consulta 1 antena 3 televisores
				sysopls
Buenos días chicos, tengo una consulta y quisiera saber si me pueden ayudar.. en una casita de campo tengo 3 televisores que al momento están compartiendo una misma antena de las tipo parrilla. Va medianamente bien el tema que quiero sabes es que me conviene mas? Un cable solo de 5 metros que salga de la antena y ahí poner el spliter a 3 salidas o poner el spliter a la altura de la antena y bajar 3 cables separados? Es lo mismo?
Por otro lado con qué spliter pierdo menos señal? Porque algunos dicen -3db +3db o 1db y esos valores que realmente no los entiendo.. cual tengo que comprar?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Re: consulta 1 antena 3 televisores
					Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 07:24, editado 1 vez en total.
				sysopls
Muchas gracias por la respuesta.. en cuanto a los valores del spliter que es lo mejor para comprar?
				Gus_COR
Lo mejor es uno de marca, que no sean esos ferreteros. Te vas a dar cuenta porque los buenos por lo general son mas pesaditos. Hace unos días compre uno de 2 salidas marca Antronix, es chino, pero pinta bien. Tiene solo 3,5db de pérdida en cada salida. Y he visto otros de 3 salidas que tienen en una boca una pérdida de 7db. Lo aconsejable en este caso, es conectar el tele que esté más cerca de la antena o tenga el tramo de cable más corto, a esa salida.
Ojalá te sirva la ayuda. Saludos.
				sysopls
Gracias por responder, o sea, que en el mejor de los casos tengo que conseguir uno que diga -3,5db en cada una de las 3 salidas?
				Gus_COR
Si, así es. También existen los distribuidores, pero son mucho más caros.
				juancho
Los spliters buenos que vas a encontrar en el mercado (Holland, Regal, Eagle Aspen) tienen una salida de -3.5db y dos salidas de -7db. Los de 2 salidas tienen -3.5db en cada una. No vas a encontrar de 3 salidas que atenúen 3.5db en cada una.
Igual (salvo que la señal este justisima) van a funcionar bien.
Humilde opinión: yo compraría este derivador,  es una buena marca:
[imageredimen]http://www.techtoolsupply.com/v/vspfile ... PRO-2T.jpg[/imageredimen]
				Gus_COR
Supe ver uno de tres salidas con pérdidas de 3,5 en dos bocas y 7db en la última, de la misma marca pero otro modelo. Es cuestión de buscar.
