▶ America Tv HD
Re: America Tv HD
#721
Vilouta te hace daño, aunque no esté presente... :lol: :lol: :lol:
[tweet][/tweet]
Re: America Tv HD
#722
Lo que pasa que en los relatos cuando te dicen que "estamos con todo el equipo de América" la audiencia automáticamente en el subconciente la asocia con Vilouta y rápidamente cambia de canal antes de que se de la posibilidad de escuchar palabra alguna por las dudas aunque no esté relatando jajaja.
Carlos
Re: America Tv HD
#723
Mensaje por Carlos »
Perdon, no es una respuesta, pero por si alguien trabaja en América TV, deberían hacer algo con la transmision en la tda, estoy en colegiales, cerca de la estación, en el tercer piso, orientación oeste, tengo una antena común con cable coaxial negro) y toma excelente llueva o truene todos los canales, a veces debo mover la antena pero un poquito y el único que no sintoniza es América. Para mí que tiene baja potencia, menor que canal 9, que según tengo entendido transmite desde corrientes y Esmeralda y lo veo perfecto, según el reporte del mismo televisor Samsung, tiene una sola línea de 10, pero Deberiatomar Amerrica no? Para ver A24 que a veces Mauro tiene cosas interesantes. Alguien tiene alguna Info posta sobre la transmisión de este canal?
Re: America Tv HD
#724
Carlos escribió:Perdon, no es una respuesta, pero por si alguien trabaja en América TV, deberían hacer algo con la transmision en la tda, estoy en colegiales, cerca de la estación, en el tercer piso, orientación oeste, tengo una antena común con cable coaxial negro) y toma excelente llueva o truene todos los canales, a veces debo mover la antena pero un poquito y el único que no sintoniza es América. Para mí que tiene baja potencia, menor que canal 9, que según tengo entendido transmite desde corrientes y Esmeralda y lo veo perfecto, según el reporte del mismo televisor Samsung, tiene una sola línea de 10, pero Deberiatomar Amerrica no? Para ver A24 que a veces Mauro tiene cosas interesantes. Alguien tiene alguna Info posta sobre la transmisión de este canal?
primero habría que ver que tipo de antena tenes. cuando te referís a común a cual te referís?, ya que las señales digitales se reciben de manera optima con una antena uhf.
America comprime su señal en hd y la envía a Arsat que la retransmite desde su planta en el edificio Alas a 1kw con un alcance de 40 km, aunque puede haber zonas de dificultad de recepción incluso en la misma capital.
Dicen q las mejores antenas para la recepción en CABA son las db4.
Carlos
Re: America Tv HD
#725
Muchas gracias x la respuesta, la antena es de los televisores viejos y cuando vivía en otro edificio , piso 9 y orientación este tomaba todo rebién, voy a tener en cuenta la marca de la antena. Ese tipo de antena son interiores o exteriores. Yo necesitaría interior.
Re: America Tv HD
#726
Carlos escribió:Muchas gracias x la respuesta, la antena es de los televisores viejos y cuando vivía en otro edificio , piso 9 y orientación este tomaba todo rebién, voy a tener en cuenta la marca de la antena. Ese tipo de antena son interiores o exteriores. Yo necesitaría interior.
Seguro decis la antena vhf para canales del 2 al 13. Esa antena si vivis en un edificio alto y esa antena esta a unos 20 mts, podria servir, pero igualmente esa no es la antena correcta. Si vas a comprar una, ni te gastes en una interior por mas que vivas a pocos kilometros de la zona de las distintas plantas transmisoras. Comprate la db4 o tipo "parrilla" (googleala). No soy de Capital por ahi si algun usuario es de tu zona, podria decirte q antena te conviene mas, pero siempre antena exterior y cableado coaxial rg6 con fichas a compresión (hay algunas casas de electricidad que te venden el cable por metro con los conectores crimpeados). Ademas la altura de la antena tambien es un factor importante.
Por otro lado, tanto America como los demas privados transmiten desde plataformas estatales (Arsat) y aun sus señales digitales no salen desde sus plantas transmisoras (el 13 creo que si,me parece) . Cuando eso suceda (antes de 2019 seguro, mas tarde o mas temprano), la recepcion será mas accesible y no solo para America sino para los demas canales. America invertirá en su transmisión digital cuando la Enacom le otorgue la frecuencia definitiva y deba migrar a digital . Será alli cuando pongan lo que hay poner para mejorar su recepción.
Re: America Tv HD
#727
Hola.
La antena si podes que sea externa y una db4. Apuntala con los "bigotes" (dipolos) hacia el rio de la plata, mas precisamente hacia retiro, ya que la antena de america tv emite desde el edificio Alas, ubicado en Av Alem y Av Cordoba (mira la firma de Driver1 que esta la ubicacion de las antenas de los canales). Tanto america, como telefe, el 13 y canal 9 emiten desde su propias antenas (EDT, estaciones digitales terrestres, o llamala plantas transmisoras). Lo que sucede que el 13 y canal 9 compraron equipamiento propio y salen con bastanten potencia (el 13 desde el Alas y canal 9 desde corrientes y esmeralda), mientras que TLF y america quedaron con los equipos que les presto el estado en 2011 y salen con mucho menos potencia (1kw contra 5 o mas kw de los otros dos canales privados). America solo sale desde el Alas, mientras que Telefe si envia su señal a Arsat para que este lo envie a otras EDT en la prov de bs as y asi tener mayor cobertura (sale, ademas del Alas, desde villa martelli, lujan, la matanza, la plata, campana, en la mismas torre que las señales estatales- 22, 23,24,25).
Depende todo, ademas, de la calidad del equipo receptor: yo, a 34 km del alas, con antena a 8mts del suelo, veo bien america y a24, y canal 26 (que sale desde el pqe de la ciudad) con un deco nuevo; con otro que compre cuando comenzo la tda, no los puedo ni agarrar, y eso con la misma instalacion
carrera
BANEADO
Re: America Tv HD
#728
Mensaje por carrera »
Elleoeste escribió:Hola.
Hola eloeste a ver si me ayudas vos puedo poner 2 antenas juntas con un divisor y que bajen a la tv por un cable - te explico tengo una parrilla de 4 polos no se si esta bien dicho con esa captaba todos los canales perfecto a 4 mts de altura hacia el norte av libertador pero con la interferencia de barricada tuve que bajarla y capto el 13 repixelado al nordeste y los demas bien pero si muevo un milimetro veo perfecto el 13 pero pierdo telefe america y el 26 o los veo repexilado como tengo una yagui queria saber si la dejo a la parrilla a 4 mts y capto los demas canales abajo puedo poner la yagui y juntar las 2 antenas con un divisor y conectarles el cable que tengo a la tv osea las 2 antenas conectadas a las ves con un divisor orientada al 13 o la parrilla taparia a la yagui con barricada igual si no ya decidire no ver mas el 13 y mirar los demas canales
Enviado a travez de mi Moto G 3 XT1544 Brasilero con HDTV Tdt full seg mediante Tapatalk
Re: America Tv HD
#729
Mira, si haces eso no vas a lograr ver el 13/barricada, ya que al deco o tv le estaria ingresando datos de dos plantas transmisoras diferentes, entonces no verias ni uno ni otro. Lo que podrias hacer es poner dos antenas con dos bajadas de cable distintos y cuando quieras ver el 13 conectar el cable de la antena mas baja y cuando quieras ver el resto, el cable de la otra antena. Un splitter o divisor, ademas, puede que anule las señales entre las antenas y no veas nada. Pero mejor esperemos que los usuarios con conocimiento te aclaren mejor sobre el tema. DRIVER, JMAH, LEONIDAS
carrera
BANEADO
Re: America Tv HD
#730
Gracias pense que de esa forma como tiene mas potencia el 13 no tendria problema barricada no me interesa ver gracias si hace dias postee aca y en el 13 pero solo vos respondiste un. Abrazo y muchas gracias
Re: America Tv HD
#731
No quiero ser pesado con el asunto,pero que mal comprime el HD Endemol! He visto varios programas de esta productora (Mirtha Legrand, Laten Argentinos) y un par mas y es francamente malisma la imagen final que da en HD. Lo digo por GH que ya por TDA se ve maso,imaginense en Cablevision HD!!!! Es un sd 16.9 posta y no soy quisquiloso pero eso no es alta definicion (prefiero verlo en analogico con sus respectivas y hermosas interferencias). Ademas se les ocurrio la maravillosa idea de poner un enorme pantalla led cerca de Rial que empeora mas el panorama respecto de la imagen.:oops: . Los tecnicos no se dan cuenta del resultado final?
