Tv led smart samsung intensidad de la señal
martindm
Hola tengo este tv y viendo la intensidad de la señal de la tda me da solo el valor de SNR=20.75db y no se si es poco, mucho o es normal, aparte lo tengo con 35 metros de cable hacia la antena.
Re: Tv led smart samsung intensidad de la señal
Se ve?
Si la respuesta es afirmativa los medidores son lo de menos ya que no miden nada especifico.
Para medir de verdad hay instrumental profesional y como tal sale caro, así que adentro de ningún televisor o STB no hay ninguno de estos por tema costos.
Para lo que sirve los medidores de aparatos hogareños es para indicarte de donde viene más señal y nada más que eso.
martindm
si se ve, antes tenia el coradir 2400 ni pixelaba y este tv menos(la antena esta en la terraza), preguntaba porque a lo mejor el sintonizador de la tv es mejor.
la solucion es poner un booster en la antena para mejorar los db(creo).
Solo hay que usar algún método de amplificación cuando no hay señal suficiente para ver el canal correctamente, esto es cambiando de lugar la antena receptora, modificar la altura, preferentemente a incrementos y empezando lo más bajo posible, la otra aplicación de la amplificación es cuando se trata de una instalación grande, con varios receptores.
Pero de ninguna manera hay que usar un método de amplificación por lo que dice el medidor de calidad de señal de un receptor hogareño.
martindm
ok gracias
martindm
Driver 1 escribió:Solo hay que usar algún método de amplificación cuando no hay señal suficiente para ver el canal correctamente, esto es cambiando de lugar la antena receptora, modificar la altura, preferentemente a incrementos y empezando lo más bajo posible, la otra aplicación de la amplificación es cuando se trata de una instalación grande, con varios receptores.
Hola Driver 1, te consulto si colocando otra antena DB4 conenctada a la que tengo(DB4) con el mismo balun aumentara bastante la amplificacion?
Última edición por Driver 1 el 22 Oct 2018, 02:35, editado 1 vez en total.
martindm
Iguales te referis a comprar del mismo fabricante? o varian mucho las db4 en diferente fabricantes?, si o si hay que ponerla segun la foto o se puede poner abajo de la otra?
Las DB4 son DB4, ahora si hay alguien que le pifia a las medidas es otra cosa.
El tema se complica con yagis y log-periódicas y otras con diseños y respuestas a diferentes frecuencias y ahí si casi no queda otra que comprarle al mismo fabricante salvo sean clon de otro fabricante-importador.
martindm
ok, le quiero poner otra sobre el mismo mastil abajo de la que ya esta instalada con el mismo balun
leonidas83glx - 24 Respuestas
- 32388 Vistas
