ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 22:05, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
Driver 1 escribió:Esos son valores máximos y hasta imposibles se den juntos hasta con la mayor tasa de transmisión, como tal son valores de referencia y el que vale es el que aplica en ente regulador al momento de dar el visto bueno.tdaboy2014 escribió: En un principio iba a ser el licenciatario operador con 1080i hasta 14 y un servicio SD con 4,5. Que lastima que no dejaron esos parametros.
Si sumabas 14 mas 4,5 mbps (suponiendo q los canales sin fines de lucro estuviesen en SD) dan los mismos 18,5 mbps q dan los q aprobó el Afsca (1080i hasta 12 y 720p hasta 6,5). Aunque hay otros muxes con 3 servicios que suman 17,5.
Ademas lei por alli q un transmisor ISDB-T permite el envío de hasta un poco mas de 19 Mbps con compresion mpg4.
Re: Noticias TDA.
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 22:05, editado 2 veces en total.
Re: Noticias TDA.
Driver 1 escribió:Hay mas que audio y video en la transmisión y si llegas a 18,5 con ellos, el bitrate total se acerca casi al límite desprotegiendo mucho la señal con esos seteos, caso testigo es el canal 31 Arpeggio bastante inestable. Pero como digo son valores de referencia y máximos, el valor final se da cuando se habilita al prestador.tdaboy2014 escribió: Si sumabas 14 mas 4,5 mbps (suponiendo q los canales sin fines de lucro estuviesen en SD) dan los mismos 18,5 mbps q dan los q aprobó el Afsca (1080i hasta 12 y 720p hasta 6,5). Aunque hay otros muxes con 3 servicios que suman 17,5.
Si ya se que hay mas cosas que el audio y el video, estan los titulos de los programas (q no se si el afsca obliga a los canales a hacerlo, y otras cosas mas) ademas no esta incluido el one seg. Lo decia mas por una cuestion de calidad mas que del numero en sí. Por ejemplo es mejor tener por ejemplo a Canal 13 con 14mbps q con los 10 actuales. Es una opinion personal. Tengo Cablevision HD y los canales abiertos se ven pauperrimos (no se bien el bitrate q maneja Cablevision). Pienso q la tv abierta podria haber dado ese salto de calidad en la imagen (aunque 1080i no es 1080p obvio), otorgando un mux por canal, pero bueno ya es tarde, ya esta todo establecido.
Akateco
Re: Noticias TDA.
Disculpas pero de burro no más, estos cambios desde cuando serían???
Re: Noticias TDA.
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 22:04, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
Particularmente creo que la TDT necesita mas señales que mas calidad de imagen.
Y se debe actuar bajo esa lógica, al menos hasta que todo este menos verde. Alguien que no tiene servicio pago, creo yo, prefiere mas canales con programación variada que calidad de imagen.
Re: Noticias TDA.
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 07:27, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
Y cuando hagan eso, se van a quejar por un nuevo códec porque el 4K ocupa bastante ancho de banda.Driver 1 escribió:Eso cuando haya una revisión de la norma, ahora dejarías a la mayoría de los receptores KO.HURACAN escribió:pregunto no podrian utilizar otra compresion, ejemplo x265 o aac de audio.. para que pese menos y tener la misma calidad?
o al menos intertarlo, si se pudiera se podrian poner mas canales y sin perder calidad
Re: Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
4"Kas"
Vaya vista de lince la de algunos. Anoche ví "The Night of The Comet" bajada de VHS a 3GP en un monitor cuadrado LCD de 19'' y no me perdí nada (Nota.: apreciable cul. el que se traía Catherine Mary Stewart.) Por que no reclamamos antes para que vuele del espéctro toda analogía luz >> tensiones y recién después pedimos ultra-súper-hachedes y cosas así tan fashion que usan en paises con más plata.
