Alguien que tenga una gráfica AMD, necesito que se fije en un dato, son unos pocos caracteres.
Estimados...
Si alguien que tiene una gráfica AMD-64 (cualquiera) y además utiliza el CatalystControlCenter y puede fijarse a través de RegEdit cual es la cadena por defecto de lanzamiento del programa en el arranque de Windows. Está en la clave: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Run]
Sé que la cadena alfanumérica es probablemente "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe\" La cual funciona y llama bien a CCC y MOM.exe (los dos componentes), pero necesito saber si hay algún otro parámetro "/algo" que se le pase al EXE.
Es que "limpié", como quien quiere la cosa a través del "Autorruns" de SysInternals; pero se me pasó la entrada sin querer, y ahora declarándolo manualmente se altera el arranque y siempre aparece el programa de configuración maximizado en lugar de oculto (por más que se le indique permanecer en la bandeja desde su menú interno.)
Reinstalar todos los drivers para que se "repare" esto, no es una opción. No way! :cry:
Re: Alguien que tenga una gráfica AMD, necesito que se fije en un dato, son unos pocos caracteres.
No tengo nada a mano...
Pero fíjate en msconfig.exe a ver si se está cargando algo que no hace falta en el arranque, hasta algún servicio de los que buscas u otros...
Driver 1 escribió:No tengo nada a mano...
Sí, gracias. Ahí los exVagos me tiraron algo, pero aparentemente el lanzador es CliStart.exe y CliStart(64).exe, con el parámetro /MSRun, probé crear las líneas para ambos, pero en los dos casos se cargan a sí mismos y ni miras de llamar a CCC y MOM exe :|
Igual, encontré que declarando MOM.exe solo, se carga sin la ventana abierta y se deja activo a sí mismo y a CCC, los dejaré así. Las lenguas que más saben dicen que CCC solo es una utilidad de "ajuste gráfico", pero la relación de velocidad de núcleos se vuelve bien "rara" cuando esta "cosa" está cerrada :twisted:
Por algo hay un millón de comandos 'sudo' para dejarlo andando bien en los diversos GNU-Linux, y no me parece que esa sea gente que coloque cosas que estén "demás."
Si podes create un usuario en yoreparo y pregunta ahí. Contestan rapidísimo...
CarlosVs escribió:Si podes create un usuario en yoreparo y pregunta ahí. Contestan rapidísimo...
Hola, gracias, ya tengo uno. Les consultaré.
Volver a “✅ Foro General”
