⚠ Actualidad en Telecentro
nr1979
Re: Actualidad en Telecentro
#491
Mensaje por nr1979 »
Despues de este nuevo firmware cada tanto me sale esto en pantalla en el cisco dvr, algo bastante molesto y si lo desconecto del cablemodem cisco no lo hace mas, pero lo cierto que antes y siempre tuve el deco conectado y no me lo hacia.
Luego de que se va el cartel problema con el IP se me aparece la guia unos segundos y se va, algo muy raro, es increible telecentro nunca las cosas van a funcionar al 100%, arreglan una y te desordenan otras por no decir la palabra.
Les dejo unas capturas:
nr1979
#492
hernan escribió:
nacho0804 escribió:Segun fuentes cercanas a Telecentro, los proximos canales HD que se agregarán seran: FX HD, Investigation Discovery HD y un canal infantil en HD (puede ser Nick, Cartoon o DiscoveryKids). No habria fecha estimada todavia.
La versión e NICK tiene más contenido en HD que lo otros dos. Es probable que sumen NickHD a la grilla.
Trataran de ingresar señales que la competencia no tenga me parece...
#493
Para el que paga HD, es mejor contar con mayor % nativo en esa calidad, y Nickelodeon lo tiene.
#494
nr1979 escribió:Despues de este nuevo firmware cada tanto me sale esto en pantalla en el cisco dvr, algo bastante molesto y si lo desconecto del cablemodem cisco no lo hace mas, pero lo cierto que antes y siempre tuve el deco conectado y no me lo hacia.
Lo tenes que notificar para que lo arreglen.
nr1979
#495
Ya llame y el que me atendio tenia menos ganas de escucharme que otra cosa, solo me dijo que desenchufe el deco y cablemodem por 5 minutos y nada mas.
El inconveniente sigue nomas, estos de telecentro mejoran una cosa y te desarreglan otra, el dia que ande todo al 100% sera glorioso, lo mismo para grabar con el deco cisco dvr, siempre los mismos inconvenientes. :roll:
nr1979
#496
Antes de mandar un firmware tambien deberian mejorar la atencion al cliente que sigue siendo pesima. :evil:
Ahhh, claro imposible mejorar eso con una actualizacion de firmware :|
#497
¿Que modelo es el cisco?
nr1979
#498
estoydeacuerdo escribió:¿Que modelo es el cisco?
El modelo del Cisco dvr es: PDS 2144
Lo extraño es que los otros tres decos cisco comunes que tengo funcionan muy bien y no salta eso de problema de ip.
Igual te comento que el decos Cisco Dvr siempre tuvo inconvenientes por parte de telecentro y con el asunto de grabaciones ni hablar.
nr1979
#499
Ayer y en el dia de hoy llame a telecentro al sector tecnico por el cartel de problema de ip que me aperece en pantalla a cada momento y solo lo que hicieron es enviarme un refresco de señal para ese deco :shock: mientras el problema persiste.
Cuando llamo a at al cliente lo unico que noto es que se quieren sacar de encima lo mas pronto posible al cliente diciendole cualquier cosa y listo, son tremendos :roll:
Ante este inconveniente lo unico que conviene me parece es pedir un cambio de equipo, por suepuesto que otro mejor no me van a traer.
nr1979
#500
Finalmente en el dia de hoy volvi a realizar el reclamo por este inconveniente que me sucede con el deco Cisco 2144 (dvr) de telecentro y un señor que dentro de todo me atendio amablemente me dijo que con esta ultima actualizacion de firmware hubo y ya se reportaron inconvenientes sobre ese cartel de ip y de tambien del que no hay datos y otros problemas mas, no se si a muchos les ha pasado pero es raro ya que anteriormente no tenia problemas con esto, mas alla y dejando de lado que el sistema de grabacion no funcionaba bien, en mi opinion si la empresa presenta problemas en los dvr de diferentes caracteristicas o magnitudes no deberian ofrecer los dvr hasta tenerlos bien configurados o con un buen y firme firmware.
Hoy despues de realizar dicho reclamo me solicitaron una visita tecnica a mi domicilio para que el tecnico vea cual es el problema y tratar de resolverlo, y sino cambiarme en el momento el equipo por otro.
Ahora el problema esta cuando al dvr cisco lo conecto al cablemodem por cable de red, los cisco comunes no me lo hace a eso. En cambio si al cisco dvr lo conecto al router de speedy a ese inconveneinte del cartel del ip en conjunto con la guia epg no me lo hace. Todo me hace pensar que efectivamente es el equipo cisco dvr ya que en un momento pense que no funcionaba bien el cablemodem de telecentro.
Veremos que sucede con esto y si me lo solucionan, en mi caso venia bien, pero desde que actualizaron el firmware me la complicaron mal, ya que el cisco dvr es el deco que mas uso y el principal. Quien desee opinar o aportar datos o reportar algo similiar sera bienvenido y escuchado, desde ya gracias, saludos.
  • ✔ Actualidad Directv LatAm
    » » en ▷✅ TV Paga
    1317 Respuestas
    807872 Vistas
    jarabito
  • Actualidad Antina
    » » en ▷✅ TV Paga
    431 Respuestas
    300802 Vistas
    » » en ▷✅ TV Paga
    40995 Vistas
    » » en ▷✅ TV Paga
    432 Respuestas
    337745 Vistas
  • Actualidad InTv
    » » en ▷✅ TV Paga
    124 Respuestas
    133484 Vistas
    leor91
Volver a “▷✅ TV Paga”
