⬜ C5N
Re: C5N
#651
pablit escribió: ↑11 Ene 2017, 10:29 Se pixelaba porque el viento me había girado la antena...
Volví a colocarla en su posición original y listo, fin del problema :D
Ojo, mirá que ayer a las 14:25, 14:45 15:04 15:58 y hoy 10:21 hubo efectivamente picos muy pronunciados de baja de señal... son variaciones bruscas en muy poco tiempo.... esto si es raro que pase en la señal del 27 porque siempre fue el mas estable
Mirá, para que veas graficamente lo que te digo... en este grafico de SNR en función del tiempo, podés ver una línea que tiende a ser siempre recta que es la señal del mux 27, los puntitos por debajo de esa línea, contra mas debajo están es una mayor caída de señal.... para que te des una idea, el mux 27 esa línea es SIEMRE recta a diferencia de otros muxes:
pablit
Re: C5N
#652
Mensaje por pablit »
ariel escribió: ↑11 Ene 2017, 11:19
Mirá vos, no sabía.
Creí que era un problema mío solamente :mrgreen:
Re: C5N
#653
¿A qué se deben? ¿Problemas con el suministro eléctrico en la planta? ¿Problemas con el enlace?
stebanus
Re: C5N
#654
Mensaje por stebanus »
Hola, saben algo de esta noticia sobre que C5N perdería la posibilidad de transmitir en el mux 27, ya que dice que cancelaron el concurso público de frecuencias y le darían el mux a Crónica y Perfil?
http://nacionalypopular.com/2017/01/07/ ... del-cable/
Re: C5N
#655
stebanus escribió: ↑13 Ene 2017, 19:06 Hola, saben algo de esta noticia sobre que C5N perdería la posibilidad de transmitir en el mux 27, ya que dice que cancelaron el concurso público de frecuencias y le darían el mux a Crónica y Perfil?
TDA no es Cable, asi que ahi ya empezamos mal con la nota de ese portal. Se presentaron a concurso cuando todavia era el ex-afsca (Sabatella) y no gano la licencia. Ya desde ese momento se sabia que no podia estar, a menos que se habra otro concurso (lo cual no ocurrio). Ya para esa epoca Cronica tenia permiso para emitir, pero debia hacerlo en HD y creo que aun emite en SD, por lo que por eso aun no esta en TDA. El Mux 27 solo llega a AMBA, si de verdad quisieran silenciarlo lo hubieran volado del mux 25, en cual esta a prestamo y pertenece a RTA, por lo que llega a nivel nacional, no solo en el AMBA. Si es por censura le hubieran hecho lo mismo que a Telesur, pero este no es el caso.
Incluso no solo seria C5N el que salga de la grilla cuando se produzca el reordenamiento, tambien lo harian One TV, Telemax y A24. Construir TV saldria de RTA y quedaria solo en el Mux 26 con Canal 26.
Si hay algo que se me escapa, algno de los muchachos que mas clara la tiene con este tema de papeles que aporte mas datos. Pero esto no es de ahora, viene de hace rato (desde la epoca del Afsca).
Re: C5N
#656
CarlosVs escribió: ↑13 Ene 2017, 20:04 TDA no es Cable, asi que ahi ya empezamos mal con la nota de ese portal. Se presentaron a concurso cuando todavia era el ex-afsca (Sabatella) y no gano la licencia. Ya desde ese momento se sabia que no podia estar, a menos que se habra otro concurso (lo cual no ocurrio). Ya para esa epoca Cronica tenia permiso para emitir, pero debia hacerlo en HD y creo que aun emite en SD, por lo que por eso aun no esta en TDA. El Mux 27 solo llega a AMBA, si de verdad quisieran silenciarlo lo hubieran volado del mux 25, en cual esta a prestamo y pertenece a RTA, por lo que llega a nivel nacional, no solo en el AMBA. Si es por censura le hubieran hecho lo mismo que a Telesur, pero este no es el caso.
Exacto la idea es no darle frecuencia propia y luego sacarlo de los MUX estatales como a Telesur, total eso tampoco lo catalogan de censura desde medios públicos, incluso sin reemplazarlo por otro canal...
La TDT no es cable pero ahí te están diciendo otra cosa...Desde el decreto 267/15 la grilla del los "cables" es libre salvo una aclaración bastante escueta del enacom, las señales de noticias no son obligatorias o no existe un listado definitivo, entonces su lugar en los cables también peligra.
Pero la cosa no es así de fácil como lo planteas en el caso de la TDT, C5N primeramente concursó en 2015, entregando un canal para un codificado (Canal 27), si bien en primera instancia no ganó, luego enacom en diciembre 2015 la segunda oportunidad para los concursantes la canceló no dándole la oportunidad a C5N y otros de participar y no frenaron ahí la embestida contra cualquier medio nuevo en televisión abierta, no contentándose con esto no hizo nuevos concursos en 2016, frenaron la migración y además no querían dar las licencias definitivas, conflicto destrabado por pequeños operadores nuevos que se cansaron de escrachar al enacom en las puertas de su cede en capital federal durante todo el 2016.
Conclusión o lo dejas participar de un nuevo concurso (Si es que aún el medio lo desea o puede) o le devolvés ese u otro canal (Canal 27) como al resto de las codificadas, no podes sacar a un medio del aire (“Abierto”) sin allanar todos los caminos posibles, camino que recuerdo minó el mismo ente regulador no C5N (Indalo Media).
PD: Lo peor es que canceló los concursos para darle dos señales de televisión a perfil a dedo, porque en realidad enacom en un primer momento dijo que se tenían que hacer nuevos concursos, después se arrepintió.
Re: C5N
#657
Driver 1 escribió: ↑13 Ene 2017, 23:58
Si, en definitiva van a eso. Aunque me llama la atencion que no hayan movido los hilos para permitir, en su momento, la venta del canal cuando se rumoreo que Hadad lo queria de nuevo o Turner comprarlo (al margen de que eran solo rumores). Espero no lo saquen, no porque lo mire, si no porque ya sabemos que remplazan canales dados de baja con la nada misma.
Re: C5N
#658
Hola, quería saber si alguien tiene info de como viene la mudanza. Ya están saliendo desde Ideas del Sur ?
Re: C5N
#659
ariel escribió: ↑24 Ene 2017, 11:59 Hola, quería saber si alguien tiene info de como viene la mudanza. Ya están saliendo desde Ideas del Sur ?
Showmatch 2017 se emitirá desde el estudio más grande de La Corte: http://www.ratingcero.com/notas/139802- ... match-2017
Re: C5N
#660
Gracias jmah, no tenía el dato
JJJ
Re: C5N
#661
Mensaje por JJJ »
El lunes 13 empieza nueva programación: Bien Temprano va a empezar a las 4, Mañanas Argentinas a las 6, Argentina en Vivo a las 10, un nuevo noticiero con MB Aramburu a las 13, La Tarde a las 15 y a las 23 Pettinato con el mismo programa que hacía en Magazine. Además se suman nuevos columnistas (Ángela Lerena a Mañanas Argentinas, por ejemplo) y nuevos programas los fines de semana.
Tengo entendido que ese mismo día empiezan a transmitir desde lo que era Ideas del Sur, posiblemente transmitiendo -al fin- en HD y habría nueva gráfica.
