Consulta sintonizadora externa
chep
Mensaje por chep »
Alguien sabe si existe una sintonizadora externa (para utilizar sin pc, directamente al monitor) que a la vez sintonice TDA???????
Gracias
Re: consulta sintonizadora externa
chep escribió:Alguien sabe si existe una sintonizadora externa (para utilizar sin pc, directamente al monitor) que a la vez sintonice TDA???????
Gracias
Si el monitor soporta HDMI, puede ir cualquier STB.
chep
Mensaje por chep »
No, solo entrada VGA. Consulto porque existen varios modelos que sintonizan analogico y tv cable, pero al tener ese monitor queria aprovecharlo.
Si no veo mal, el noganet tiene entrada RF (TV IN). Los primeros decos (UTE 740, CDR 1000D, newtronic) todos tienen salida RF. Pienso que con una antena UHF y uno de esos decos se puede sintonizar TDA, y conectarlo al noganet.
No se si es lo que estás necesitando, o a lo mejor estoy equivocado...
Lo otro que se me ocurre es este adaptador HDMI a VGA/Audio 3,5mm. Aunque el funcionamiento, en ML, dicen que no es compatible con todos los dipósitivos y además vas a tener que invertir en un STB. Si te resulta, en el mejor de los casos, vas a ver las señales TDA en HD.
El funcionamiento sería el siguiente, Deco TDA conectado al adaptador HDMI - Salida VGA al monitor y cable de audio de 3,5mm a los parlantes.
Aunque, de ser vos, iría a lo seguro con un dongle TDA que termina siendo más barato y funciona.
