Tec TV.
Tec TV.
Tecnopolis Tv. Canal perteneciente al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación
Emite en formato SD en el servicio 2205 de la frecuencia 521-143
Última edición por Elleoeste el 16 May 2017, 19:37, editado 1 vez en total.
G4T0
Re: Tecnópolis TV.
Mensaje por G4T0 »
Hoy pasó algo muy raro. Estaba viendo este canal cuando de repente se cortó la programación. Pensé que se había caído la señal pero al fijarme en otros canales comprobé que no era la señal la del problema sino que era del canal de origen. Me fijé en el otro TECTV (yo estaba viendo el 23.2 y me fijé en el 22.5) y pasaba lo mismo, no transmitían nada. Pasados unos minutos, volvió la señal pero con programación de Encuentro (en ambos canales). :?: :?: :?:
No se si esto es normal, porque no suelo ver mucho este canal. ¿Alguien vio algo similar en este u otro canal?
PD: Ahora están pasando programación de Paka Paka... :?: :?: :?:
Re: Tecnópolis TV.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 08:25, editado 1 vez en total.
juan AGUIRRE
Re: Tecnópolis TV.
Mensaje por juan AGUIRRE »
yo tengo dos veces tecnopolis en la tda porque ?
G4T0
Re: Tecnópolis TV.
Mensaje por G4T0 »
juan AGUIRRE escribió:yo tengo dos veces tecnopolis en la tda porque ?
Según tengo entendido, en todo el interior del país está duplicada la señal de TecTV. La señal original, para todo el país es la 22.5 y en el caso particular del interior, también se transmite en la señal 23.2. No se la razón exacta pero creo que se debe a algún tipo de prueba, o algo similar, porque antiguamente la única señal estaba en el 23.2 y luego la modificaron. Calculo que será algo temporal y que pronto acomodarán ese detalle.
Mauromdq
Re: Tecnópolis TV.
Mensaje por Mauromdq »
En el dia de hoy hubo cambio de logo... al fin un cambio en la tda, no tendremos canales nuevos pero por lo menos nos modifican los logos.
matiasgoiran
Re: Tecnópolis TV.
Mensaje por matiasgoiran »
No solo cambio el logo, sino q ahora transmite en 16:9
imag
Re: Tecnópolis TV.
Con el cambio, TEC TV pasó a tener el mismo problema que 360TV: Mandan en wide, pero termina siendo un 4:3 anamórfico. ¿Hay algún problema técnico en los MUX nacionales que impida ver a los SD en 16:9?
daniel141988
Re: Tecnópolis TV.
Mensaje por daniel141988 »
Raro, el streaming de la pág web sigue con el logo y relación aspecto que usaban antes:
http://www.tectv.gob.ar/index.php/en-vivo-main
enzomatrix
Re: Tecnópolis TV.
Mensaje por enzomatrix »
hernan escribió:Con el cambio, TEC TV pasó a tener el mismo problema que 360TV: Mandan en wide, pero termina siendo un 4:3 anamórfico. ¿Hay algún problema técnico en los MUX nacionales que impida ver a los SD en 16:9?
No, simplemente tienen que tocar un parámetro en los transmisores. Desde La Plata hasta Rosario es automática al tocar CABA. El resto hay que hacerlo a mano uno por uno.
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarAhrefs [Bot] y 6 invitados
