⚠ Actualidad en Telecentro
nr1979
Re: Actualidad en Telecentro
#571
Mensaje por nr1979 »
windlux01 escribió:Buen día, les cuento mi exp para prevenir a cualquier buen intencionado que quiera contratar cable de telecentro y 40 mb.
Tiempo de instalación del cable 25 días, se ve ahí, la imagen da saltos en movimientos rápidos. Una cosa es llerlo otra es intentar ver algo así, complicado.
Los 40 mb nunca llegaron a ponerlos, me cambiaron el módem por el DOCSIS 3.0, pero de los 5 o 6 reclamos que hice siempre la respuesta fue la misma " el módem devuelve un error". Finalmente cuando pedí la baja del aumento de velocidad la chica que me atendió se sincero y me dijo que no se estaba comercializando justamente por que daba errores y me ofrecía 20 megas que si funciona bien según ella.
El cable lo di de baja es insoportable la calidad (para mal).
Me quede con 10mb y teléfono. Que anda muy bien.
Por suerte no habían pasado a retirar ni la antena ni el decó de DirecTV. Llame y en el momento me lo reactivaron. Eso es una empresa seria.
Moraleja: si algo funciona bien en telecentro no lo toque, por que puede adentrarse en caminos oscuros en inciertos.
Enviado desde mi LG-E987 mediante Tapatalk
No podes comparar nunca la calidad de servicio de directv con telecentro, siempre directv va a ser superior.
#572
Cuando un servicio es mas economico, y otro es mas caro, es una diferencia logica.
Telecentro tiene muy buenos precios, y tiene un servicio bueno (no es malo, tampoco excelente). Obviamente los servicios tienen que ser medidos en un promedio. Lo bueno es que uno pueda elegir mejor servicio o mejor precio. Para alguien que quiere tener tv + telefono + internet por un precio bajo, Telecentro es la opción ideal. Para alguien que quiere tener servicios de calidad a un precio mayor, también tiene para elegir.
juancho
#573
Mensaje por juancho »
Están empezando a dar triple play en zonas de Casanova y Laferrere donde antes solo había tv.
nr1979
#574
juancho escribió:Están empezando a dar triple play en zonas de Casanova y Laferrere donde antes solo había tv.
En zonas de casanova, rafael castillo y y algunos sectores de laferrere ya esta operativo el triple pack de telecentro.
Hasta el momento a mi me funciona muy bien, sobretodo lo que es internet de 20 megas.
Lo que es el cable la imagen es buena, solo buena, la tasa de refresco es del 50 hz por lo que algunos canales la imagen se ve pausada y eso a veces molesta un poco.
Pd: Por zona de virrey del pino ya se colocaron los postes y estan cableando por zonas tambien, cuando habiliten por ahi se los estare haciendo saber.
alesi4442
#575
Mensaje por alesi4442 »
En mi zona solo esta disponible Telecentro UHF, me podrian decir cual es el precio actualmente y cuantos televisores se pueden conectar?
#576
alesi4442 escribió:En mi zona solo esta disponible Telecentro UHF, me podrian decir cual es el precio actualmente y cuantos televisores se pueden conectar?
Señales actuales:
Precio: Menos de $300, pero cabe recordar que esta pronto a desaparecer. Igual existe laposibilidad que te lo pongan.
Si no te aceptan, o te demoran mucho, te recomiendo optar por Antina. Saludos.
#577
Pregunta para quienes tienen el triple play: tardan mucho en instalarlo? La velocidad de subida de internet es buena? El servicio se corta con frecuencia o sufre bajones de velocidad por la noche? Hasta cuantos decos dan? Gracias!
nr1979
#578
jmah escribió:Pregunta para quienes tienen el triple play: tardan mucho en instalarlo? La velocidad de subida de internet es buena? El servicio se corta con frecuencia o sufre bajones de velocidad por la noche? Hasta cuantos decos dan? Gracias!
Te comento como cliente de triple play, en mi caso ya tenia el servicio de cable digital hd y luego me realizaron la reconversion con todos los decos nuevos marca cisco, los decos que dan por cuenta titular es un maximo de hasta 4 por ahora, el servicio de internet funciona muy bien, tuve velocidad de 10 megas en un principio y luego pedi el cambio a 20 megas y anda barbaro, lo que es telefonia tambien funciona muy bien, las comunicaciones son mas claras y es mejor porque es a traves de fibra optica. En lo que respecta el servicio cable digital hd es bueno, la imagen de los hd no se queda atras y se acerca a lo que es la de directv, lo unico que le encuentro a muy detalle mio es la tasa de refresco que tiene telecentro que es de 50i y en los canales de pelicula ya sea premium o basicos se nota que la imagen no corre seguido y se notan unas mini pausas, como las peliculas son filmadas en 60i por eso es lo que sucede, eso no pasa en dtv porque ellos transmiten con tasa de refresco de 60i entonces las imagenes fluyen excelentes.
El viernes pasado tuve un corte de 20 min de los tres servicios pero era porque estaban aca en la zona chequeando un inconveniente, despues todo bien.
Espero que te sirva mi opinion, si tenes otra duda o inquietud, no hay problema en responder dentro de lo que este a mi alcance.
windlux01
#579
Mensaje por windlux01 »
Tengo triple play plata 20 megas y DirecTV.
Internet y el teléfono de 10. Ahora el cable hd deja mucho que desear. Se ve como lagueado. Se complica mirar un partido.
Obviamente es más barato que dtv, por eso se tolera.
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
#580
¡Muchas gracias a ambos por la respuesta! Qué bueno que la empresa fue mejorando y se ha convertido en una alternativa interesante.
nacho0804
#581
Mensaje por nacho0804 »
Telecentro agregó en su oferta de Alta Definición: NICK HD (1022), Paramount HD (1043), HBO Signature HD (1051) y FOX Action HD (1062). El canal Paramount también ingresó en su versión SD en el 424.
  • ✔ Actualidad Directv LatAm
    1317 Respuestas
    829737 Vistas
    jarabito
  • Actualidad Antina
    431 Respuestas
    311254 Vistas
    42559 Vistas
    432 Respuestas
    349669 Vistas
    Marsoff
  • Actualidad InTv
    124 Respuestas
    138701 Vistas
    leor91
