Hay alguna novedad de nuevos ingresos HD a Telecentro???⚠ Actualidad en Telecentro
nacho0804
GuzziArg
Re: Actualidad en Telecentro
Ingreso un canal llamado llamado "HCDN" en el canal 21, supongo que será el próximo Diputados TV.
Enviado desde mi SM-T210 mediante Tapatalk
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
lucho2015
Hola soy nuevo en el foro y quería hacer una consulta.
Desde hace muchos años tengo Telecentro HD y me molesta mucho la calidad de imagen de los canales.
Más que ninguno Fox Sports HD, se ve pixelado y va dando saltitos cada segundo, es muy molesto y siempre termino viendo Fox Sports SD que se ve más pixelado aún, pero no salta.
Ya me han cambiado el deco más de una vez y los cables funcionan bien... mi pregunta es... ¿a todos les pasa esto o a mí solo?
Me dijeron que puede ser la tasa de refresco de imagen que está mal seteada... ¿alguien sabe como se soluciona?
Una vez me mandaron un técnico de Telecentro para "arreglarlo" y todo sigue igual.
Así me aparece en el deco...
[imageredimen]http://foromedios.com/uploads/gallery/c ... 195788.jpg[/imageredimen]
Gracias de antemano.
kxf130
kxf130 escribió:lucho2015 escribió:Hola soy nuevo en el foro y quería hacer una consulta.
nr1979 escribió:
Alguien sabe porque en telecentro con los decos ciscos la imagen cuando corre se ve pausada???, eso es normal o bien es un desperfecto de la misma empresa o de transmision???
Tambien sucede eso cuando de pronto estan pasando una pelicula y hay muchas escenas movidas y la imagen no corre bien, si alguien sabe a que se debe esto se lo agradecere.
Saludos!!!
por favor si pudieran decirme si este problema persiste o actualmente no ocurre ?
gracias
Mira esto persiste pero si sos muy detallista se nota, si es algo que no te llama la atencion no te va a importar.
Esto sucede por la norma de transmision que tiene telecentro que es de 50i (Pal n) , al contrario de directv que transmite en 60i (ntsc)
Como las peliculas de ee.uu estan filmadas todas en 60i eso afecta en telecentro que transmite en 50i.
muchas gracias por responder
saludos
Mira esto es un defecto a mi entender de los decos Cisco ya que un amigo que tiene dos decos, uno Motorola para hd que graba, en este no le ocurre y en otro Cisco si le ocurre
Telecentro deberia cambiar por decos que no tengan ese problema
master_cp
Consulta, Telecentro emite en 720p? O en 1080p? Porq yo actualmente tengo el servicio y me sale como 720p 50i. Gracias
windlux01
Buen día, les cuento mi exp para prevenir a cualquier buen intencionado que quiera contratar cable de telecentro y 40 mb.
Tiempo de instalación del cable 25 días, se ve ahí, la imagen da saltos en movimientos rápidos. Una cosa es llerlo otra es intentar ver algo así, complicado.
Los 40 mb nunca llegaron a ponerlos, me cambiaron el módem por el DOCSIS 3.0, pero de los 5 o 6 reclamos que hice siempre la respuesta fue la misma " el módem devuelve un error". Finalmente cuando pedí la baja del aumento de velocidad la chica que me atendió se sincero y me dijo que no se estaba comercializando justamente por que daba errores y me ofrecía 20 megas que si funciona bien según ella.
El cable lo di de baja es insoportable la calidad (para mal).
Me quede con 10mb y teléfono. Que anda muy bien.
Por suerte no habían pasado a retirar ni la antena ni el decó de DirecTV. Llame y en el momento me lo reactivaron. Eso es una empresa seria.
Moraleja: si algo funciona bien en telecentro no lo toque, por que puede adentrarse en caminos oscuros en inciertos.
Enviado desde mi LG-E987 mediante Tapatalk
Audaz
windlux01
Paternal gral mitre
nacho0804
Telecentro agregó "Discovery Kids HD" (1021) Y "FX HD" (1042) a su grilla de alta definicion.
nr1979
windlux01 escribió:Buen día, les cuento mi exp para prevenir a cualquier buen intencionado que quiera contratar cable de telecentro y 40 mb.
No podes comparar nunca la calidad de servicio de directv con telecentro, siempre directv va a ser superior.
