Entre cortes constantes en las señales de TDA
📶 Informes Técnicos, SFN
Leonardo1988
Mensaje por Leonardo1988 »
Tengo una tele Sony Bravia 32" 32 KDL BX425, hace 3 años que vengo viendo con la TDA, hace poco tuve cable, lo saque y volvi a la TDA aunque ya no me agarraba canal 9, canal 11, era casual si se veian cuando recien me habia puesto la antena de la TDA, y hace como 1 semana viene teniendo constantes problemas de entrecortes, aunque no siempre, hay dias que funciona sin problemas y otras veces se entrecorta mucho la señal al punto que como que se "cuelga" la tele, y la tengo que desconectar.
Vivo en Benavidez, y siempre apunte a la antena de Villa Martelli, que en algunos programas, me apunta a esa direccion.
La antena esta como a unos 3 metros de altura del techo, siempre fue de tambalear un poco, pero nada que hiciera que se cortaran los canales, es la antena con forma de parrilla. Muchas gracias de antemano.
Re: Entre cortes constantes en las señales de TDA
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 11:58, editado 1 vez en total.
Leonardo1988
Gracias Driver I.
- La señal 22,24,25, es casi seguro que no se vean, rara vez, en estos dias, se ven
-La señal 26,34,35,36 cuando tenia la tele recien comprada, y durante un par de años, rara vez se veian, 3 o 4 dias se lograban ver, despues no se veian, pasaban un tiempo y se volvian a ver, pero nada fuera de lo normal, actualmente, desde como hace medio año, no los capta.
-La señal 23,27, siempre han sido las mas "estables", y suelen ser los unicos canales que generalmente se ven, dentro de los entrecortes que tengo con cierta frecuencia, en estos dias.
Ayer, despues de escribir en el foro, pude ver desde las 20:30hs hasta, mas o menos las 22:00hs sin problemas los canales, despues se volvieron a cortara tal punto que dice "la señal no puede decodificarse" y obviamente tuve que apagar la tele, sino se "cuelga" y tengo que desenchufar.
No se que pensar porque no se si podria ser el sintonizador integrado de la tele, o la antena, que dudo, o puede que sea un problema de la antena de transmision.
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 11:59, editado 1 vez en total.
Leonardo1988
Gracias por la respuesta, tendre en cuenta tus comentarios, por suerte estos dias no ha dado problema por ahora.
juancho
Mensaje por juancho »
Por mi experiencia, el problema que tienen las antenas de panel plano es el balun, que en el 90% de los casos es externo.
En ambos modelos, siempre se filtra algo de agua cuando llueve. Cuando hay sol se termina condensando esa humedad, porque el capuchon no permite que se evapore y a la larga se termina sulfatando el balun, el conector y el cable, con la consecuente perdida de conductividad.
He desarmado balunes de ambos modelos y estaban sulfatados y con humedad. Cuando recien se instala la antena, funciona perfecto, pero al pasar el tiempo terminan fallando.
Este problema no lo tienen las antena que tienen el balun incorporado, como las panel plano que instalaba Directv. Fijense la caja sellada que hace de balun.
Con las Yagi pasa lo mismo, algunos modelos con balun externo tienen el mismo problema:
Y otras Yagi con el balun incorporado no lo tienen:
Y las logoperiodicas tampoco:
Siempre es recomendable una antena con balun incorporado.
juancho
Autovulcanizante va perfecto, la silicona a la larga tambien corroe el cable.
Este está armado con un poco de trabajito... jeje. Una cubierta de poxilina, y una vez que endurece bien, pintado con esmalte sintético en aerosol. Queda bien sellado y duro como un garrote. ;)
[imageredimen]http://www.subeimagenes.com/img/16-05-1 ... 344980.jpg[/imageredimen]
  • Procesamiento Digital de Señales
    » » en ➡ LIBROS TÉCNICOS
    7300 Vistas
  • Intensidad de señales al 30%
    ale206
    4 Respuestas
    6390 Vistas
    digitalsantafe
  • ¿Señales Turner a la TDA?
    20 Respuestas
    17379 Vistas
  • Torre IMM lista para emitir señales digitales
    gonza9999
    4 Respuestas
    11677 Vistas
    gonza9999
  • Las señales y la digitalización.
    Siso79
    » » en Foro General
    2888 Vistas
    Siso79
