Tengo que mandar a reparar el tele de tubo, mientras tanto pensaba comprar este cable http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... lister-_JM para conectar el Coradir CDR1000D a un monitor SAMSUNG LED de 20 pulgadas que tengo.
El monitor es relativamente "viejo", tiene dos entradas distintas VGA y DVI, que selecciona digitalmente. La entrada es la DVI típica de placas de video de PC de los últimos años. Sirve? Se puede? Si fueran compatibles los pines y el flujo de datos ya está, ó tengo que tomar en cuenta algo más?
El monitor no tiene parlantes, pero el audio está solucionado con un equipito con SUB, de hecho, siempre lo uso así, tomando estereo analógico directo del STB.
Cable HDMI >> DVI para CDR1000D >> Monitor SAMSUNG LED?
Re: Cable HDMI >> DVI para CDR1000D >> Monitor SAMSUNG LED?
Si tiene DVI el cable HDMI a DVI sirve perfectamente ya que HDMI es en realidad una "extensión" y "mejora" del DVI con posiblidad de audio integrado al cable y otras desgracias como el DRM HDCP.
O sea que solo descarto el audio (que en realidad tampoco me interesa), perfecto!leonidas83glx escribió:Si tiene DVI el cable HDMI a DVI sirve perfectamente ya que HDMI es en realidad una "extensión" y "mejora" del DVI con posiblidad de audio integrado al cable y otras desgracias como el DRM HDCP.
Gracias!!!!
leonidas83glx - 24 Respuestas
- 31143 Vistas
