Lombardi manejará las señales de Educ.Ar (Encuentro, Paka Paka, Deportv)
Por decreto, Hernán Lombardi quedó a cargo de Paka Paka, Encuentro y DeporTV
A través de un decreto, Macri creó la empresa estatal "Contenidos Públicos SE", que dependerá de la jefatura de Gabinete
LUNES 05 DE DICIEMBRE DE 2016 • 10:22
El Gobierno transfirió hoy el control de las señales Encuentro, Paka Paka y Depor TV, entre otras, al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la jefatura de Gabinete, que encabeza Hernán Lombardi.
A través del decreto 1222, publicado hoy en el Boletín Oficial, Mauricio Macri creó "Contenidos Públicos Sociedad del Estado" que gestionará y operará esos canales, que hasta ahora dependían del Ministerio de Educación.
Según el artículo 1° de la medida, la flamante empresa estatal quedará a cargo de la "gestión, operación, desarrollo y explotación de las señales Encuentro, Paka Paka, y DeporTV, Acua Mayor y Acua Federal". Además, se transfieren "el presupuesto, el personal que sea requerido, bienes muebles e inmuebles, marcas, registros, patentes y demás bienes inmateriales que entiendan necesarios para desarrollar el objeto social de la nueva sociedad".
Hasta hoy, las señales eran gestionadas por la empresa estatal Educar SE, que depende del ministerio de Educación.
El decreto 1222 lleva las firmas de Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña ; y el ministro de Educación, Esteban Bullrich.
http://www.lanacion.com.ar/1962447-tran ... -y-deportv
Esto implica que se podría vender pauta privada en las señales y que se terminaría una interna con Esteban Bullrich, quien insistía con quedarse con el manejo de estas señales.
Re: Lombardi manejará las señales de Educ.Ar (Encuentro, Paka Paka, Deportv)
Bien por poder incluir publicidad, mal por que quien lo maneje sera una de las personas mas nefastas del gobierno.
HURACAN escribió:
estoydeacuerdo escribió:Bien por poder incluir publicidad, mal por que quien lo maneje sera una de las personas mas nefastas del gobierno.
concuerdo , es el mismo que hizo el canje a telearte (canal 9) de darle archivos del canal de la ciudad a cambio de los partidos de la eurocopa
una verguenza q solo se vieron en analogico en un territorio menor, y ensima el hd fue exclusivo de los cables.
este tipo es mala gente, al dia de hoy no entendi xq al menos no pusieron al canal de la ciudad en la tda, claro para beneficiar a los cables
Al Canal de la Ciudad lo tenia en Telecentro y la verdad no es malo, es interesante. No se si habra en el mundo algun ejemplo de Canal Publico que solo transmita de forma privada...Quizas alguno de los usuarios del foro conozca otro ejemplo. Yo no. Y cada vez que les pregunte por redes sociales sobre cuando van a estar en la TDA la respuesta fue esquiva.
De forma "privada" (paga) si, la programación del canal ciudad es un canal con 0 contenido político, bien a la filosofía pro, pero lograron un buen formato y progamación cultural-urbana lo que hace que cumpla como canal de dependencia estatal. Me gusta que el canal de la ciudad sea así pero que mal vería si convierten a Encuentro en eso o una copia de Discovery, Natgeo o History...
Bajo la nueva gestión el canal público del GCBA debería tener asignada su licencia y conseguir una planta transmisora, aunque sea en baja potencia. Todo lleva su tiempo, pero estoy seguro que en algún momento van a estar por aire. En la gestión anterior decían que AFSCA les daba el canal 20, con otros operadores y con interferencia. Creo que luego tuvieron el canal 33 asignado, ¿no? Por lo tanto no hay excusas. Que hablen con Artear.
jmah escribió:Bajo la nueva gestión el canal público del GCBA debería tener asignada su licencia y conseguir una planta transmisora, aunque sea en baja potencia. Todo lleva su tiempo, pero estoy seguro que en algún momento van a estar por aire. En la gestión anterior decían que AFSCA les daba el canal 20, con otros operadores y con interferencia. Creo que luego tuvieron el canal 33 asignado, ¿no? Por lo tanto no hay excusas. Que hablen con Artear.
Si, con Canal 13 van en teoría, pero deberían mudarse al Mux 35...
  • Encuentro
    163 Respuestas
    85999 Vistas
  • Paka Paka
    48 Respuestas
    40191 Vistas
    Artemis
  • DeporTV
    523 Respuestas
    232411 Vistas
    Jose Perez
  • Procesamiento Digital de Señales
    » » en ➡ LIBROS TÉCNICOS
    7300 Vistas
  • Intensidad de señales al 30%
    ale206
    4 Respuestas
    6388 Vistas
    digitalsantafe
Volver a “Noticias”
