Coradir iBox - Play Store
botarate
Mensaje por botarate »
Estimados, dado que Coradir no ha respondido mis emails, recurro a ustedes.
El problema es simple: restablecí el iBox y volvió al estado de fábrica (circa 2014). El problema es que ahora no funciona la Play Store, y experiencias pasadas con celulares me indican que la causa más probable es que está muy desactualizada.
Le instalé una que encontré por ahí y logré ingresar, pero no pude bajar ni actualizar nada. De paso, el iBox se tildaba cada dos por tres. Nuevo full reset.
¿Alguien puede referirme algún lugar confiable para bajar la Play Store?
botarate
Re: Coradir iBox - Play Store
Finalmente resolví el problema instalando también Google Play Services, que no figura instalado en la configuración de fábrica pero, evidentemente, hace falta.
pupeto
Edad: 52
Mensaje por pupeto »
De donde los bajaste?
botarate
De apkmirror. Nunca lo hice antes, pero leí que es un sitio confiable y hasta ahora no te tenido problemas.
Cuando uno baja Google Play Services hay varias opciones de dpi. Bajé la «no dpi». Supongo que tendrá que ver con la pantalla de cada teléfono, por las dudas no puse nada. Y anda muy bien.
pupeto
Edad: 52
botarate escribió:De apkmirror. Nunca lo hice antes, pero leí que es un sitio confiable y hasta ahora no te tenido problemas.
Gracias
diseba
Mensaje por diseba »
Hola gente, para los que tienen el iBox, desde ayer el mio se quiere actualizar descarga toda la actualización y cuando llega al 100% pone error de descarga, ya lo hiso mas de 15 veces, la unica forma de usarlo es desconectado de internet ya que no pregunta si queres actualizar, de una te saca.
Les paso a ustedes? cual será la solución? Coradir debería tener en su página de descarga el archivo para actualizarlo ya que el equipo tiene la opción de actualizarlo desde un archivo.
Saludos!!
rubegon
Mensaje por rubegon »
A mi me descargó la actualizacion sin problemas. Me actualizó el menu de manera que volvió a funcionar el acceso directo a Netflix (habia dejado de funcionar hace un tiempo despues de varias actualizaciones de la aplicación).
No sé para que otra cosa sirvió la actualización, pero supongo que algo mas debe haber.
Pregunta: alguno conoce algun STB similar a este, o sea con Android y TDT, pero con hardware mas avanzado?. A veces, noto que la RAM y el procesador se me quedan cortos.
diseba
Ya pude actualizar, me mandaron de coradir el Link para descargar la actualización. No vi ningún cambio, no uso Netflix.
Lo malo que le veo a este aparato es muy limitada la capacidad de memoria, un par de programas y se llena. Le agregué una sd y no sirve ya que no deja instalar programas en sd. Los juegos la gran mayoría no toma el Mouse (tampoco teclado o joystick). Y eso que lo publicitan para usarlo como pc y para jugar.
Hay un equipo de noganet, Nogatv, con android + tdt pero no se las características.
Saludos!!
Enviado desde mi HUAWEI SCL-L03 mediante Tapatalk
martinedu
Mensaje por martinedu »
Me pueden pasar el link con la actualizacion del IBox?
diseba
Hola acá va el link que me mandaron de coradir
https://gestion2007.coradir.com.ar/nube ... 1loDn6Jure
Saludos!!
