Az America t610 plus ????
matias12345
Hola!
He estado buscando muchos días la forma de tener cable (FTA) con Az america t610 plus y no encontré la manera de hacerlo y bueno espero que sepan lo que tenga que hacer... Gracias
Re: Az America t610 plus ????
Az américa t610 plus es solo TDT.matias12345 escribió:Hola!
Tenés que comprarte uno de la misma marca pero en vez de serie T, tiene que ser de los serie S.
¿Cable FTA??? No existe eso, el cable es de pago, el FTA es otra cosa y la TDT también. El Az America T610 es un receptor de TDT únicamente.
Para ser justos hay cable “FTA” en el que el t610 Plus puede funcionar. http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 138&t=1723
Quien lo diría que en Argentina y en la era digital los cables vuelven a ser pinchables.
Habia visto eso pero es casi una excepción a la regla.
perroalma
HOLA SOY DE CANELONES CIUDAD Y TENGO EEL SINTONIZADOR AZMERICA T 610 CADA DIEZ DIAS MAS O MENOS SE DESAPARECEN DE LA LISTA DE CANALES VARIOS DE ELLOS TENIENDO QUE HACER ORA BUSQUEDA AUTOMATICA PARFA PODER SINTONIZARLOS DE NUEVO. M I PERGUNTA ES : ES UN PROBLEMA DEL SINTONIZADOR O ES PROBLEMA DE LA EMISION DE LA SEÑAL. HAY SOLUCION PARA ESTO GRACIAS
GermanZSur
Re: RE: Re: Az America t610 plus ????
Cablevision UHF en La Plata tiene 2 canales FTA. No se si podría llamarse Cable FTA. Pero es algo parecido. Se reciben con un sintonizador norma DVB-T.Driver 1 escribió:Para ser justos hay cable “FTA” en el que el t610 Plus puede funcionar. http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 138&t=1723
Enviado desde mi XT1563 mediante Tapatalk
Es FTA puro ya que ni pagas abono.GermanZSur escribió:Cablevision UHF en La Plata tiene 2 canales FTA. No se si podría llamarse Cable FTA. Pero es algo parecido. Se reciben con un sintonizador norma DVB-T.Driver 1 escribió:Para ser justos hay cable “FTA” en el que el t610 Plus puede funcionar. http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 138&t=1723
Buena data, es como tener dos canales en abierto más si tenes receptor adecuado.
En cuanto a la pregunta de perroalma te mandé un privado.
Hola, en este foro no hay mucho movimiento en el subforo de Uruguay pero podes intentar preguntando si hay cambios de parámetros, al menos haciendo diexismo no note cambios en Tevé Ciudad, TNU, Monte Carlo y parte del MUX de Saeta.
Igual suena a falla, por mal apagado, me suele pasar pero no con tanta frecuencia con el que tengo (Firma).
