, si hay problemas (solo) con el canal 23... Por eso tuve (en su momento) que corregir la orientación de la antena, girándola hacia el río... El MOP trasmitía distinto ese canal, respecto de los otros... No podía ver TV Pública con el viejo "Newtronick"; el resto de los canales estatales no tenían problemas... En el viejo foro "TDT-Latinoamérica" se trató el tema... Pensé que estaba corregido, pero evidentemente no... Ni bien giré la antena, recibiendo más señal de Martelli, el único canal estatal que empezó a pixelar, fue el 23... Los otros canales que trasmiten (como debería ser, el 22, 24, y25), se vieron mejorados en potencia y calidad, ya que Martelli me queda mucho más cerca que el MOP... Si los 4 canales estatales salen desde el MOP y desde Martelli, y no hay problemas de sincro, porqué sólo se veía mal el 23 y los demás mejoraba su recepción?... Ahí recordé porqué me pasé al cable HD, porque era imposible ver un partido en paz... MOP y Martelli, tienen problemas con el canal 23 (al menos en mi zona, donde tengo que apuntar a MOP-Alas; a pesar detener Martelli más cerca).
#42
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 12:30, editado 1 vez en total.
jmortiz77
#43
Driver 1 escribió:Puede ser una cancelación de señal por la ubicación, pero no desincronía, menos que dure mucho tiempo. Lo digo porque siempre las detecto y reporto, se nota mucho esto con el dongle.
Que raro ver al Trece así, la antena está apuntada a Colonia -Rosario.
[imageredimen][/imageredimen]
Puede ser cancelación... ya hablaba de problemas de sincro, porque recordaba algo de diferencia en la segmentación... Pero la verdad no recuerdo mucho... la señal del MOP, para el23, estaba segmentada de forma diferente... No es que no se vea, pero pixela cada dos por tres (eso me pasaba antes, y ahora amagó con lo mismo y volví el giro hacia el otro lado)...
En este momento de nuevo está complicado ver... volvieron recién, y ya están caídos de nuevo... Me voy al techo, ya que el día está lindo para eso... jeje..
#44
#45
jmortiz77 escribió:
Driver 1 escribió: Dije no quieren que entren más canales con las medidas o no medidas que toman, tanto que hasta Perfil bocharon.
Donde dice que no se consulta a países limítrofes?
Se hace en las reuniones del Mercosur y por eso por ejemplo de un la del río si una frecuencia se usa en alta potencia de la otra en baja.
El sincronismo no es problema es una solución para aprovechar eficientemente el espectro y potencias de transmisión y en caso de falla en minutos puede estar subsanado como quedó demostrado varias veces el año pasado en el tema MOP.
Si se quiso propagar solo canales afines al gobierno, justamente a esos fue que se les negó la licencia...raro lo que comentás.
Mejor no tomar a España como ejemplo con sus idas y vueltas de frecuencia, también con problemas (Que no lo son ) de SFN (Sincronismo) y canales piratas.
A perfil lo "bochó" el gobierno anterior...
En cuanto a que no se consultó a países limítrofes, está a las claras, con la interferencia de los canales de Uruguay (y lo mío no es un problema de instalación de antena, o receptor... justo empiezan a trasmitir en el 26, 33, y 34, y se me caen esos canales... me pasa en 4 dispositivos distintos - deco Coradir DVT2200, Smart LG, TV Samsung, deco SAT-TDT Onduo Carrera)...
En cuanto a los problemas de sincro, pasó bastante tiempo hasta que pudieron poner las cosas en orden... Martelli fue una gran molestia... No digo que no deba usarse ese sistema, lo que digo es que no lo hicieron bien en sus comienzos...
En cuanto a los canales afines al kirchnerismo, está más que claro... Sobre la plataforma "estatal" están CN23, C5N, 360, (y dejo de lado TeleSur, por la participación que tiene Argentina)... Creo que es evidente...
En cuanto a España, ellos hace rato están digitalizados, y acá estamos con estos problemas... donde Uruguay enciende una frecuencia, acá nos quedamos sin ver...
Pero bueno, la verdad no tengo ganas de discutir... y no nos vamos a poner de acuerdo nunca... Mi idea era abrir este tema, para tratar los problemas de recepción de los canales citados..
Saludos!
Pero el 26 mux de alta potencia no es de Bs.As.? no se entiende mucho. Lo del 33 y 34 se entiende (si vemos la resolucion de feb.de 2015).
Es como si mañana, en BsAs se empezaran a hacer pruebas en el canal 28 o 29.
#46
jmortiz77
#47
Driver 1 escribió:Modula en las tres capas posible el MUX 23, pero no tiene que ver con el sincronismo, como dato puede estar sincronizado Construir Tv y TVP no, es como si fueran emisiones independientes las capas por más que la emisión sea del mismo transmisor.
TVP HD tiene pixelados de origen, pero son de muy corta duración y espaciados.
Ah, gracias por el dato de pixelación de "TV Pública", la verdad no miro mucho, y no lo noté... Justo, igualmente, los píxeles los noté en "Construir"...
jmortiz77
#48
Bueno, giré un poco la antena de nuevo, y con lo justo logré que dejaran de pixelar los canales en cuestión.... Digo con lo justo, porque para alejar la antena de las señales uruguayas, también tuve que alejarme del "Alas", cosa que también me reduce la potencia de las señales que viene de allí (el 33, por ejemplo)... Luego, por la tarde, no se si por el cambio climático, o si bajaron la potencia desde Uruguay, me mejoraron bastante los niveles... Por ahora vamos bien... veremos como sigue... Gracias a todos por sus aportes al tema!
celio taveira
#49
Mensaje por celio taveira »
jmortiz77 escribió:Bueno, giré un poco la antena de nuevo, y con lo justo logré que dejaran de pixelar los canales en cuestión.... Digo con lo justo, porque para alejar la antena de las señales uruguayas, también tuve que alejarme del "Alas", cosa que también me reduce la potencia de las señales que viene de allí (el 33, por ejemplo)... Luego, por la tarde, no se si por el cambio climático, o si bajaron la potencia desde Uruguay, me mejoraron bastante los niveles... Por ahora vamos bien... veremos como sigue... Gracias a todos por sus aportes al tema!
No bajaron la potencia , disminuyó la propagación .
jmortiz77
#50
celio taveira escribió:No bajaron la potencia , disminuyó la propagación .
Ah, muchas gracias por el dato!... Veremos entonces como sigue, según varía la propagación... Por ahora viene bien por suerte...
#51
El Trece y Telefé sin problemas estos días. Canal 26, como es costumbre, varía entre lo bueno, lo pixelado y lo detectado, pero no sintonizado. Una de las últimas, probado en un LED LG, me tiró un 27 % de fuerza de señal y un 50 % de calidad. Lo cual, no permite ver el MUX.
    108 Respuestas
    146556 Vistas
    mortal251
  • Canales de Tv Paga
    124 Respuestas
    121711 Vistas
    » » en ➡ Canales
    15 Respuestas
    28020 Vistas
  • Lista de canales para VLC
    enzomatrix
    » » en Sintonizadores / Televisores / Software de recepción
    17 Respuestas
    38844 Vistas
    53RG10
    20542 Vistas
