TELEFE Santa Fe
SantaFeCapital
Re: Canal 13 Santa Fe (Grupo Telefe)
#71
Mensaje por SantaFeCapital »
Hicieron una vaquita entre todos y compraron un televisor para la escenografía del noticiero, ahora todos posan al lado de él...
Por lo que se ve es fue comprado de segunda mano.
#72
SantaFeCapital escribió:Hicieron una vaquita entre todos y compraron un televisor para la escenografía del noticiero, ahora todos posan al lado de él...
Mirá la carita del conductor diciendo "Y este de que habla con una captura sacada de un CRT? ”
#73
Estamos en 2016 y dentro de pocos días será 2017. Lo esperable sería, sin dudas, que a esta altura el canal al menos fuera digital SD. Pero no. Siguen emitiendo en analógico 4:3. Desde Buenos Aires forzaron a que emitan en 16:9 sin tener toda la estructura del canal preparada para ello. Los móviles, cámaras de estudio y programas externos siguen siendo 4:3 (y en algunos casos analógico). Con lo cual exceptuando latas, tandas, satélite, feed Telefe CABA y feed Telefe Interior no tienen otro material en HD.
El abandono de las emisoras de Telefe es peor que el de las emisoras de O Globo, por ejemplo, donde tardaron mucho tiempo en realizar el cambio hacia el HD. La verdad que siendo el canal líder de audiencia en el país se nota la desinversión en tecnología que hizo Telefónica. Las emisoras locales tienen equipamiento de los años '80 y '90, exceptuando los mercados de mayor facturación (Córdoba y Rosario) donde allí sí invirtieron. Otra discriminación más, basada en números pero discriminación al fin, de una empresa que dice llamarse Televisión "Federal".
SantaFeCapital
#74
jmah escribió:Estamos en 2016 y dentro de pocos días será 2017. Lo esperable sería, sin dudas, que a esta altura el canal al menos fuera digital SD. Pero no. Siguen emitiendo en analógico 4:3. Desde Buenos Aires forzaron a que emitan en 16:9 sin tener toda la estructura del canal preparada para ello. Los móviles, cámaras de estudio y programas externos siguen siendo 4:3 (y en algunos casos analógico). Con lo cual exceptuando latas, tandas, satélite, feed Telefe CABA y feed Telefe Interior no tienen otro material en HD.
muchos compraron televisores de 42 pulgadas para ver televisión analógica, la verdad es que es un gasto al pedo si la señal es VHF, con un televisor de tubo se ve mejor.
En los televisores nuevos ve horrible, opaco, con interferencia propia de la señal VHF, fantasmas, lluvia, etc.
El unico canal HD es Litus y Tv Publica, el resto sale pixelado, con un tv viejo de tubo con sintonizador, esa deficiencia de calidad no es tan notoria.
#75
Bueno lo comentaba en otro tema “ No en todo el país se está en condiciones de dejar el 4:3 y tiene muchos años por delante”...
Lo que empuja al cambio tecnológico de las emisoras es que la población este al día con ella sino, no pasa nada, más allá que algún iluso compre cámaras 4K 3D para un medio analógico o desde una emisora en el programa más visto de la tele argenta el conductor pregunte pregunte si están saliendo en HD allá por los 90´.
#76
SantaFeCapital escribió:muchos compraron televisores de 42 pulgadas para ver televisión analógica, la verdad es que es un gasto al pedo si la señal es VHF, con un televisor de tubo se ve mejor.
No, no necesariamente. Disculpame, pero es posible que esa consideración sea en la recepción a través de los cables analógicos (con señales mal recibidas, mal adaptadas y todavía peor moduladas como el NTSC de CV), pero, si el canal abierto analógico se comporta como es debido, en un LCD/LED HD ó Full HD, el 576, (ó más bien 525i realmente), convertido se ve PERFECTO.
Acá en la planta urbana canal 9 se ve muy bien solo con la antena de avispa encajonada en un rincón, tanto en la generación local como en la toma de satélite. Es más, si no te dicen de donde viene cada cosa no encontrás diferencia alguna. Y hablamos de "apenas" 5 KW puestos por un viejo "lavarropas" Ditel de los años '90, a 5 1/2 km., en una ciudad extremadamente accidentada en su relieve. Así que no. Los canales analógicos que se ven mal en un TV nuevo es porque procesan el video mal y emiten mal.
Y en cuanto al SD digital, eso es como la novela "Mp3 vs. WAV/FLAC." El 100% se pasa hablando de eso, pero te aseguro que el 98% no podría distinguir un Mp3 a 320 ó un AAC de la pista CDDA. Si la velocidad de datos no está capada para comrimir más (como en los cables digitales), tiene que ser muy grande la pantalla para notar diferencias molestas entre digital SD y digital HD. Distinto es que a algunos canales los transfieran como "Youtube década de 2000" caso RT, pero esa es otra historia.
MaximalCrazy10
#77
Mensaje por MaximalCrazy10 »
En eso no coincido con vos, la señal analógica en crudo x antena de canal 13 sale perfecto, es decir con mayor calidad sin importar el televisor. El problema está cuando algunos cables (como cablevision) hacen que la señal del canal sea mala, un ejemplo en cablevision digital el 13 se ve muy brilloso y pixeleado aveces, en la analógica te lo ponen en NTSC y se ve la imagen (ademas de brillosa) más ampliada. Eso ya no es responsabilidad producto de la desinversión del canal, sino los "gustos" de los magnates de los cables.
MaximalCrazy10
#78
Volvieron a pasar las placas con la leyenda de "espacio publicitario" en 16:9.
SantaFeCapital
#79
Ahora si, canal trece redujo el logo y la hora en la pantalla.
el canal hara una fiesta con recital de Los Palmeras por los 50 años, lo curioso es que los cumplió el 13 de marzo ¿iniciarán en digital?
#80
SantaFeCapital escribió:Ahora si, canal trece redujo el logo y la hora en la pantalla.
Queda chiquito, en el medio, horrible, un mamarracho. No creo lo del digi, será por la disponibilidad del espacio, los números y la época que es mejor para convocar.
SantaFeCapital
#81
volvieron a dejar todo como estaba el logo y la hora grande, están a prueba y error, deberían usar los parámetros que usan los canales que ya hace años que emiten en HD, levantar el teléfono y preguntar... no cuesta mucho, estan haciendo pasos que ya otros canales hicieron hace mucho.
Por otro lado Viacom anunció que pondrá mucho énfasis en la digitalizacion y que todo lo que se produzca TELEFE pasará a formar parte de la portfolio de la empresa que con la cadena argentina posee contenido de todo el planeta, también anunció que hay convenio entre TELEFE y la norteamericana NBC ambas parte de Viacom.
Es probable que TELEFE se parezca a NBC lo cuales bueno, el modelo de television de la NBC me gusta, no invasivo y abierto.
  • ☑ Telefe
    739 Respuestas
    399582 Vistas
    665 Respuestas
    414622 Vistas
    Gabo_tdt
    frecuenciamax
    » » en Presentaciones
    7074 Vistas
  • TDT Santa Catarina
    » » en Canales
    8297 Vistas
    » » en Canales analógicos
    8024 Vistas
Volver a “Canales analógicos”
