Canal 8 y 12 de Córdoba se pixelan
📶 Informes Técnicos, SFN
martin
Mensaje por martin »
estimados, a alguno le pasa lo mismo que a mi, el canal 8 y 12 de Cordoba se pixelan teniendo buena señal de calidad y fuerza de la misma, por otro lado los canales de la TDA teniendo menos porcentajes de señal de fuerza y calidad en ningun momento se pixelan, que pasara con los canales cordobeses?? será problema en mi equipo? saludos cordiales....
Re: Canal 8 y 12 de Córdoba se pixelan
martin escribió:estimados, a alguno le pasa lo mismo que a mi, el canal 8 y 12 de Cordoba se pixelan teniendo buena señal de calidad y fuerza de la misma, por otro lado los canales de la TDA teniendo menos porcentajes de señal de fuerza y calidad en ningun momento se pixelan, que pasara con los canales cordobeses?? será problema en mi equipo? saludos cordiales....
Hay mucho diexismo. Debe ser por eso. Driver 1 tiene mucho skill en este tema seguro que va a poder explicar el porque.
martin
Ok, espero que tenga solucion..
Cyro05
Mensaje por Cyro05 »
A mí me pasa la mismo, zona Plaza Colón, no sólo que se pixelan, sino que tienen microcortes; queda la pantalla en negro y aparece el aviso "Señal fuera del rango de recepción, verifique la posición y conexiones de la antena", es decir que no hay señal en ese momento. Y no sólo le pasa al 8 y al 12, sino q también al 10, en menor proporción, pero también le ocurre; no así a los otros canales de la TDA. Por qué será ésto?
    443339 Vistas
    436696 Vistas
    797523 Vistas
    328497 Vistas
    344234 Vistas
